Pagina 2 van 2
Re: keuren van PC50... help!
Geplaatst: 25 nov 2010 10:37
door maart20b1
gisteren kreeg ik een tip om gewoon een Type Goedkeur Stickertje te kopen en die op het balhoofd te plakken. daarmee pretendeer je dat de brommer ooit goedgekeurd is in NL en dan heb je geen papieren nodig bij de keurmeester.
wie heeft hier ervaring mee? het lijkt me toch iet wat tricky....
Geplaatst: 25 nov 2010 11:04
maart20b1 schreef:gisteren kreeg ik een tip om gewoon een Type Goedkeur Stickertje te kopen en die op het balhoofd te plakken. daarmee pretendeer je dat de brommer ooit goedgekeurd is in NL en dan heb je geen papieren nodig bij de keurmeester.
die pc50 gevallen zijn gewoon geleverd in nederland. en zo ver ik die dingen ken hebben ze alle maal een type kreur stikker op het balhoofd
ze zijn zelfs gemaakt in belgie.
Geplaatst: 25 nov 2010 11:23
door h5speedje
er hoort gewoon een sticker op te zitten met b keurmerk...niks ilegaals aan
zorg dat het juiste keurmerk erop staan en er is niks aan de hand..
Ingeslagen keurmerk is van veel later
Hier op het board heeft vast en zeker wel iemend het juiste nummer voor een pc50
Geplaatst: 25 nov 2010 12:33
door maart20b1
ik heb geen keurmerk kunnen vinden op het balhoofd, vandaar mijn vraag. de vorige eigenaar heeft de PC50 helemaal opgekanpt en volledig geverfd. hij wist ook van niets toen ik hem vroeg naar een keurmerk.
maar dan ben ik nog steeds benieuwd of iemand ervaring heeft met het keuren van een honda waar een 'nep' keurmerk stickertje op zit!
Geplaatst: 25 nov 2010 14:47
door Bangbrosbode
Op die van mij zit er ook een. Kostte 10e bij Johannes. Al meerdere verhalen gehoord dat dat een extra zekerheid geeft bij het keuren.. Weet zelf nog niet hoe het gaat :)
Geplaatst: 25 nov 2010 14:57
door maart20b1
Bangbrosbode schreef:Op die van mij zit er ook een. Kostte 10e bij Johannes. Al meerdere verhalen gehoord dat dat een extra zekerheid geeft bij het keuren.. Weet zelf nog niet hoe het gaat :)
wanneer ga je naar de keurmeester??
Geplaatst: 25 nov 2010 17:09
door h5speedje
dat kan dus inderdaad wel kloppen; er heeft een sticker opgezeten en die is er met schuren oid vanafgehaald en deze is niet bewaard..
Vraag hier gerust op het board naar het juiste keurnummer en deze plak je er gewoon op..
Simpelweg kun je ook een sticker laten maken of op een uitgebreide dymo..
Zorg wel dat het juiste nummer erop staat, een ander nummer zou voor een keurmeester verdacht kunnen zijn en dan gaan ze verder kijken..
Nogmaals zo'n B keur sticker is niks ilegaals aan immers iedereen spuit zijn brommer wel een keer over en met zo'n sticker is het weer officieel maar plak er wel het juiste nummer op..
enne ohw ja....er zitten hier ook keurmeesters op het board en die lezen echt wel mee...hou je dus aan de wet en er is niks aan de hand...
Geplaatst: 25 nov 2010 21:32
door Bangbrosbode
ja voorvork en voorwiel is een bult ellende. Dus ben op zoek naar vervangende delen.. :D
Geplaatst: 26 nov 2010 00:37
door ciebie
h5speedje schreef:enne ohw ja....er zitten hier ook keurmeesters op het board en die lezen echt wel mee...hou je dus aan de wet en er is niks aan de hand...
maar, waarom geven ze dan nooit advies als iemand weer eens een vraag heeft over het ofwel of niet keurbaar zijn van een brommer?
zou wel zo handig en attend zijn, lijkt me dan
Geplaatst: 26 nov 2010 16:50
Dat doen ze dus wel. Dat er hier zat rondlopen die het beter menen te weten is een ander verhaal. Dat ze hier niet gaan lopen roepen dat ze keurmeester zijn is ook logisch. Dan kun je wachten op de eikel die straks op een RDW station gaat roepen dat op het hondaboard een keurmeester dit of dat heeft beweerd en heb je dat gezeik weer. Los daarvan zijn er hier ook die vaker dan eens een brommer hebben laten keuren en dus ook prima advies kunnen geven.
Geplaatst: 26 nov 2010 19:59
door h5speedje
NIX schreef:Dat doen ze dus wel. Dat er hier zat rondlopen die het beter menen te weten is een ander verhaal. Dat ze hier niet gaan lopen roepen dat ze keurmeester zijn is ook logisch. Dan kun je wachten op de eikel die straks op een RDW station gaat roepen dat op het hondaboard een keurmeester dit of dat heeft beweerd en heb je dat gezeik weer. Los daarvan zijn er hier ook die vaker dan eens een brommer hebben laten keuren en dus ook prima advies kunnen geven.
Amen....
