C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Re: C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Er zit iets tegenstrijdigs in het probleem.
Als je de choke bedient als je rijdt doet hij het goed, want anders houdt hij in.(geen benzine)
als je de bougie eruit haalt is hij zwart geroet.
Het is dus, te weinig benzine en toch te rijk?
Valse lucht kun je verhelpen door (tijdelijk) aluminium-tape om de aansluitingen te plakken (bij onze C320 zit het standaard om de carburateur-spruitstuk aansluiting). Te weinig benzine kan ook door een foutieve afstelling van de vlotter komen. Al zie ik niet in hoe die kan veranderen door jouw de- montage actie.
Mijn advies zou zijn, check de carburateur nog eens goed, ook de hoogte van het vlotterniveau.
(hou er een glas onder en kijk wat het uiteindelijke vlotterniveau is, dat stabiel is). Check ook of de brandstof een tijdlang goed doorloopt (een halve liter, of zo) met de tankdop erop. Maak inderdaad alle sproeieronderdelen heel goed schoon. (ik doe dat met een dunne E-snaar van de gitaar).
sterkte met de knutsel!!
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Tja, het is een vreemd verschijnsel. Ik heb gemerkt dat wanneer ik het gas te snel opentrek (in zijn vrij) dat hij dan af wil slaan. Verzuip ik hem dan of krijgt hij juist teveel lucht en te weinig peut? De bougie blijft droog zwart van kleur. De afstelling van de luchtschroef heb ik volgens de handleiding gedaan. De stationairschroef wat hoger en dan de luchtschroef indraaien en terugdraaien totdat de motor er niet hoger stationair door gaat lopen. Het blijft een raar verhaal. Het enige dat ik gedaan heb, is het afvlakken van de carburateurhelften en een nieuwe vlotternaald en afdichtingen erin. Hij zou juist beter moeten lopen lijkt mij. Maargoed, de helften zitten wat dichter op elkaar dan voorheen, want er zat een zelfgemaakte 2mm dikke rubber afdichting tussen. E.e.a. is dus wel veranderd vanbinnen. Misschien de gasnaald eens proberen? of eens kijken naar de ontsteking? Hij start echter wel heel goed en snel en hij loopt ook meteen goed stationair.
Een bromfietsrijder begrijpt precies waarom een hond graag met zijn kop uit het raam rijdt!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Rubber he?? ik hoop toch siliconen want rubber lost op...zit er niet een sproeier verstopt met rubber wat al is opgelost soms?? Ik noem maar wat hoor..C50 schreef:Maargoed, de helften zitten wat dichter op elkaar dan voorheen, want er zat een zelfgemaakte 2mm dikke rubber afdichting tussen..
Heb je de vlotternaalden nog met elkaar vergeleken?? oude naald was waarschijnlijk iets korter door slijtage ; was dus een hoger nivo als met een neiuwe naald (sluit eerder af)
Volgens mij kun je het vlotter nivo van die teur helemaal niet afstellen aangezien het plastic is dus zou goed moeten zijn..
NIX schreef:Draai de sproeierhouder er eens uit. Aan de zijkant zitten gaatjes die vaak helemaal dicht zitten. Er loopt ook een kanaal vanaf de luchtinlaat naar de sproeierbuis. Die moet je ook even flink doorspuiten.
Ik denk nu dat het mogelijk de nieuwe vlotternaald is. Ook ik heb toevallig van de week een nieuwe vlotternaaldset gemonteerd in onze C320. Het viel mij al op dat die set er anders uit ziet dan de oude. In ons geval komt er nu wat minder peut in de vlotterkamer, maar dat pakt goed uit omdat het niveau wel hoog stond.
Als je het gas opdraait en hij uitgaat is het een te arm mengsel. Te rijk gaat dan eerst langdradig pruttelen. Alles wijst erop dat je mengsel te arm is. Je moet ook zeker weten dat de ontsteking goed staat en er een mooie blauwe vonk in de bougie komt.
Check dus even hoe hoog het vlotterniveau is!
jupio
jupio
Ik ga er vanuit dat de zelfgeneden afdichting van het juiste materiaal was gemaakt, omdat het er niet uitzag alsof het geleden had onder invloed van benzine. Ik heb ook geen stukjes terug kunnen vinden. De carburateur was mooi schoon aan de binnenkant en de sproeiers ook. Een verschil tussen de oude en de nieuwe vlotternaald heb ik niet kunnen zien. De oude was niet versleten. Er zat geen randje in of zo. Omdat ik de carburateur toch open had, heb ik hem even vervangen. Ik zal de vonk eens controleren op kleur en sterkte. Als ik het vlotterniveau controleer en de carburateur openschroef, krijg ik hem waarschijnlijk nooit meer goed dicht. Hij is afgevlakt en waarschijnlijk weer netjes kromgetrokken bij het monteren. Kan ik het vlotterniveau controleren zonder het bakje open te hoeven schroeven?
Ah, de wet van de communicerende vaten...
Vandaag heb ik op jullie aanraden de vonk eens gecontroleerd. Deze bleek oranje te zijn en niet mooi blauw. Nadat ik een nieuwe bougie had geplaatst, was de vonk mooi helder en blauw. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd om de luchtschroef af te stellen volgens de eerder aangegeven handleiding (stap 8). Daarna een testrit gemaakt en hem eens flink op zijn staart getrapt. Dat kon dus weer, want hij hield niet meer in aan het eind van zijn twee en drie. Even heerlijk gereden in de zon! Ook bij het opentrekken van het gas in zijn vrij slaat hij niet meer graag af. De choke heb ik uiteraard onderweg niet hoeven gebruiken.
Echter, toen ik thuis de bougie controleerde op kleur, zag ik dat hij grotendeels wit aangeslagen was met hier en daar een donker vlekje. Volgens het boekje betekent dit dat het mengsel te arm is, de ontsteking te vroeg staat of de bougie te heet is. Het type bougie is volgens mij prima (C7HSA) en hij is ook nog eens nieuw. Blijven de ontsteking en het mengsel over.
Kan het zijn dat de kleur nog zal veranderen omdat de bougie zo nieuw is? Waaraan merk ik nog meer dat de ontsteking te vroeg staat afgesteld? Iemand suggesties voor een volgende stap?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
ga er eerst maar eens een tijdje mee rijden...afstellen doe je als je even tijd zin hebt tijdens een stuk rijden..weet je zeker dat alles op temperatuur is..
Je kan beter de motor aan de arme kant als aan de rijke kant hebben; met een te rijk mengsel krijg je een hoop vervuiling in de motor..duurt het langer eer hij op temperatuur is en...overmatig benzine spoelt de olie van de wand en dat betekend slijtage slag voor de cilinder zuiger...
te arm mengsel is niet per definitie gezegd als je een witte bougie hebt...stel je hebt een heel heet bougie type gemonteerd, brand hij sneller schoon en is hij altijd wit terwijl het mengsel helemaal niet te arm hoeft te zijn..
Hangt ook voornamelijk af van je r(ace)ij-stijl..rij je de motor netjes op de 80 graden of rop je hem af nar de 120 graden met raggen en scheuren..
Nogmaals gewoon gaan rijden, als het ding goed op temperatuur is eens een stuk volgas gaan rijden en tijdens dat stuk langzaam de choke optrekken; kunnen er 2 dingen gebeuren; hij gaat in ene nog harder lopen; is je hoofdsproeier te klein..
Of hij kakt helemaal in en heb je waarschijnlijk de juiste sproeier...
Nou, raggen scheuren doe ik zeker niet, maar ik trek hem gerust helemaal open op lange rechte stukken en ik houd ervan om soms een klein beetje door te trekken in de versnellingen, maar allemaal heel beschaafd eigenlijk. Ik ga nog wat tripjes maken in de buurt en dan zal ik eens kijken wat hij precies doet als ik de choke open trek als hij lekker warm is. Ik zie het bougietype (C7HSA) op internet veel terugkomen i.c.m. snelle 50cc en 125cc motortjes. Om te racen neem je toch juist een koude bougie? Anyway, het loopt weer en ik ga de choke test dus nog eens een keertje doen. Het resultaat zal ik hier weer posten.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
c7hsa is een goede gemiddelde bougie voor onze huidige benzine soorten..
c8 gebruik je inderdaad voor de motoren met wat meer pit iig..
Deze zal bijvoorbeeld bij rustig gebruik in jou brommer dus zwart blijven ipv wit..
zou je nu een c6 gaan gebruiken blijft hij altijd wit met de kans dat de bougie voortijdig bij het oudijzer kan omdat hij dan te heet word..
maar dat is nu extreem uitgelegd...meestal zijn de verschillen zo minimaal
Beetje off topic, maar is het aan te raden om nog wat loodvervangend materiaal door de euro 95/98 te gooien? Toen ik een jong knapie was, zat er nog gewoon lekker lood in de peut.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
nope...heeft helemaal geen zin en wordt ook niet voorgeschreven door honda..
gewoon de Ron95 erin gooien (euro)
