Pagina 2 van 2
Re: Electra bami monkey
Geplaatst: 29 okt 2010 08:56
door Jurrien
Ok, gelukkig.. Maar dan nog, zonde van de aankoop?! Misschien was je oude accu prima en was het alleen een spanningsregelaarprobleem omdat ie niet opgeladen werd.
Of zat er iets niet goed aangesloten waardoor eigenlijk ook de spanningsregelaar gewoon goed was..
Geplaatst: 29 okt 2010 09:30
door Saik0
Jurrien schreef:Ok, gelukkig.. Maar dan nog, zonde van de aankoop?! Misschien was je oude accu prima en was het alleen een spanningsregelaarprobleem omdat ie niet opgeladen werd.
Ik heb gister alle electra losgetrokken met een schematje erbij, alles gecontroleerd op beschadigingen en doorgemeten. Als het de spanningsregelaar niet is weet ik het ook niet meer, en de accu wil ik sowieso vervangen omdat deze nogal lekt, smeerboel.
Geplaatst: 29 okt 2010 16:26
door Saik0
Schouderklopje voor Jurrien, de verlichting brandt nu niet meer door maar de rest werkt nog steeds niet. Ik begin mijn twijfels te krijgen bij de spoel voor de laadstroom, zondag maar eens doormeten.
Geplaatst: 29 okt 2010 17:50
door Jurrien
Ik gebruik een computervoeding voor het fixen van een draadboom. Die geeft mooi 12volt gelijkspanning (net een accu dus) en hij gaat niet kapot als je eens per ongeluk sluiting maakt. Ideaal.
Geplaatst: 13 dec 2010 22:22
door Saik0
Mijn op ebay bestelde voltmeter is eindelijk binnen, zo'n simpele die in de winkels vaak al 15 euro kost. Als je hem rechtstreeks vanuit china bestelt kost hij maar 4 dollar incl verzenden, meteen maar twee besteld.
Ben vanmiddag aan de slag gegaan met meten, afgelopen week te druk gehad met remklauwen reviseren van de fj600 en een bakbrommer ophalen in zuid frankrijk.
Spanning! Jaja, op de accu! En vanuit het blok ook voldoende spanning. Daar kan het niet aan liggen dus.
Toen heb ik de draadboom maar eens doorgemeten, de spanningsregelaar krijgt stroom dus tot daar gaat het goed.
Ga ik in de koplamp meten is er geen stroom.
Alle stekkertjes enzo nagelopen maar dat zag er wonderbaarlijk genoeg netjes uit. Het rode draadje eens gevolgd van de draadboom, die verdween in een serie plastic krimpkous achtige hoezen, dus die heb ik maar even verwijderd. zag er allemaal netjes uit! Maar toch nog steeds geen stroom.
Dus ik trek eens aan het rode draadje, gebeurde niets. Trek er nog eens iets harder aan.. komt hij ineens tussen de wirwar van draden los! Hij leek alsof hij clean cut met een stanleymesje doorgesneden was. Bij nader inspectie vond ik nog 4 draadjes waarvan de isolatie "gebroken" was. Toch gek, op een plek waar er geen druk op staat dat het toch kan breken. Enfin, alles netjes gemaakt met isolatietape en de draadjes die door waren of bijna door maar even gesoldeerd. Probleem opgelost!
Bami maakt meer kapot dan je lief is snapt.
Geplaatst: 13 dec 2010 22:25
door Jurrien
Ja, geef bami maar de schuld
Geplaatst: 13 dec 2010 22:27
door Saik0
Jurrien schreef:Ja, geef bami maar de schuld
Oke, sorry je hebt gelijk. Het was de schuld van de snijdende kou.
