Pagina 2 van 3
Re: Vermoedelijk kortsluiting
Geplaatst: 24 dec 2010 19:56
door Roelof
Roelof schreef:Ik heb nu even een extra draad aangelegd voor massa.
Ik vraag me gewoon af hoe het stuur normaal massa maakt. Heeft niets met moeilijk doen te maken maar meer met wetenschap :wink:
Geplaatst: 25 dec 2010 12:55
door Edo
Is het niet gewoon net als SS dat je stuur zelf geen massa maakt maar elk component zijn eigen massa heeft?
Licht-schakelaar heeft uberhaupt geen massa, want die maakt je koplamp (wit) en je achterlicht (bruin) zelf op de kabelboom (groen-wit).
Toeter maakt pas massa op groen-wit als je het knopje indrukt.
Knippers is volgens mij zelfde als licht, schakelaar krijgt altijd plus, maar pas als je hem op L of R zet, wordt de stroom doorgestuurd naar het knipperbolletje die zijn massa met je kroonplaat maakt.
Geplaatst: 25 dec 2010 13:30
Er moet dus een extra massaaansluitng zijn vanwege de rubberophanging. Ik ga zo eens wat stuurtjes bestuderen. Ik heb ook een C-schema waar de min van de koplamp een oogje heeft. Zie ook de massapijl op de schakelaar:
17 Lijkt mij een massastripje, mits in de juiste volgorde gemonteerd:
Geplaatst: 25 dec 2010 18:05
door Roelof
Aha, dat zou inderdaad goed kunnen. Ik ben benieuwd.
Geplaatst: 27 dec 2010 14:17
door Roelof
mmm, knippers doen nog steeds raar. Ik ben wat gaan meten. accu spanning is +- 6,2V (DC). als ik de knipperlichten aan zet zakt de spanning in. Na 20 keer knipperen is de spanning op de accu gezakt naar 3,5V. Dan stoppen de knippers er ook mee. Dit is zo bij een draaiende motor maar ook als de motor uit staat. Als ik dan even wacht of als ik de motor even laat draaien is de spanning weer rond de 6 V en doen de knippers het weer.
Bij een nieuwe accu is dit probleem er niet. De 'oude' accu is pas 2 maanden oud. Ik vertrouw daarom het laadcircuit niet.
Op het laadcircuit zou afhankelijk van dag/nachtstand 50-250mv AC moeten staan. Ook dit ben ik gaan meten. Als ik met een multimeter op AC een losgekoppelde accu meet (meerder accu's getest) meet ik al 11-12VAC en 6-6,5VDC. Is mijn meter misschien kapot of hoort dit?
Heeft iemand ook meetwaarden die de spoelen/gelijkrichter etc zouden moeten geven?
Geplaatst: 27 dec 2010 15:17
Je gelijkrichter lijkt doorgeslagen. Er komt verder prik zat uit je spoeltje, zo te zien.
Re: Vermoedelijk kortsluiting knippers solved. nu laadcircuit
Geplaatst: 27 dec 2010 15:40
door Roelof
Knippers knipperen nu wel goed. Ik had massa gemaakt aan de onderkant van het stuur. Tussen het gedeelte onder de rubbers en erboven zit afhankelijk van de positie van het stuur weinig tot veel weerstand. Een aantal testjes gedaan en nu knipperen ze wel netjes. NIX, weet je ondertussen al meer over het clipje?
Gelijkrichter ga in nu even meten/wisselen/uittesten
Geplaatst: 27 dec 2010 16:06
Welk clipje?
Geplaatst: 27 dec 2010 16:41
door Roelof
Ik bedoelde het massastripje, nummer 17 hierboven...
Vanuit het blok meet ik op de groene draad 3-13VAC afhankelijk van de toeren. Dit lijkt mij goed.
Op de witte draad naar de gelijkrichter meet ik: 3-13VAC
op de rode draad vanaf de gelijkrichter (zonder dat er iets op is aangesloten) meet ik: 0,01-0,1VDC (of mag je deze niet onbelast meten?)
Dit laatste lijkt mij wat weinig... gelijkrichter kapot dus?
Geplaatst: 27 dec 2010 20:56
Hij laat of niets, of wisselstroom door. Ik denk eerder aan een vuil contact of draadbreuk vanaf de gelijkrichter. Maar een nieuwe kost je de kop niet. Gewoon een universele erin stoppen.
Geplaatst: 27 dec 2010 21:37
door Roelof
Wisselstroom? Ik zou toch een gelijkspanning moeten meten op de uitgang van de gelijkrichter? En 0,1V lijkt mij niet echt een laadspanning.
Ik heb ook een andere geprobeerd en die doet hetzelfde. Zou me verbazen als ze beide zijn overleden.
Geplaatst: 27 dec 2010 22:27
door Mano
Even over sturen en massa,is het in het Nederlands (lees niet technisch) niet ongeveer zo :
het draadje wat naar je schakelaar gaat gaat de ene kant naar een van de 2 polen van je lampje en aan de andere kant naar de klingelateur,en dan richting de stroom (accu/uit je blok).
Via de andere pool op het lampje (dat wel massa maakt) maak je het cirkeltje rond en brand je lamp.
dus geen massa op/via het stuur, geeft volgens mij zelfs sluiting.
