Pagina 2 van 2
Re: Gaskabel
Geplaatst: 04 nov 2010 15:40
door nitelife
gasschuif verkeerd om erin? hij moet helemaal weg zakken in de carburateur. als die 180 graden gedraaid zit, staat die standaard op vol gas.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 04 nov 2010 20:55
door Thomgun
Ik heb het idee dat de binnenkabel te kort is... Als ik de gasschuif uit de teur haal, kan ik de gashendel even ver draaien als dat hij in de teur zit. Dus volgens mij zit hij dan gewoon goed in de teur. Alleen ik kan de gashendel helemaal niet heel ver draaien. Ik denk maar 60 graden ongeveer... (beide situaties)
Weet iemand het verschil in lengte van de binnenkabel en de buitenkabel van een Cee?
Kan de ho-houder ook het probleem zijn, die is namelijk van kunstof...
Re: Gaskabel
Geplaatst: 04 nov 2010 23:03
door h5speedje
Thomgun schreef:Ik heb het idee dat de binnenkabel te kort is... Als ik de gasschuif uit de teur haal, kan ik de gashendel even ver draaien als dat hij in de teur zit. Dus volgens mij zit hij dan gewoon goed in de teur. Alleen ik kan de gashendel helemaal niet heel ver draaien. Ik denk maar 60 graden ongeveer... (beide situaties)
het is de bedoeling dat je handvat verder gaat kwa kwa lengte van de kabel wat hij trekt dan de teur anders zou je nooit volgas kunnen rijden....
Als je geen onbenullig grote carburateur hebt moet het in alle gavallen kloppen..
Heb je toevallig een carburateur met een verlengde stelnippel ala dax of zo?? dan raak je zo al 2 tot 3 centimeter kwijt aan binnenkabel lengte..
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 07:19
door Thomgun
Nee, alles is gewoon origineel... Dat is wat mij ook zo verbaasde... Wat ik wel heb gezien is dat als ik gas geef zonder het gedoetje vast te zetten, de ho-houder met de geleider wordt meegetrokken en niet helemaal op zijn plaats blijft zitten...
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 08:17
door h5speedje
Thomgun schreef:Nee, alles is gewoon origineel... Dat is wat mij ook zo verbaasde... Wat ik wel heb gezien is dat als ik gas geef zonder het gedoetje vast te zetten, de ho-houder met de geleider wordt meegetrokken en niet helemaal op zijn plaats blijft zitten...
als je voorzichtig te werk gaat kun je een buitenkabel afknippen..dan wordt je binnenkabel vanzelf langer...
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 17:47
door Kippenverver
Of je legt de nieuwe kabel even naast de oude, als de maat van binnen en buitenkabel overeen komt, doe jij iets fout, anders een van de 2 aanpassen.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 20:26
door Thomgun
Kippenverver schreef:Of je legt de nieuwe kabel even naast de oude, als de maat van binnen en buitenkabel overeen komt, doe jij iets fout, anders een van de 2 aanpassen.
Denk je dat ik soms een beetje achterlijk ben? :mrgreen: Tuurlijk vergelijk ik de twee kabels eerst, voor ik de nieuwe plaats!!
Komen op een mm of 2 overeen... Ga morgen maar is wat van de buitenkabel halen +/- 1 cm ik denk iets minder...
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 20:27
Ik zou ze gewoon op de juiste wijze naar de carb laten lopen.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 20:29
door Thomgun
Morgen heb ik alle tijd en ga even een beetje uit zoeken...! Ik hoop dat ik de kabel gewoon verkeerd heb lopen...
Is de ho-houder niet het probleem? Deze komt mee met de gasgeleider... En blijft niet geheel op zijn plek, dus tussen de twee inkepingen...
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 20:32
door Jurrien
Ik maak een nieuwe kabel altijd gewoon op maat. Eerst alle stelschroefjes halverwege zetten, kabel in de carburateur, bij het gashandvat kijken waar je hem moet afknippen en hoppa, hij zit. Als hij nu net iets te lang of te kort is kun je dat fijn bijstellen met de stelschroefjes, want die staan halverwege.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 05 nov 2010 21:17
door Thomgun
Jurrien schreef:Ik maak een nieuwe kabel altijd gewoon op maat. Eerst alle stelschroefjes halverwege zetten, kabel in de carburateur, bij het gashandvat kijken waar je hem moet afknippen en hoppa, hij zit. Als hij nu net iets te lang of te kort is kun je dat fijn bijstellen met de stelschroefjes, want die staan halverwege.
Daar had ik niet aan gedacht bij het maken van de nieuwe kabel! Ik hoop dat ik het op een andere manier kan oplossen, anders maar zoals jij het doet! :wink:
Re: Gaskabel
Geplaatst: 06 nov 2010 10:33
door Kippenverver
Nee, dat denk ik niet. Maar je zegt het zelf ook, hij is even lang als de kabel die eraf komt, dan moet hij toch passen?
