Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03 apr 2007 21:57
door Jaimy/
geen idee welk probleem ik nou had...
maar ik had toen nog helemaal geen verstand van die electra(ben nu nog aant bijleren) dus had ik het maar door iemand anders laten doen die dr wel echt verstand van heeft.
zit dr nu zo'n halfjaar onder en loopt nog steeds goed zonder een enkel probleem.
Geplaatst: 03 apr 2007 22:01
door LJV
Jaimy/ schreef:geen idee welk probleem ik nou had...
Oké dat bericht geeft me weer hoop, haha, maar wat voor een blok, voor hoeveel en waar heb je hem gekocht?
Geplaatst: 03 apr 2007 22:03
door Jaimy/
50cc
gekocht bij motomonkeys.nl
was toen nog 290 euro maar is nu volgens mij al weer zon 100 euro afgehaald
Geplaatst: 03 apr 2007 22:31
door LJV
Jaimy/ schreef:50cc
Ik heb hem daar ook gekocht! Bij jasper, voor 215 Euro, week geleden!
Geplaatst: 03 apr 2007 22:39
door Jaimy/
kijk, das dus precies hetzelfde blokje
met die lelijke carters... kheb de koppelingscarter al vervangen
maar is echt een goed blok hoor, rijd er nu al een hele tijd mee zonder problemen, nadat hij aangesloten is.
(hee hoe doe je dat quoten eigenlijk goed? dat je zegmaar ...schreef: krijgt?
Geplaatst: 04 apr 2007 10:27
door LJV
Rechtsboven staat het knopje quote, daar moet je op klikken en dan heb je het!
Geplaatst: 05 apr 2007 12:04
door Larss50
Ik heb d'r zelfs 325 euro voor betaald!! maar dat is al wel weer een jaar geleden bijna:P na bijna een half jaar niet te hebben gelopen heb ik hem gisteren weer eens gestart en ging na 2 keer trappen aan(benzine zat nog niet in de carb
) nu gaat ie weer in 1 keer aan. Goed blok dus. Heb wel de kopp carter vervangen voor m'n steppenbalk. Maar 't is dus belangrijk dat je de draden goed aansluit anders werkt ie niet.
Geplaatst: 05 apr 2007 19:07
door Jaimy/
jah klopt ik heb ook de originele kopp. carter erop. ik wil ook nog het ontsekingscarter origineel... vraag me af of die past want volgens mij is de ontsteking van dit blok dikker/steekt verder uit.... ik vind de carters van zongcheng nml gruwelijk lelijk.
Geplaatst: 05 apr 2007 23:02
door gerbrandicus
Jaimy; Je moet een 12V ontstekingsdeksel monteren.
Het netste is die van een Benly 50S. Best#: 11341-065-650 incl BTW 48,20 bij CMS.
Die hoef je niet aan te passen, past direct.
Eentje van een C moet je aanpassen, past niet icm achterbrug, same goes for de imi's.
Geplaatst: 08 apr 2007 10:57
door firestone
Bij een woning en in de bouw heb je het over "aarde" in de electrotechniek voor verbrandingsmotoren over "massa"
Wanneer je frame mooi is gepoedercoat maakt je blok en bobine geen goede massa, dat geldt ook voor je knipperbollen etc, alles wat massa moet maken kan het best gebeuren op een 'blank'frame deel, dat weer insmeren met zuur vrije vaseline anders gaat het roetsen.
Geplaatst: 16 apr 2007 22:08
door JGeerdink
Is het uiteindelijk nog gelukt met aansluiten?
Geplaatst: 17 apr 2007 19:12
door LJV
JGeerdink schreef:Is het uiteindelijk nog gelukt met aansluiten?
Nog niet helemaal, Leon uit Odijk komt misschien een keer langs voor de verlichting, dat lukt me niet helemaal. Wel sympathiek dat je het vraagt!
