Cilinderkop revisie
Re: Cilinderkop revisie
Google allemaal desaxatie maar eens.
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
AHa, dus in principe zijn de inkepingen gelijk doordat de hoek van de zuiger op de krukas niet 180 graden is... Of begrijp ik het nu verkeerd?NIX schreef:Google allemaal desaxatie maar eens.
Maar moet de grote inkeping dan onder of toch boven?
Het pijltje moet naar beneden wijzen. Desaxatie betekent dat het pengat niet 100% in het midden zit zodat de zuiger bij de arbeidsslag minder kantelt.
Thomgun
Zie het nu pas dat pijltje... Ik heb vandaag ook een compleet cd50 blok binnen gekregen voor zeer weinigNIX schreef:Het pijltje moet naar beneden wijzen. Desaxatie betekent dat het pengat niet 100% in het midden zit zodat de zuiger bij de arbeidsslag minder kantelt.
Ja jij was de slimste,,,verzenden met vergoeding,....Thomgun schreef:Zie het nu pas dat pijltje... Ik heb vandaag ook een compleet cd50 blok binnen gekregen voor zeer weinigNIX schreef:Het pijltje moet naar beneden wijzen. Desaxatie betekent dat het pengat niet 100% in het midden zit zodat de zuiger bij de arbeidsslag minder kantelt.Daar zat net zo'n zuiger bij als die ik heb, maar in een veel betere staat, zal ik die maar monteren of moet die ingereden worden? (nee toch?)
Thomgun
Loop je me nu belachelijk te maken???Mano schreef:Ja jij was de slimste,,,verzenden met vergoeding,....Thomgun schreef:Zie het nu pas dat pijltje... Ik heb vandaag ook een compleet cd50 blok binnen gekregen voor zeer weinigNIX schreef:Het pijltje moet naar beneden wijzen. Desaxatie betekent dat het pengat niet 100% in het midden zit zodat de zuiger bij de arbeidsslag minder kantelt.Daar zat net zo'n zuiger bij als die ik heb, maar in een veel betere staat, zal ik die maar monteren of moet die ingereden worden? (nee toch?)
Thomgun
Loop je me nu belachelijk te maken??? Ik bedoelde dat ik de verzendkosten zou betalen+ een vergoeding voor de moeite...Mano schreef:Ja jij was de slimste,,,verzenden met vergoeding,....Thomgun schreef:Zie het nu pas dat pijltje... Ik heb vandaag ook een compleet cd50 blok binnen gekregen voor zeer weinigNIX schreef:Het pijltje moet naar beneden wijzen. Desaxatie betekent dat het pengat niet 100% in het midden zit zodat de zuiger bij de arbeidsslag minder kantelt.Daar zat net zo'n zuiger bij als die ik heb, maar in een veel betere staat, zal ik die maar monteren of moet die ingereden worden? (nee toch?)
Natuurlijk maakt ie je belachelijk. Hup, vechten!
Ja SLAAN !!!!!!!!!
Hahaha nee jij slim, ikke dom
Had ik aan moeten denken, ik was online toen hij het blokje aanbood. Ik wist dat hij een CD blokje had en die wilde ik wel, maar omdat ik alleen een brommer heb als vervoer middel was het me net iets te ver.
