Pagina 2 van 2
Re: wat is de beste band?
Geplaatst: 06 nov 2010 12:58
door Joelouz
ook 120/70-12 dat is inderdaad ook de originele maat, maar dan voor de 2.75 velg en ik heb nu 3.5"
Geplaatst: 06 nov 2010 22:49
Heb je ook een grotere/dikkere maat binnenband gebruikt? Want die moet de schouders van de band naar buiten drukken.
(Op mijn baja heb ik momenteel een 3.50 band op een 3.25 velg zitten en die zit ook netjes op zijn plek met een 3.50/4.00 binnenband. Maar wel pas na het oppompen.)
Geplaatst: 07 nov 2010 00:24
door Joelouz
nielspbr schreef:Heb je ook een grotere/dikkere maat binnenband gebruikt? Want die moet de schouders van de band naar buiten drukken.
ja daar zal je nog wel is gelijk in kunnen hebben
er zit nu een ik weet niet precies welke binnenband ik heb, maar geloof ook iets van 120-70.. mssn moet de binnen band wat minder hoog zijn waardoor die bolheid er een beetje uitgaat
Geplaatst: 07 nov 2010 13:10
door Kippenverver
Binnenband moet niet zoveel uitmaken, die kan ongeveer 15 keer zo groot worden voordat hij knapt
Geplaatst: 10 nov 2010 18:18
door Joelouz
maar welke bandenmaat kan ik eingenlijk het beste voor een 3,5 velg gebruiken? deze dax heeft wel een mooie brede band. band zit dan weliswaar wel op een 4.0 g-craft velg maar staat verder niet bol. is een band van pirelli. zal met een 3.5 velg ook wel die kant op moeten gaan. heb hier een aantal pirelli banden gevonden
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... SL-36.html
Geplaatst: 10 nov 2010 22:03
door Dirk dax
Ik kan maar niet begrijpen dat je die band er niet omheen krijgt.
Ik zie dat je em te koop aan bied,
maar ik denk dat als je die band erom legt, en dan als een idioot oppompt, des noods bij een tankstation, dat ie zich echt wel goed om de velg ´zet´
Geplaatst: 10 nov 2010 22:16
door Joelouz
ja ik weet het ook niet.. ik heb de band met de compressor opgepomt, ik weet niet hoe hard want ik weet niet hoeveel een binnenband kan hebben dus misschien pomp ik hem nog wel niet hard genoeg op...
Geplaatst: 10 nov 2010 22:21
door nitelife
even oppompen tot 4 bar. als die dan nog niet goed zit, even laten stuiteren. daarna terug laten lopen tot 2.2-2.5 bar.
Geplaatst: 10 nov 2010 22:45
door ciebie
nitelife schreef:even oppompen tot 4 bar. als die dan nog niet goed zit, even laten stuiteren. daarna terug laten lopen tot 2.2-2.5 bar.
beetje zeep op de velgrand wil ook wel eens helpen
Geplaatst: 30 nov 2010 16:26
door Edo
ciebie schreef:nitelife schreef:even oppompen tot 4 bar. als die dan nog niet goed zit, even laten stuiteren. daarna terug laten lopen tot 2.2-2.5 bar.
Of beetje WD40, floept ie ook beter in model
