Pagina 2 van 4
Re: Ervaringen lifan150?
Geplaatst: 13 mei 2011 20:47
Halodax schreef:butt head schreef:ik rij nu al 1 zomer met mijn yx150 blok. en die doet het tot nu toe prima het tikt en bonkt wat meer dan een honda blok maar tot nu toe ben ik er zeer te vrede mee
top op 10" is van mijn blok 118km/h recht op zittend zonder een koud biertje in zicht
Met welke vertanding? Ik ben nu een dax aan het opbouwen met zo'n blok namelijk...
ik dacht iets van 18-30 of zo.
pe28 gadfabriek met sproeier 125 en een open kelk.
over alu rond kachelpijp
een standaard afhaal chinees cdi maar niet die van het yx blok
niets bijzonders dus
Geplaatst: 17 mei 2011 15:38
door René
Is zo'n yx 150 blok (met zo'n normale kop) eigenlijk beter dan een lifan 150? Of maakt dat allemaal weinig uit?
Geplaatst: 18 mei 2011 14:57
door crosfader
onder PBR kader heb ik wel wat moeten slijpen om de koppeling te kunnen gebruiken, zat tegen de kader.
Kheb het blok nooit gestart gekregen en heb het maar weer verkocht...
Mvg
Geplaatst: 18 mei 2011 15:29
door Edo
Maar dat ligt uiteraard aan jezelf
Geplaatst: 31 mei 2011 20:11
door F!MO
EDIT: Lifan 150cc besteld en inmiddels nieuw in doos in de schuur.
Iemand een suggestie voor de vertanding op mijn Dax (10")? Ik zoek het aan de lange kant. Liever een hoge top dan hard optrekken en je lens moeten schakelen. (Kan je namelijk ook lekker cruisen met lage toeren
Las al iets over "ik dacht iets van 18-30 of zo", maar dat gaat over een YX. Daarnaast komt het "of zo" gedeelte ook niet zo sterk over.
Geplaatst: 31 mei 2011 20:33
17/30 zit je in de goede richting. (bij 18 kom je het carter tegen met de ketting = dremelen)
30 achter moet net gaan. (rand stofkap)
Geplaatst: 31 mei 2011 21:08
door F!MO
nielspbr schreef:30 achter moet net gaan. (rand stofkap)
Er komt een monkey naaf in...
Kan zo snel geen 30 vinden, wordt dus 17 / 29. Of zou dit "te" zijn?
Geplaatst: 31 mei 2011 22:27
Neem in ieder geval ook een 16 en evt. een 15 mee, is zo verwisseld.
Geplaatst: 31 mei 2011 22:37
door F!MO
nielspbr schreef:Neem in ieder geval ook een 16 en evt. een 15 mee, is zo verwisseld.
Allready on the list...
Geplaatst: 01 jun 2011 12:37
door Edo
Ik heb mijn YX150 op 17" zo vertand dat deze 8.000 toeren op 100 km/u maakt. Dit rijdt echt verrot lekker
Vol tegenwind, en nog trekt hij hem rustig door
Dat wordt vervolgens 9.300 toeren op 120 km/u, maar ik weet niet zeker of hij dat haalt rechtopzittend. Liggend vind ik niet interessant..
Als je je wielomtrek even doorgeeft ,kan ik je wel vertellen welk tandwiel je moet hebben.
Geplaatst: 01 jun 2011 16:23
Edo schreef:Ik heb mijn YX150 op 17" zo vertand dat deze 8.000 toeren op 100 km/u maakt. Dit rijdt echt verrot lekker
heb je nu al dat honda blok onder je ss vandaan geschopt?
is dat 120 bij vol gas? dan zou het op 17" niet eens zo gek veel uitmaken met mijn dax op 10"
Geplaatst: 01 jun 2011 18:54
door Edo
Haha, ik heb nog nooit harder dan 100 km/u gereden met dat EI-IKS 150 blok
Vond het wel hard zat eigenlijk, maar dat is gewoon hoe ik hem vertand (berekend) heb. Die 100 haalde ik wel makkelijk, en dat is dan op 8.000 toeren. Weet niet op welk toerental het hoogste vermogen ligt?
Geplaatst: 01 jun 2011 19:35
Edo schreef:Haha, ik heb nog nooit harder dan 100 km/u gereden met dat EI-IKS 150 blok
dat weet ik ook niet. volgens mij is boem het maximale toerental
Geplaatst: 01 jun 2011 19:38
door F!MO
butt head schreef:volgens mij is boem het maximale toerental
Je moet het zelf maar weten, maar ik probeer altijd boem-1 aan te houden...
Geplaatst: 01 jun 2011 20:07
door lupomob
Het begrip boem is moeilijk haalbaar.
Mijn 125cc lifan met 15:43 vertanding en de 24 mm carb draait echt extreem veel toeren.
Boem heeft ie niet gedaan, en klinkt ook niet alsof hij het wil gaan doen.
10 minuten volgas was geen probleem
