Pagina 2 van 2
Re: krijg C50 niet in versnelling
Geplaatst: 27 feb 2011 20:39
door h5speedje
probeer het pookje eens naar beneden te trapppen....
gaat hij dan wel is het armpje krom die de koppeling bedient...veel voorkomend probleem bij die oude gebakjes..
Geplaatst: 27 feb 2011 21:13
door mck
ziet er leuk uit op de foto mooi restauratie project alleen jammer van het chrome
ga je hem restaureren?
Geplaatst: 28 feb 2011 11:04
door jeroenhonda
Niks meer aan doen zelfs geen poetslap. Ik vind hem wel iets hebben zo 8-)
Geplaatst: 28 feb 2011 11:09
Vaak is er een reden waarom zo'n ding is weggezet. Ik denk dat je toch de rechterkap er even af moet halen. Kijk er anders even naar met iemand die vaker aan C's gesleuteld heeft, dan is het snel gefixt. De delen die kapot kunnen zijn, kun je via het board gemakkelijk krijgen, ik heb in elk geval zat semi zooi liggen.
Geplaatst: 28 feb 2011 17:48
door Edo
Maar dan moet iemand dus het blok open gemaakt hebben. En lijkt me niet als je iets repareert dat je dan alles weer in elkaar steekt, erachter komt dat het niet schakelt, en het vervolgens in de schuur neerflikkert.
Oké, het ZOU kunnen.
Geplaatst: 28 feb 2011 18:25
door martijn
Hij is van mij colega geweest....die heeft hem op een gegeven momend in de schuur gezet en er niet meer uit gehaald....aan het verzekerings plaatje te zien moet dat in 1973 geweest zijn.
Hij zegt dat de brommer het nog gewoon deed toen hij hem wegzetten.Daarom lijkt het mij zo raar dat er dan iets in het blok stuk gaat!?.
Ergens in deze topic heeft toerieteller het over een veertje wat mischien gebroken is...dat lijkt mij dan waarschijnlijker dat dat mischien door geroest is ofzo..?!!
Ik wil her brommerje proberen weer in perfecte staat te brengen en er dan zo af en toe eens mee te rijden , hij heeft nog maar 9600 km op de teller dus dat valt dacht ik wel mee.
Weet iemand trowens waar ik kan aflezen uit welk bouwjaar hij komt...
Dank jullie wel
Geplaatst: 28 feb 2011 18:29
door niek is ik
bouwjaar van een NL ceetje is altijd 1971... :wink:
Geplaatst: 28 feb 2011 21:20
Als dat ding al zo lang stilstaat, denk ik dat de platen verkleefd zijn. Haal een nieuw setje platen en monteer die. Ik denk dat deze oude na losmaken binnen niet al te lang hun voering verliezen.
Geplaatst: 02 mar 2011 07:09
door martijn
Een colega van me die vaak aan motoren sleuteld heeft ook het idee dat die platen aan elkaar vast zitten.
Zijn advies was om er nieuwe olie in te doen en het brommerte eens een half uurtje te laten lopen zodat de olie goed warm word en ze dan mischien los gerakenen.
Ik heb hem 45 min laten lopen maar helaas niet gelukt.
Hij geeft wel een soort van zoemend (draaiend) geluid als je probeerd het schakelpookje naar boven of naar beneden te doen.
Ik denk dus echt dat die open moet.
Ik heb er wel een beetje angst voor hoor , ik ben bang dat ik hem niet meer in elkaar krijg.
Ik hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 02 mar 2011 10:48
door h5speedje
dat zoemende geluid is van het lagertje in de koppeling...ding geeft aan dat hij rauw is en gewisseld moet worden...is een ding van paar euro..
Ehm als je de vliegwiel kap los maakt en eraf haald zit er boven de uitgaande as van de motor een zwarte rubberen dop..
Kun je deze eens eruit wippen met een schroevendraaier??
achter die dop zit een bout...ga nu eens met je schakelpook bewegen en kijk eens of die bout draait...(kleine hoekverdraaiing als je schakeld)
Zet nu eens op dat boutje een dop10 met schroevendraaier of zoiets....draai aan het wiel en draai dan eens zachtjes aan dat boutje....als het goed is moet je nu versnellingen gaan voelen...
Ook moet je standen kunnen voelen en als je geluk heb kun je zachte klikjes horen...
Voel je dit allemaal niet ben ik bang dat het klavertje op de bak er af is gelopen zoals eerder vermeld..
Kwestie van koppelings deksel loshalen, koppeling los en primait tandwiel , klavertje vastzetten en kijken of hij dan schakeld..
Koppeling zou ook nog eens verkeerd afgesteld kunnen zijn; aan de zijkant zit een moer/bout met sleufgat; moer losdraaien terwijl je met eens schroevendraaier de bout tegenhoudt; dan met de losse pols de schroef in en uitdraaien...dan voel je dat hij een stuk heel licht gaat en dan in eens een stuk zwaarder, maar je nog wel door kunt draaien...als je dit punt hebt gevonden; dus op het punt dat hij net zwaarder gaat lopen 1/8 slag de andere kant op en dan de borgmoer weer vastzetten en staat de koppeling goed..
Geplaatst: 02 mar 2011 22:06
door martijn
Ik heb de handelingen die je hebt beschreven uitgevoerd maar dat boutje wat achter dat zwarte dopje zit beweegt niet hoor. Ik moet wel zeggen dat ik weinig kracht op die bout heb uitgeoefen omdat ik uit je bericht dacht op te maken dat dat niet moet , of moet ik er gewoon kracht op uitoefenen?
Iniedergeval wel bedankt dat je me wilt helpen :wink:
Geplaatst: 02 mar 2011 22:34
door h5speedje
martijn schreef:Ik heb de handelingen die je hebt beschreven uitgevoerd maar dat boutje wat achter dat zwarte dopje zit beweegt niet hoor. Ik moet wel zeggen dat ik weinig kracht op die bout heb uitgeoefen omdat ik uit je bericht dacht op te maken dat dat niet moet , of moet ik er gewoon kracht op uitoefenen?
Dat boutje houdt de schakelklok op zijn plek en kun je gerust losdraaien mits je hem naderhand ook weer vastdraait..
Dus met iets meer overtuiging draaien dus...als hij in de vrij staat moet je twee kanten op kunnen draaien..
Waar het wel op lijkt alsof de bak geblokeerd staat want normaal moet hij makkelijk rondgaan..
Ik heb al eens op een toertocht zo een brommer van iemand toch terug van Utrecht naar apeldoorn gekregen; klavertje was losgeschoten en hij kon dus totaal niet meer schakelen; heb dat ding middels dat boutje in de 4 gezet en toen een dikke prop sigarettenfollie in dat gat gestopt met de dop ertegen aan...deksel er weer op en het pokkje eraf gesloopt...
was een beetje beroerd voor de koppeling maar hij is thuis gekomen!! Kortom het is dus mogelijk via dat boutje een versnelling te kiezen...wel aan de bak as draaien anders wil deklok niet draaien...
