Pagina 2 van 3
Re: SS50 gestopt met lopen&starten
Geplaatst: 01 jan 2011 19:10
Ik zou voor eens met een 16 beginnen. Mogelijk kan het nog heel wat zwaarder.
Geplaatst: 02 jan 2011 12:35
door Camiel
Zo, even frisse lucht halen.
Krijg hem nu wel aan, in de vrij blijft hij stationair draaien, rookt wel als n idioot maar niet heel vreemd na 2 maanden stilstaan. Dus m'n schuur staat nu blauw maja.
Opzich, na 5 keer kicken was hij aan, dus daar had ik niet zo'n moeite mee. Hij wil alleen dus nog niet hoger dan x duizend toeren, ik schreef eerst 2000 maar ik denk dat t zo'n 4-5k toeren is. Maar ik heb m 5 min stationair laten lopen, deed ie prima... Dus ontsteking enzo is alles in orde, heb ik zo'n idee....
Edit: ohja, en als ik t gas lang vast hou wil ie verzuipen
Edit2: ennnn hij wil weer niet aan :-/ olie vervangen, enige wat ik heb gedaan. Nu start ie weer niet meer. Dus ik heb nu m'n carb in de ontzetter en dan maak ik ff sproeiers en alles schoon, hopen dat dat het is. Ik zal ook wel even m'n benzinetank drainen, kijken of daar soms rotzooi in zit.
Geplaatst: 02 jan 2011 14:39
door jupio
Slaat de bougie vet? Hij rookt toch ook ontzettend? Zou er niet iets kapot kunnen zijn dat als het warm wordt olie doorlaat? (een haarscheurtje ergens in de kop od zo?)
Of als je olie wisselt of bijvult dat hij het niet doet vanwege juist die olie?
Ik weet het ook niet maar denk met je mee, en wens je sterkte met de knutsel!
Jupio
Geplaatst: 02 jan 2011 16:03
door Camiel
Nou, één probleem gevonden. Ik kreeg m dus niet hoger dan een paar duizend, maar aangezien m'n carb kapot was waardoor de choke constant op maximaal stond ook wel logisch. Dus die vastgezet, maar starten doet ie nog steeds niet. Benzinefilter en carb met ontvetter en sop en zo schoongemaakt, alle kabels nog ns nagelopen en aangedrukt, Cdi zie ik niks aan, ontsteking deed t vanochtend natuurlijk nog wel, benzine loopt door...
Hij ploft dus wel, ook bij aanlopen, maar hij wil gewoon niet aan :-S
Geplaatst: 02 jan 2011 16:07
door Christiaan
krijgt hij wel genoeg benzine?
Is er niet ergens een sproeiertje verstopt oid?
Of lul ik nu maar wat?
Geplaatst: 02 jan 2011 16:14
door Camiel
Tank zit 5l peut in, benzinefilter is schoon, de carb heb ik dus net met kokend water en ontvetter schoongemaakt evenals de sproeiers. Dus ik denk van niet, dat t zoiets is.
Bougiedop trouwens vervangen voor een NGK die t sowieso doet.
Geplaatst: 02 jan 2011 19:15
door jupio
Als je heb geprobeerd hebt te starten is de bougie dat helemaal nat?
Jupio
Geplaatst: 02 jan 2011 20:36
door Camiel
Hmmmmm,
Ik heb m nu even werkende. M'n immi 25mm keihin carb erop gezet aangezien de 19mm keihin ineens geen benzine meer kreeg en toen ik beter keek, ook de vlotter verbogen was :-S
Ofwel, andere carb erop. 3x kicken en hij liep, alleen begon hij wel gelijk te loeien. Megahoog in de toeren. Stationairschroef ingedraaid, een slag naar buiten, zelfde.
Gaskabel losser gedraaid zodat ik veel speling had, nog steeds plankgas.
Wat kan het verder nog zijn buiten dat? Iets met de sproeiers ofzo?
Geplaatst: 02 jan 2011 20:42
door Mano
klinkt als gasschuif verkeerd om, vuiltje tussen de gasschuif, bij zo iets heb je gegarandeerd vol gas
Geplaatst: 02 jan 2011 20:48
door yannick4strokee
28mm op een 140 is wel een beetje groot
een 16 dan weer teklein
vuiltje in de carb? vacum tank?
enzo verder..
sproeiers kan ook zoon leuk verhaal zijn
beter eens je stationaire sproeier uitspuiten.
en eens kijken naar de kleur van bougi.
Geplaatst: 02 jan 2011 21:08
door ciebie
Camiel schreef:Hmmmmm,
Ik heb m nu even werkende. M'n immi 28mm keihin carb erop gezet aangezien de 19mm keihin ineens geen benzine meer kreeg en toen ik beter keek, ook de vlotter verbogen was :-S
je stationairschroef stel je natuurlijk niet zo af, dat geld alleen voor je luchtschroef..
beter bijna helemaal uitdraaien en dan langzaam erin draaien, terwijl je met het gas de motor aan houdt! wel met warme motor doen natuurlijk! kijken of het dan al wat beter gaat, zou ook valse lucht probleem kunnen zijn.. maar ik neem aan dat je daar al op gecheckt hebt?
Geplaatst: 02 jan 2011 21:11
door Camiel
Heb m nog niet normaal kunnen laten draaien dus dan heb ik ook nog geen tijd gehad om wd40 erop te spuiten voor valse lucht
De rest ga ik zo ns ff kijken
ciebie schreef:Camiel schreef:Hmmmmm,
Ohja, net even getest, schroef helemaal uitgedraaid en weer wat ingedraaid maar nu doet ie t niet meer, behalve wat mokerharde backfires. Maar ik zal m morgen een beetje proberen aan te lopen enzo, is het nu te laat voor
Geplaatst: 03 jan 2011 17:21
door Camiel
Ohja, zat net even na te meten, carb is geen 28 maar een 25mm! Foutje
En blok is geen 140 maar 125(124cc), dus ik zat met die 4 in mn hoofd, nog n foutje bedankt!!
Sproeier 88 en 33, is dat te klein bij deze setup?
(18.50) nog n update: carb nog wat beter vastgezet, er lekt wel wat benzine uit de overloop...
Daarnaast: ik ben nu half doof vanwege 2 backfires, je gemiddelde Belgische strijker is er niks bij. Hij zuigt wel lucht aan, dat hoor ik duidelijk door t luchtfilter, en valse lucht is ook niet aan de orde volgens mij, isolatorpakking tussen kop en spruit, Nieuwe pakking tussen carb en spruit, zit allemaal goed vast. Uitlaat zit ook vast, krijg ik niet vaster.
Opsomming: hij heeft compressie, hij krijgt benzine, hij heeft nog gelopen gister en hij ploft vandaag, dus er is ( denk ik ) wel een vonk. De carb staat heel kut afgesteld, maar ik krijg hem ook met aanlopen en gas geven niet aan....
(21.50) isolatorpakking aan de carb gezet, alles nogmaals nagelopen, luchtschroef beter gezet, stationairschroef beter gezet, aan proberen te lopen, kreeg wel een hoop ploffen en 2x een 'bok' alsof ie wel wilde, maar met die compressie en deze gladheid kreeg ik niet genoeg snelheid om dat te benutten, zegmaar.
Geplaatst: 04 jan 2011 13:39
door Camiel
Lopend!
Bougie vervangen voor een nieuwe, bougiedop nog ns goed aangedraaid
Is alleen nog wel heel kut afgesteld, stationair loopt ie prima, maar als ik gas wil geven moet ik de choke op half zetten anders blijft ie niet lopen, en hij wil niet meer dan halfgas of hij verzuipt. Zonder choke verzuipt ie bij elk niveau van gas geven, als ik gas loslaat loopt hij gelijk stationair. Bougie is droog, dus niet vettig, maar wel zwart...
Heel klein beetje valse lucht tussen spruit en kop, maar dat ga ik proberen op te lossen met een isolatorpakking ipv een kartonnen pakking?
14.20) Geen valse lucht meer, sproeier teruggevonden onderin de carb, eruit getrild of gevallen of zoiets :-S
Stevig aangedraaid, rondje gereden, nu doet ie t wel (bougie blijft ook droog) maar ik heb t idee dat ie te weinig benzine krijgt, als ik hoger in de toeren kom of snel accelereer, begint ie te sputteren, en ik ga niet harder dan 55, meer gas kan ik niet geven, dan sputtert ie dus. Niet verzuipen-sputteren maar dus echt inhouden-sputteren. Stationair krijg ik m wel makkelijker in hoge toeren.
Grotere sproeier dan een 88 halen, wellicht? Waar moet ik dan gaan zitten, 95-100 of meer 100-110?
Geplaatst: 04 jan 2011 14:38
Stop er gewoon een 100 in en lees je bougie. Zet je naald in de middelste groef. Check de bougie na een stuk halfgas en een stuk volgas. Is denk ik al 100x zo uitgelegd.
De valse lucht is waarschijnlijk veroorzaakt door kromme vlakken van spruit en carb. Die moet je dus eerst vlakken, anders helpen nieuwe pakkingen e.d. ook niet veel.
