Pagina 2 van 2
Re: ss50 loopt slecht
Geplaatst: 27 sep 2010 19:00
door Mandarijn
ik bedoelde meer dat hij er beter nu een ori filter op kan zetten en dan goed proberen af te stellen, dan dat hij straks goedloopt zonder filter. maar ik durf ook niet te zeggen of het met afstellen beter wordt.
Geplaatst: 27 sep 2010 19:45
door Roelof
Vandaag de condensator vervangen en hij loopt al stukken beter!
Als ik de choke een klein beetje open zet kan ik er prima een rondje mee rijden +- 50km per uur
Maar dit kan alleen als ik de choke er iets op heb staan. Hij reageert hierdoor wat traag op het gas. Met de choke eraf wil hij nog niet op toeren komen.
Ontsteking staat nu op de F.
Ik heb ook de timing even bekeken en ik zou de distributie 1 tandje moeten verplaatsen zodat de T op het vliegwiel en het 0 teken op tijd staan. Of zou dit in het verleden expres gedaan zijn?
Wat is verstandig om verder te veranderen zodat de brommer ook zonder choke goed loopt?
Geplaatst: 27 sep 2010 20:13
door Roelof
Ik had wel het powerfilter op zitten. Overigens zat bij de brommer ook dit luchtfilter. Ik vroeg me even af of er ook z'n gat in hoort te zitten, en of dat dan straks kwaad kan.
Geplaatst: 27 sep 2010 20:58
door Roelof
Oke, zit er in die tuut ook nog een filter oid? Anders kan ik volgens mij gewoon wel dit filter gebruiken.
Geplaatst: 27 sep 2010 21:00
door Mandarijn
nee dat is alleen voor de geluidsdemping, dus je kunt deze prima gebruiken
Geplaatst: 28 sep 2010 08:44
door Jurrien
Roelof schreef:Ik heb ook de timing even bekeken en ik zou de distributie 1 tandje moeten verplaatsen zodat de T op het vliegwiel en het 0 teken op tijd staan. Of zou dit in het verleden expres gedaan zijn?
Oei. Dat is niet goed. Dat kan twee dingen betekenen. De distributie staat fout, maar, wat ook kan: T op het vliegwiel is niet meer T omdat het vliegwiel over de kruk is verschoven. Oplossing: voel door het bougiegat met een schroevendraaier wanneer de zuiger bovenaan staat en kijk of het vliegwiel dan op T staat. Zo niet, vliegwiel opnieuw monteren.
Als dat het niet is zou ik sowieso de distributie op tijd zetten.
Geplaatst: 28 sep 2010 21:57
En ook dan kan het nog zijn dat het rondje op T niet exact voor de inkeping staat. Dat is helemaal niet erg. Liever het rondje iets erboven dan iets eronder.
Geplaatst: 29 sep 2010 21:09
door Roelof
Bedankt voor de info! Komende dagen heb ik geen tijd om te sleutelen... Hopelijk maandag weer tijd.
