Pagina 2 van 3
Re: XY150 bami koppelings probleem
Geplaatst: 14 mei 2011 02:21
door Halodax
Ik mis 4 denk ik ook want ik kijk recht op die lager en daar steekt verder niets uit en is ook niet direct wat in te zien. Bout chinezen!
Worden er voor deze blokken losse onderdelen verkocht in nl? Of voor mijn part complete koppelingen dat iemand weet?
Geplaatst: 14 mei 2011 08:57
No.4(pic1) zit achter het lager, is de (kroon)moer die je koppeling op de as vastzet.
No.5(pic1) zit daar weer achter, borgplaatje voor de moer.
edit. No4 van pic2 is een as met een plat kantje en kabelbevestiging, dat asje drukt nummer 11 van plaatje 1 tegen het lager om te ontkoppelen.
(zou die moeten doen tenminste)
Geplaatst: 14 mei 2011 11:41
Ik bedoel nr 4 van de onderste tekening. Die drukt *A naar buiten.
Geplaatst: 04 jun 2011 14:16
door Halodax
nou duidelijk, ik mis een aantal spulletjes...
Weet iemand of je die onderdelen ergens los kan kopen? of voor mijn part een complete koppeling met alles erop en eraan?
Geplaatst: 04 jun 2011 14:24
Als je NL niets kunt vinden kan oorracing je misschien helpen
Geplaatst: 04 jun 2011 16:21
door Halodax
Ik heb de koppelingsdeksel losgehad om nog eens goed te kijken en wat fototjes te maken.
Deksel en hefboommechanisme is volgens mij compleet en werkt prima:
Koppeling zoals ie te zien is met het deksel eraf (dus verder geen onderdelen verwijderd) volgens mij mis ik hier nu dus iets:
Alleen het lager verwijderd:
Ik mis iets wat in de lager hoort te zitten toch? zou iemand anders dit blok zo lief willen zijn om even te kijken wat ik precies mis.... misschien Butthead? :oops: :wink:
Geplaatst: 04 jun 2011 18:48
door Edo
Als ik het vergelijk met de tekening mis je helemaal niks. Dat "hoedje" drukt gewoon tegen het lager...
Zou ik mogen vragen waar je het op baseert dat de koppeling niet werkt? Weet je zeker dat je de kabel wel goed afgesteld hebt?
Oh en dat busje wat jij bedoelt bij SS blokken, is om de olie te geleiden wanneer het blok gekoppeld is. Anders zou de olie simpelweg de koppeling (centrifugaalfilter) niet inkomen. Bij het 150 blok wordt er geen olie doorgeleid naar de koppeling en zit dus ook niet zo'n busje.
Geplaatst: 04 jun 2011 20:39
Ik denk ook dat de platen gewoon een beetje kleven.
Geplaatst: 04 jun 2011 21:26
door Edo
Of...
Wat mij opvielt aan het 150 blok is dat het heveltje van de koppeling eerst 45 graden "loos" draait, en daarna pas "aangrijpt". Dus het lijkt alsof hij niks doet, maar pas na die 45 graden grijpt hij echt aan. En met je duim dan vervolgens het heveltje verder draaien lukt je bijna niet (5plaats, strakke veren, etc.). Maar als je de kabel eenmaal monteert, zie je dat het wel werkt :)
Geplaatst: 06 jun 2011 09:07
ik had voor mijn dax destijds een universele koppelingshandel aan gepast voor een normale koppeling met koppelingskabel dus de hele stelmoer heb ik er af kunnen halen. toen ik mijn yx blok kreeg en er onder hing moest ik een pistompen van een 50cc ss blokje tussen de stel moeren doen en het plaatje waar je hem op stelt. toen moest ik nog de kabel op 3mm van het einde van het draad stellen.
ik zou zeggen gewoon het blok in de 1 zetten en net zo lang stellen tot je hem vrij heen en weer kan rollen in de 1 als je de koppeling in knijpt. plakkende platen heb ik zelf nog niet mee gemaakt met zoon blok ik had er motul 10w40 olie in voor een natte plaat koppeling. ik had het elke keer als het blok nog redelijk koud was en je gaf een pleur gas dat de koppeling deed door slippen als hij warm was deed hij dat niet meer.
Geplaatst: 06 jun 2011 20:32
door Halodax
nou ik ben aan het stellen geweest tot ik een ons woog (ik moet nu dus nodig eten) maar zelfs met de hevel helemaal op zijn eindpunt is er geen verschil te merken.
Het zullen dan dus waarschijnlijk plakkende platen zijn, nu heb ik zo'n mooi koppelings tooltje maar alles blijft doordraaien natuurlijk.
Iemand een handigheidje hoe je de bakas kan fixeren zodat je de koppeling los kunt draaien? ik neem aan dat dit normaal schroefdraad is? of is het tegendraads?
Geplaatst: 06 jun 2011 20:37
door Kippenverver
Luchtsleutel gebruiken? Dan komt hij wel los..
Geplaatst: 07 jun 2011 20:46
door Halodax
Als ik die toch eens had thuis..... :lol:
Ik heb vandaag ook nog ff geprobeerd of het los zou komen als ik het blok zou starten en dan met een draaiende motor met de koppeling te spelen maar geen verschil.
Ik ben bijna op het punt dat ik m bij Rovaza neerknal en zeg: los het op en stuur de rekening maar want ik kom er niet uit...
Geplaatst: 07 jun 2011 21:47
niet naar rovaza brengen. dat gaat je te veel kosten.
koppeling zo strak mogelijk spannen tot het niet meer wil of zo. blok aan trappen een klein gangetje maken en hem in de 1 tikken. een beetje een lang weggetje zoeken en een paar keer aan het gas trekken dan komt hij als het goed is los. atans dat lukte ook elke keer bij mijn ssje met takegawa koppeling
Geplaatst: 07 jun 2011 23:58
door Edo
Wel even alsnog een vraagje;
Als je de koppelingskabel afstelt. Dus de hevel op het blok de vrije slag laten maken, dan kabel er in haken en stelschroef vastzetten. Wat voel je dan als je je koppeling inknijpt? Kun je hem helemaal niet inknijpen, of voel je dat je met moeite de koppeling induwt, maar loopt hij dan gewoon niet vrij?
Want dat is niet echt duidelijk voor mij.
