Goede schokbrekers voor Honda C50
Bezit: Feitelijk niets
Re: Goede schokbrekers voor Honda C50
Bericht door C50 »
Op advies van Nico heb ik een set chromen 265mm Takegawa's aangeschaft. Bij mijn oud type C zit de bevestiging echter aan de binnenzijde van de achterbrug. Ik ben benieuwd of het gaat lukken en hoe ze veren. Het is geen goedkoop setje, dus ik verwacht er ook wat van.
Laatst gewijzigd door C50 op 30 mar 2012 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
C50 schreef:Op advies van Nico heb ik een set chromen 265mm Takagawa's aangeschaft. Bij mijn oud type C zit de bevestiging echter aan de binnenzijde van de achterbrug. Ik ben benieuwd of het gaat lukken en hoe ze veren. Het is geen goedkoop setje, dus ik verwacht er ook wat van.
Heel toevallig heb ik ot schokdempers liggen van Robert en ik heb de diameter even gemeten en dat is ongeveer 14,4cm en de Takegawa's zijn iets dikker en zijn ongeveer 16cm er is dus een risico dat ze tegen je frame aan gaan komen en dat zal je dus op moeten gaan lossen met ringen ertussen doen denk ik! Ik hoop wel dat ze gaan passen Dénis!
Laatst gewijzigd door Nicoscub op 26 mar 2012 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door C50 »
Potver, dat hoop dan ook maar. 16cm gaat niet lukken. Ik heb een berichtje gestuurd naar de winkel, maar nog geen reactie gehad.
Laatst gewijzigd door C50 op 27 mar 2012 08:22, 1 keer totaal gewijzigd.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
C50 schreef:Potver, dat hoop dan ook maar. 16mm gaat niet lukken. Ik heb een berichtje gestuurd naar de winkel, maar nog geen reactie gehad.
Ik bedoelde cm maar dat had je waarschijnlijk al door :?
Bericht door C50 »
Even voor de duidelijkheid, over welke diameter hebben we het hier? Ik bedoel de diameter op het dikste stuk aan de bovenzijde. Heb je de omtrek of de diameter gemeten? Ik kreeg te horen van de winkel dat de diameter 45mm is. Volgens mij komt dat dicht in de buurt van de originele hoor. Scheelt misschien 5mm. Dat is nog op te vangen met ringen of een bus.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Ooit een setje citta (ja echt) achterveren van de brommersloop gehaald. Die zijn net 15mm hoger dan origineel. Is al lang geleden, volgens mij moet je dan nog de pasbusjes overzetten wegens afwijkende diameter.
**Hona is Tjoei**
Bericht door C50 »
Ah, Citta schokrekers, echt? Nou ja, als het werkt, dan werkt het en die chromen varianten zien er niet verkeerd uit. Ik vermoed echter dat die van Takegawa kwalitatief beter zullen zijn. Er zit nogal een prijsverschil tussen. Maar goeie tip voor de prijsbewuste Honda rijder!
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
C50 schreef:Even voor de duidelijkheid, over welke diameter hebben we het hier? Ik bedoel de diameter op het dikste stuk aan de bovenzijde. Heb je de omtrek of de diameter gemeten? Ik kreeg te horen van de winkel dat de diameter 45mm is. Volgens mij komt dat dicht in de buurt van de originele hoor. Scheelt misschien 5mm. Dat is nog op te vangen met ringen of een bus.
Sorrie voor het misverstand het is de omtrek in cm aan de bovenzijde van de schokbrekers
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ennnnn nog nieuwe schokbrekers gekocht of .... toch ....
Bericht door C50 »
Ja, ja, gisteravond heb ik een setje voor de Gilera Citta (260mm chroom) binnen gekregen van het bedrijf Q-parts. Ik heb ze er toevallig net tien minuten geleden onder gezet. De bovenste bussen moesten even van de oude naar de nieuwe schokbrekers overgezet worden. Dat ging heel gemakkelijk. De onderste bussen pasten meteen al goed. Ik heb de schokbrekers aan de bovenkant met een aantal dikke ringen van het frame af gezet, want de diameter is groter. Er zat gelukkig nog wel wat draad op om ze vast te kunnen zetten. Ik hoop dat het genoeg was. Aan de onderzijde heb ik een aantal ringen gebruikt, omdat de originele bouten wat te lang bleken te zijn voor de nieuwe schokbrekers. Ik moet zeggen dat ze niet misstaan en voor drie tientjes kan dit wel eens een hele leuke oplossing zijn. Ze worden verkocht in diverse varianten, maar de chromen uitvoering leek mij het beste aansluiten bij de leeftijd van de bromfiets. Het zijn nu de enige mooie onderdelen op mijn C50 ha, ha! Gezien de lage prijs zullen ze zich vast snel aanpassen aan de rest van het voertuig. Rest alleen nog een testrit met en zonder passagier. Ik zal het resultaat hier weer vermelden.
En doe es een plaatje.
Bericht door C50 »
Zonder passagier doen de schokbrekers het in ieder geval helemaal niet slecht. Ze zijn stevig, maar ik vind ze niet te stug. Het is niet meer voorgekomen dat mijn band het spatbord raakte. Ook niet bij de diverse verkeersdrempels die ik heb geprobeerd (met een iets hogere snelheid dan ik normaal zou kiezen). Ik heb nu ook een veel beter contact met de ondergrond waarop ik rijd. De wegligging is er een stuk op vooruit gegaan.
Honda C50 met voordelige universele 260mm chromen schokbreker
Laatst gewijzigd door C50 op 09 mei 2012 08:48, 1 keer totaal gewijzigd.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ziet er idd niet verkeerd uit, ik hoop dat hij met passagier ook beter rijdt?
En dat voor een paar tientjes!
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Als je nog een sprong vooruit wil moet je ook je bandje even veranderen ;)
Heb ook een paar jaar met zo'n swallow gereden, maar toen ie vervangen was waren bochten ineens n stuk minder eng..
Net pindakaas gegeten dus.
Bericht door C50 »
@Spherius
Je hebt niet gelogen, het past en het werkt.
@Daan
Dat idee heb ik dus ook al een tijdje. Het ontstond toen ik een keer een bocht nam met wat zand en gruis op het wegdek. Nu is dat voor elk rubber een uitdaging en ik ben geen motorcoureur, maar wat een k*&^t band is die Swallow zeg. Ik ken ze nog van vroeger. Toen lachten we elkaar ook al uit als je zo'n ding onder je Honda had liggen. Met van die 'fraaie' witte letters op de zijkant. Een verse welriekende Michelin TT en nieuwe remschoenen liggen al klaar. Ik wil deze eerst wat verder op rijden.
@Nicoscub
Een testrit met een passagier ga ik zeker nog maken en het resultaat zal ik hier posten.
