Pagina 2 van 2
Re: carberateur
Geplaatst: 26 feb 2011 15:47
door vusvus
oke ga alles proberen wil wel setje sproeiers achter de hand hebben dus maar besteld.
heeft wel gelopen [na lang trappen met mijn inmiddels sterke rechter been]maar bij gas geven inhouden c.q smooren en bij controle bougie ga ik er van uit te rijk te staan[zwart]
Re: carberateur
Geplaatst: 26 feb 2011 16:09
door vusvus
ja maar ik moet ergens beginnen.
had liever een stuk gaan rijden en dan gekeken.
Re: carberateur
Geplaatst: 26 feb 2011 17:16
door niek is ik
ik denk dat je er van uit kan gaan dat de sproeiers goed zijn... Zoals gezegd, deed ie het er ooit mee...
en dat veranderd niet zomaar...
Geen valse lucht? Die takkiewakkie carbs zitten vast met zo'n rubber aansluiting, en die scheuren regelmatig iets in... met als resultaat valse lucht...
En Mengsel heb je dus al geprobeert? Die eerst helemaal terug naar basis?
Re: carberateur
Geplaatst: 26 feb 2011 19:28
door vusvus
zou rubbere ring controleren .
lucht schroef op 1.5 slag gezet .
starte gelijk maar sloeg er na 1 minuut weer af en kreeg hem niet meer aan.
bougie zeiknat.
Re: carberateur
Geplaatst: 26 feb 2011 20:03
Ik neem aan dat je na 1 minuut rijden de choke er al af had?
Re: carberateur
Geplaatst: 02 mar 2011 05:37
door vusvus
na 1 minuut choke eraf en dan afslaan.
ga dit weekend weer een beetje proberen, 2x ngk cr8hsa bougies gehaald bij de modelbouwer.
als het goed is voor het weekend set kleinere hoofdsproeiers.
nog een keer carberateur uit elkaar en schoonmaken.
keihin 24mm
gasnaald middelste stand
main 105
pilot 35
luchtschroef stond 1/2 slag open begin bij 1en1/2 slag
Re: carberateur
Geplaatst: 02 mar 2011 09:03
CR gaat altijd kapot. Haal gewoon voor het testen een C7 bougie. Voor lange snelle stukken stop jee er een C8 in.
Re: carberateur
Geplaatst: 02 mar 2011 11:20
door Blootkonijn
zit er verschil in bougies?
8-)
Re: carberateur
Geplaatst: 02 mar 2011 12:18
door August
Met die sproeier heeft hij goed gelopen dus daar zou ik in principe niks aan veranderen. Is natuurlijk wel afgesteld op een warme motor, dus kan mogelijk wat inhouden met koudere motor.
Heb je al wel eens gewoon de motor goed warm gehad (tijdje rijden) en dan proberen of hij wel doortrok?
En heb je het benzinekraantje nog gecontroleerd dat het goed doorloopt? daar zit ook een filtertje onderin.
Re: carberateur
Geplaatst: 02 mar 2011 12:59
Blootkonijn schreef:zit er verschil in bougies?
8-)
Ja, leesvoer:
Korte beschrijving in het nederlands.
Een stuk uitgebreider in het engels.
