Pagina 2 van 2
Re: Los onderdeel in semi-automaat
Geplaatst: 14 apr 2011 12:57
Ik kan alleen bedenken dat het een ring is voor op het klaver van de wals. Verder denk ik dat het een ding is wat gewoon niet in het blok hoort.
Grappig om te zien hoe het stelmechaniek in de kap toch een beetje is doorgeevolueerd. Ik ken eigenlijk alleen de versie met de kogels.
Geplaatst: 04 sep 2011 10:46
door Steckelfisch
Gevonden!!!!!
ik heb het hele blok uit eklaar gehaald, en in het binnenste carter vond ik een pop 'thingie'.
De kop ervan bleek in de uitsparing van de ring te pakken.
Het duurde nog een half uur voordat ik doorhad waar het vandaan kwam.
De schakelklok wordt heen en weer bewogen door een soort van kam.
(aangedreven door trappen op de versnellingspook.)
Die kam wordt een soort van op de plek gehouden door een wieltje op een hevel.
Dat wieltje is het ringetje op de foto. ha!
Ik heb toch een kilometer of 600 met dat blok gereden. Dus het was niet al te belangrijk kennelijk.
Wel leuk om te weten waar het vandaan kwam.
Nu ik even door de berichten heen lees, had NIX gelijk: een ring voor het op klaver van de wals.
Nou weet wat een wals is.
Geplaatst: 04 sep 2011 11:05
Dat wieltje houdt de schakelwals in positie en bepaalt zo dus in welke versnelleing het blokje staat. Het is wel degelijk belangrijk, dus ik zo het fixen of vervangen door een compleet armpje. Als je zo'n ding zoekt, maak dan even een plaatje, want de armpjes verschillen nogal eens.
Geplaatst: 04 sep 2011 11:14
door Steckelfisch
Ik heb een donor blok, met precies zo'n ding. Dus het zit er al in.
Blokje loopt en zoemt weer heerlijk. (al ploft ie soms een beetje als ik gas te snel dicht draai)
