Pagina 2 van 3
Re: Voorwiel PC50 scheef?
Geplaatst: 02 okt 2010 09:45
door jupio
Kun je niet een foto van de scheve vork posten? Als ik het goed begrijp zit het wiel scheef in de voorvork. Vertikaal of horizontaal scheef? moet je je stuur scheef houden om recht vooruit te rijden? Slinger je door alle bobbels in de weg? Of als er iemand achter je rijdt is dan het voorwiel duidelijk uit de lijn van de rijrichting, te zien? ik krijg geen helder beeld van wat er nou precies scheef zit.
jupio
Geplaatst: 02 okt 2010 10:49
door Bangbrosbode
Het wiel staat ten opzichte van het achterwil niet helemaal gelijk. De voorkant van het wiel staat zegmaar wat naar links als je het stuur recht hebt staan, hierdoor lijkt het net alsof je al een beetje stuurt. Dus uit de lijn van de rijrichting
Geplaatst: 02 okt 2010 11:08
door Bangbrosbode
Mijn binnenpoten heb ik zo gemonteerd: Gepakt en ingevet, er in gedrukt en met de kroonplaat gewoon vastgedraaid. Ik heb het gevoel dat hier ook wat mis mee is, de binnenpoten kunnen namelijk gemakkelijk draaien, en blijven in deze stand staan ( Ook al is dit haaks op de vork).
Geplaatst: 02 okt 2010 12:06
door Bangbrosbode
Speling is echt minimaal/niets. Ik kan ze ook zonder problemen stellen. Het rare is dat ik echt geen idee heb waar het aan kan liggen.... Ik zal vanmiddag even wat foto's maken
Geplaatst: 03 okt 2010 07:36
door jupio
niet dat het echt een remedie is maar, heb je ook geprobeerd de vorkpoten om te wisselen?
(dan weet je toch ook meteen of het frame niet krom is?)
jupio
Geplaatst: 03 okt 2010 16:34
door Bangbrosbode
Jep, bij beide vorkpoten heeft hij dit. Maar het kan echt niet aan het frame liggen. Ik moet het toch echt even verduidelijken met een foto. Kan ik nu nog niet doen aangezien de brommer bij de werkschuur staat. Zal hem zsm maken.
Geplaatst: 08 okt 2010 23:04
door Bangbrosbode
Deze week was ik even te druk met school, maar hierbij alsnog de foto's.
ff resizen
Zoals je kan zien staat hij niet recht in de lijn van de vork, maar staat hij, in het opzicht van wanneer je op de brommer zit, aan de voorkant teveel naar rechts toe.
Geplaatst: 08 okt 2010 23:56
door Mano
moet daar(rechts) niet gewoon een bus tussen?
Geplaatst: 09 okt 2010 00:22
door Bangbrosbode
Mano schreef:moet daar(rechts) niet gewoon een bus tussen?
Die zit er, ik heb er zelfs een paar extra ringetje tussen gedaan, zo kwam het wiel wel meer in het midden, maar bleef het wel schuin in de vork staan, zoals je op foto 3 kunt zien.
Geplaatst: 09 okt 2010 08:32
door Mano
Ahh o.k. , ik kreeg het idee van de foto(3) dat die (bus) er nog niet tussen zat.
Geplaatst: 09 okt 2010 22:50
door Bangbrosbode
Nope die zat er gewoon tussen. niemand anders een idee?
Geplaatst: 10 okt 2010 21:16
door Bangbrosbode
Heeft niemand anders ooit zoiets meegemaakt?
Geplaatst: 10 okt 2010 21:36
door Bangbrosbode
De lengte van de poten buiten het t-stuk bedoel je dan? Dat zal ik even doen!
