Pagina 2 van 2
Re: CF70 Blokje: Kickstarter grijpt pas beneden aan....
Geplaatst: 11 jun 2011 20:03
Midnight Creations schreef:Afbeelding
Ingelopen in het 36t wiel...
De tw's uit mijn SS50 blokje komen niet overeen kwa tanden, hier heb ik dus niks aan..
Iemand nog een 21t kickas wiel en een goed 36t wiel voor me?
waarom pak je niet de versnellings bak van het ss blokje en zet je de hele bak om dan heeft je chaly 4 versnellingen.
Geplaatst: 11 jun 2011 20:12
door Midnight Creations
ok, wacht even, jij zegt dus dat ik de hele bak van een SS50 blokje zo 1 op 1 over kan zetten in een CF70 blokje?
Dan heeft mijn CF70 blokje met SS50 bak dus het schakelpatroon van een ss, maar zonder handkoppeling?
Geplaatst: 11 jun 2011 20:16
door Kippenverver
Correct.
Geplaatst: 11 jun 2011 20:34
haha, das grappig, dat doe ik dan wel :mrgreen:
Dus ook de assen enz?
Is er geen mogenlijkheid om dat om te bouwen naar alles omhoog of naar beneden?
Geplaatst: 11 jun 2011 21:21
Midnight Creations schreef:haha, das grappig, dat doe ik dan wel :mrgreen:
ik denk als je de correcte schakelklok hebt dat zo iets ook wel voor elkaar te krijgen is(alles omhoog of omlaag)
als je geen andere schakelklok er op zet dan hou je het normale schakel patroon 1-N-2-3-4 dus dan moet je van de 1 naar de 2 twee keer schakelen. dat is ook wel te over leven.
als je wil kan je er zelfs nog de koppeling over zetten. dan heb je een hand koppeling op je chaly moet je ook de schakel as van de ss over zetten en het handkoppelings carter.
Geplaatst: 11 jun 2011 22:29
Sommige grote immitatie blokken hebben het..
Ik zal de schakelwals van de cf70 en de SS50 eens naast elkaar leggen, misschien is er wat in te boren en frezen :mrgreen:
Passen alle bakjes in die blokjes? Dinsdag avond heb ik een afspraak ergens om een zooi spullen te gaan kopen bij een uitverkoop, misschien kan ik eens een stapel bakjes meenemen en wat gaan proberen...
Geplaatst: 11 jun 2011 22:41
van 2 tot 6 bak past in onze blokken. mist de versnellingsbak er voor ontworpen is.
bij sommige carters moet er een kleine aanpassing gedaan worden door middel van iets weg te halen.
mijn zusje haar chaly is van een 2 naar een 3 bak gegaan.
mijn dax is van een 3 naar een 4 naar een 5 bak gegaan.
mijn ss is van een 4 naar een 5 bak gegaan en weer terug naar en 4 bak
mijn pa zijn c is van een 3 naar een 4 en weer terug naar een 3 bak gegaan
de 5 en 6 bakken zijn over het algemeen wat moeilijker te vinden en ook weer wat duurder.
Geplaatst: 18 jun 2011 18:09
Jeeej, m'n cf70 blokje loopt weer als vanouds, de kickstarter doet het en ik heb nu 4 versnellingen waarvan ik eigenlijk alleen de 2-3-4 gebruik.
De kicker gaat volgens mij alleen soms door de koppeling heen, maar dat zal met afstellen van de koppeling denk wel over gaan? of blijft dat zo?
Geplaatst: 18 jun 2011 18:46
door Thomgun
Midnight Creations schreef:Jeeej, m'n cf70 blokje loopt weer als vanouds, de kickstarter doet het en ik heb nu 4 versnellingen waarvan ik eigenlijk alleen de 2-3-4 gebruik.
Afstelling, of anders je platen vervangen...
Geplaatst: 18 jun 2011 18:50
dan denk ik afstellen, tijdens het rijden heeft ie nergens last van...
Mja, dan heb ik dat ook een keer gedaan toch?
Alles is nieuw voor me.
