Pagina 2 van 7
Re: C90 OT restauratie
Geplaatst: 11 jan 2011 00:26
door bernhard
bernhard schreef:
niek is ik schreef: Enkel snap ik niet waarom je zo'n moeilijk profiel hebt gemaakt om het laatste stukje ductail er aan te zetten...
Omdat het hele stuk dat ik heb vervangen verrot was. Daarnaast is het een breed frame en daar zijn geen geschikte achterkantjes voor te koop die zouden voldoen aan mijn eisen.
Verkeerd gelezen, als ik dat laatste stukje recht had afgezaagd kon ik geen invloed uitoefenen op de ronding > dan kan je het metaal niet vouwen. Door die tanden heb je iets meer speelruimte.
Geplaatst: 11 jan 2011 21:11
door Elvol
Ben erg benieuwd naar het eindresultaat, respect voor het eindeloze geduld al tot nu toe!
Ook ik vind de geopperde kleur niet de beste keus. Ik zou toch voor oud Hollands groen of grijs gaan.
En in het geval van echt iets anders toch maar knalgeel. Zeg maar z50 geel.
Succes met het vervolg!
Geplaatst: 11 jan 2011 22:37
door gerbrandicus
Goed bezig met dat plaatwerk! Stukken beter dan zo'n "kant en klaar" toch niet passend en lelijk aftermarket stuk eraan lassen. Dat ziet er altijd zo verneukt uit.
Is die fantastische R129 SL van jou of van je pa? Wat een mooie auto's zijn dat toch!
Geplaatst: 12 jan 2011 19:07
door Brommert
bernhard schreef:Is ook een C90 OT frame. Heb ik gebruikt als voorbeeld zodat ik de welving aan de slechtste kant van het frame (links) goed na kon maken. Heb ik veel aan gehad. Frame heb ik inmiddels verkocht aan iemand hier op het board.
Ja, die hangt bij mij in de schuur.
Geplaatst: 12 jan 2011 19:32
door bernhard
Brommert schreef: Ja, die hangt bij mij in de schuur.
Ben je al aan de slag geweest?
Geplaatst: 12 jan 2011 22:39
door Brommert
Beetje, maar het word geen restauratie tot origineel, het frame is voor mijn rat Cee.
Geplaatst: 17 jan 2011 18:00
door Luke de Klein
Ziet er netjes uit! Krijg een flash back naar m'n eigen Cee... Drama!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... hp?t=16538
Geplaatst: 19 jan 2011 13:02
door Arnold Jouke
Goed om te zien dat er nog vakkundig gerestaureerd wordt! Lang geleden dat ik een stuk plaatwerk geklopt heb, vraag me af of ik 't nog kan :wink:
Geplaatst: 19 jan 2011 18:59
door Thomgun
Luke de Klein schreef:Ziet er netjes uit! Krijg een flash back naar m'n eigen Cee... Drama!
ff vraagje, das toch gewoon een NT c50?
Geplaatst: 19 jan 2011 20:19
door niek is ik
AT...automaat :wink:
TT dus met automaat blok.
Geplaatst: 25 mar 2011 20:51
door skamoto
Update?
Ben benieuwd naar het vervolg
Geplaatst: 27 mar 2011 18:37
door bernhard
skamoto schreef:Update?
Apparaat dit weekend opgehaald bij de straler. Nog een paar kleine plekjes lassen en dan laat ik de boel schooperen. Dan moet ik de kleur gaan bepalen en of ik wil spuiten of coaten.
Geplaatst: 25 apr 2011 13:38
door bernhard
>>>>>>>>>>>>>>>>UPDATE>>>>>>>>>>>>>>>>
Klein beetje lassen hier en daar en dan gaat het apparaat naar de spuiter. Qua kleur zit ik te denken aan bruin of eventueel donker groen met snufje bruin er doorheen.
Ik ben enorm blij met de strakke kettingkast en de stalen omhulsels van de achterschokbrekers
Geplaatst: 27 apr 2011 12:10
door Roxanne
Knap stukje werk. Ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Ik ben benieuwd welke kleur hij uiteindelijk word. Groen met bruin er door heen lijkt me wel apart maar kan wel mooi staan bij een cee.
Geplaatst: 04 jul 2011 13:22
door bernhard
Onderdelen zijn weggebracht. Worden eerst geschopeerd waarna ze een nieuwe laklaag krijgen.
Kleur wordt "Honda Beaver Brown". Update zal volgen zodra ik alles heb opgehaald.
