Spanningsregelaar verslinder??
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Spanningsregelaar verslinder??
Bericht door Mano »
Dat je 6V doorgebrand is is niet zo gek natuurlijk, maar je zou ook gewoon pech gehad kunnen hebben met die 12V, die zou af fabriek ook al sluiting gehad kunnen hebben.
En als het bij je broer om dezelfde ontsteking,aansluiting ,draadboom,tussenboom,spanningsregelaar etc. wel werkt.
Zou je dus nog een keertje een nieuwe moeten aansluiten (meet voor de zekerheid ook je verlichting+schakelaars even door,of koppel die eerst los).
Ik zou gelijk voor zo'n combi ding (accu+licht) gaan want als alles werkt kun je er ook een accu aan knopen.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
er zijn dus al 2 12v spanningsregelaars erdoor gegaan.
Lijkt me niet dat ik precies 2 spanningsregelaars heb gekocht die van fabriek af al sluiting maakte..
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ok, zat ik ff niet op te letten ik dacht 1 6V en een 12V
(want 2x een defecte nieuwe 12V is wel heel veel pech)
Maar je weet wel zeker dat er geen sluiting in je kabelboom of schakelaars / verlichting zit?
schwantz34
nee niks, met de oude punten ontsteking heeft alles perfect gewerkt!
Het enigste wat er veranderd is, is dat de ontsteking nu 12v is ipv 6..
En met een simpele spanningsregelaar ertussen zou het gewoon moeten werken.
Het werkte ook gewoon, toen hij er net inzat regelde hij de lampen perfect af op 12v, maar na een minuut of 10 rijden met licht uit, is ie ineens helemaal weggesmolten..
Terwijl die met licht uit eigenlijk niks te belasten heeft.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
schwantz34 schreef:nee niks, met de oude punten ontsteking heeft alles perfect gewerkt!
In theorie zou alles gewoon moeten werken zoals je zegt....Zo te horen ook goed aangesloten...
Feit is dat hij niet stuk gaat als het licht aan staar...dus kan hij dan het vermogen makkelijk baas...
Verschil tussen 6v en 12 volt is dat een 6 voltje maar maximaal iets van 30 a 40 watt opwekt...
Cdi gaat gauw richting 80 tot 100 watt...en nu het geintje..dat ding doet niets anders dan de spanning naar beneden brengen...gelukkig helpen bij licht aan de lampen mee om de spanning naar beneden te krijgen...met licht uit niet
mee eens??
Dus blijkbaar met licht uit(dus geen verbruikers) loopt de spanning veel sneller op en dit moet hij bijregelen tot een bepaald vermogen wat hij kwijt kan (ding wordt immers warm)
Vermogen van de lichtspoel (spanning ) loopt te hoog op, kan hij niet meer kwijt dus fikt hij door..
Kijk eens bij je broer wat hij voor ontsteking heeft...soms staat het wattage erop..
Als de ontsteking precies hetzelfde is kan het hooguit nog wezen dat bij jou de luchtspleet tussen vliegwiel en spoel groter is wat zorgt voor hele lekkere spanningspieken waardoor dat kastje er ook niks mee kan.
Ps ik rij zelf al jaren rond met cdi en heb destijds gekozen voor de 1 draads versie van een tomos a3...deze gaan in ieder geval bij mij niet stuk...en een hitachi is zeker tegen de 80 watt..
Moet ik er wel bij zeggen dat ik hem op de bruine draad heb aangesloten, dus op het achterlicht..
schwantz34
oke, dus eigenlijk zou ik dan voor altijd met licht aan moeten gaan rijden?
Hier haal ik verder geen oplossing uit, is nu wel duidelijk waardoor het zou kunnen komen, maar wat zou ik nu moeten doen dan?
een sterkere spanningsregelaar zien te vinden ofzo?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
schwantz34 schreef:oke, dus eigenlijk zou ik dan voor altijd met licht aan moeten gaan rijden?
Daar is niks mis mee, zien ze je altijd aankomen.
Ik heb m'n licht nog nooit uitgezet (de lampjes doen dat na verloop van tijd zelf wel eens :wink: ,maar dat hou ik dus goed in de gaten).
Maar of dat nu de oplossing voor je probleem is??? ik denk het ook niet.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Kijk en vergelijk...misschien kan die spanningsregelaar wel niet op die ontsteking...als die van je broer hetzelfde is zal er ergens anders een probleem zijn want twee dezelfde systemen en 1 wel ander niet kan niet..
schwantz34
oke, ik ga dan even vergelijken enzo, maar als er geen opkan, dan zou dat wel erg klote en vaag zijn.
ik zou toch graag verlichting op mijn SS willen hebben..
Zijn er geen lampen van 20v ofzo te koop voor een SS?
dan verbind ik de licht draden gewoon met elkaar, en dan rijd ik gewoon met wat sterkere lampen erin.
Dan zouden ze niet stuk moeten gaan.
h5speedje schreef:Ps ik rij zelf al jaren rond met cdi en heb destijds gekozen voor de 1 draads versie van een tomos a3...deze gaan in ieder geval bij mij niet stuk...en een hitachi is zeker tegen de 80 watt..
Ik denk dat hier het geheim in zit.
schwantz34
oke, dus dan zou ik de gele draden gewoon aan elkaar moeten sluiten, en dan het bruine draad op de spanningsregelaar en een aarde draadje?
Ja, de regelaar werkt dan alleen als het licht aan staat en het maakt dan ook niet uit of je met groot of dimlicht rijdt.
schwantz34
oke, thnx!
ik ga dit eens proberen!
Dan zou hij inderdaad geen stroom krijgen als het licht uit staat!
Dan maar hopen dat hij niet ook smelt als het licht wel aanstaat.
Wel juist aansluiten en als je de massadraad uit de boom gebruikt, wel de juiste groene draad.
schwantz34
nee, ik maak dan een los draadje vanaf het 3e naar ergens op het frame, dus heb verder niks te maken met het groene draadje, en voor de zekerheid ga ik hem dan ook nog met een boutje ergens vast schroeven op het frame.
