Pagina 2 van 2
Re: Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Geplaatst: 25 mar 2011 18:49
door Mano
Eric schreef: En als de rook weg is als de motor warm is, zou ik niet te veel gaan klooien.
En als je voor je kijkt, zo als het hoort, en op de weg let heb je er helemaal geen last van :mrgreen:
Geplaatst: 25 mar 2011 20:26
door CB50dude
Ik dacht ik kijk de bougie na en raad eens...
Zwart en kurkdroog...
En dat terwijl de olie een mooi straaltje vormt.
Geplaatst: 26 mar 2011 12:09
door CB50dude
Eric schreef:Zwart, maar niet bling bling zwart? Gewoon matzwart is een rijk mengsel. Olie geeft nu wel een mooi straaltje(als de brommer heel langzaam stationair loopt, mag een klein beetje gas wel)?
Nou als ik gas geeft komt er wel olie uit maar dan gespat met klein straaltje.
Maar die kurkdroge bougie lijkt me ook niet egt goed?
Geplaatst: 26 mar 2011 17:38
door Edo
In de verbrandingskamer komen temperaturen van 600+ graden Celsius voor. Het verbrandingsrest (water) is dan gewoon een gas.
Geplaatst: 26 mar 2011 23:41
Omdat je een gezonde hond ook aan zijn natte neus herkent.
Geplaatst: 31 mar 2011 15:44
door bagheera
Zow die is direct! :-D
Bougie hoort droog te zijn, het is geen 2-slag apparaat! Zwart is te rijk mengsel. Moet mooi koffie-met-een-beetje-melk bruin zijn.
Heb je de kop er al eens af getrokken? En kun je horen waar het getik ongeveer zit? Hoe is je nokkenasbaan? Speling of is ie mooi "strak". Zijn de tuimelaars niet uitgesleten, dus van die haaks op het glijvlak staande geulen? Is de nokkenas niet puntig, dwz verloppt het glijvlak van de nokken nog mooi zonder scherpe kanten. Staat je nokkenas ketting wel op de goede spanning?
