Pagina 2 van 4
Re: Elektra vraagje Nieuw mysterie
Geplaatst: 04 feb 2011 21:19
door Harry
Contact slot
Groen/wit is dus de massa draad die sluit ik aan op het frame om massa te maken. En die draad gaat dus naar alle draden van de lampen om deze van massa te voorzien als ik het goed begrijp ?
Koplamp
De gele draad moet dus naar de blauwe of witte draad
van de koplamp om licht te krijgen.
Ik heb op de tekening punt 7 gemaakt Heb een aftaking gemaakt van geel naar de koplamp zodat ik de bruine draad richting het achterlicht ook kan blijven gebruiken.
Is dit mogelijk ?
Geplaatst: 04 feb 2011 22:06
Als je bruin op geel doet, brandt je achterlicht altijd. Waarom gebruik je niet gewoon de lichtschakelaar?
Sommige dingen worden inderdaad op de groenwitte draad geaard, sommige dingen worden gewoon geaard doordat ze op je frame geschroefd zitten.
De zwartwitte uit je contact is om de motor af te zetten. Die moet dus op 1 van de draden uit de CDI. Je achterlicht sluit je aan op de bruine uit de lichtschakelaar. De weerstand die je in je schema ziet heb je niet langer nodig, als ie al gemonteerd was. Is een soort van spanningsregelaar, maar die heb je inmiddels al in 4-pinsvorm ertussen zitten.
Geplaatst: 04 feb 2011 23:39
door Harry
Voor het achterlicht gebruik ik de bruine ook die naar de schakelaar leid.
Alleen nu wil ik de gele draad vanuit het blok naar de schakelaar laten gaan en vanuit de schakelaar de gele direct
naar de koplamp laten gaan dit omdat ik in mijn schakelaar geen blauw of wit heb. Dit is alleen een aan en uit schakelaar.
Trouwens is dit schema correct ? Met name gelet op hoe ik vanuit de schakelaar naar de koplamp ga?
Moet ik ergens nog een aarde maken op het frame ?
En ik mis natuurlijk nog een gelijkrichter zodat de accu ook oplaad ?
Geplaatst: 05 feb 2011 00:41
Waarom doe je je koplamp niet op de bruine? Dan gaat ie gewoon uit op de schakelaar. Zoals jij het doet brandt je koplamp altijd en gaat alleen je achterlicht en tellerverlichting uit met de schakelaar. Op de gele staat altijd stroom als de motor loopt. Die gaat naar de schakelaar toe, niet ervanaf.
Je vertelt ook niet of je er nou een spanningregelaar op hebt of niet. Ik ga ervan uit van wel, dan heb je geen aparte gelijkrichter nodig, die zit al in je regelaar. Zoniet, lees dan het topic van Camiel, dat gaat over precies hetzelfde.
Over wat voor brommer gaat het hier? een SS? Een CB? Heb je een ander soort koplamp dan origineel? Zulke dingen moet je wel aangeven, anders krijg je gewoon verkeerde adviezen.
Geplaatst: 05 feb 2011 00:56
door Harry
Ik kwam er net ook achter dat ik beter de bruine draad naar de koplamp kan laten gaan. Zodat ik ook via de schakelaar
tergelijkertijd de koplamp, tellerverlichting en achterlicht aan en uit kan zetten.
Ik heb er inderdaad een spanningsregelaar op zitten. En het gaat hier om een chaly dus een standaard koplamp.
Ik zal het schema even aanpassen en niet de gele draad vanuit de schakelaar naar de koplamp brengen maar de bruine draad.
Heb het schema aangepast nu gaat de koplamp over de bruine en gaat dus over de schakelaar.
Geplaatst: 05 feb 2011 11:02
Nog 1 tip: zorg dat je contactslot goed massa maakt. Je groenwitte maakt massa met het frame via je contactslot.
Geplaatst: 05 feb 2011 20:16
door Harry
Dat zal ik zeker doen is altijd handig
Geplaatst: 05 feb 2011 23:28
door Harry
Verder is het schema wel goed toch ?
Geplaatst: 06 feb 2011 10:07
Geloof me, dan had ik daar allang wat over gezegd. Zo lijkt ie helemaal ok.
Geplaatst: 06 feb 2011 18:15
door Harry
Top! Hartstikke bedankt.
Geplaatst: 06 feb 2011 22:34
Doet dat ding het nou nog niet?
Geplaatst: 06 feb 2011 23:34
door Harry
Alle bedrading is klaar! Nu alleen nog de carb. Terugplaatsen jawel 16 mm!
Beter dan de 10 mm die erin zat. En de carb past gewoon mooi onder het plastic
kapje. Ben nu weer 5 dagen in Eindhoven werken dus helaas even geen vorderingen.
Geplaatst: 12 feb 2011 23:44
door Harry
Deze avond wat gesleuteld aan de Honda! En jawel even aangetrapt en we zagen licht! Eureka!
Morgen de carb plaatsen en dan starten. Hopelijk gaat het goed.
Re: Elektra mysterie opgelost!
Geplaatst: 14 feb 2011 21:42
door Harry
Top de brommer start en draait weer.
Echter niet echt stationair maar dit is een kwestie van afstellen dat komt wel goed.
Afijn nu wou ik dus alles gaan testen of alles werkte.
De volgende delen werken:
1. Koplamp.
2. Tellerverlichting.
3.Achterlicht.
Wat nu niet werkt is als volgt.
4. Neutraal lampje.
Mijn idee wat er fout is:
Ik denk dat deze geen stroom krijgt omdat deze op een apart circuit zit ik zie niet hoe deze stroom krijgt.
5. Remlicht.
Ik denk dat ik de bruine draad ook op de geel/groene draad moet verbinden anders krijgt de remlichtlamp geen stroom.
Dit omdat ik op het schema zie dat de lampen verbonden zijn en dan pas worden geaard op het frame.
En als ik dit dan heb gedaan krijgt het neutraal lampje het ook doet omdat de geel/groene draad stroom krijgt van de bruine draad.
Zit er een kern van waarheid in ? Of is het onzin wat ik verkondig
