c320s wat sneller maken
Re: c320s wat sneller maken
wil je zo'n 310/320 sneller maken moet je eigenlijk meerdere dingen tegelijk aanpakken.
Een grotere carb heeft eigenlijk geen zin door de kleine inlaat en kleppen bij een standaard kopje. Enige wat voor meer pit zorgt is een vervoegend vliegwiel(mijnes is al verkocht overigens) en inderdaad een c110 zuiger.
Wil je het echt goed doen, kom je op meer uit...
Zo heeft een Belgisch type 3 S blok(die de 80 zouden moeten halen) een allu kop(zoals c110), met grotere kleppen en kanalen. een precies 19mm carburteateur, hoge druk zuiger, dikkere stoterstangen en een vervroegend vliegwiel. Of de nok ook feller is? geen idee, die heb ik nog niet kunnen vergelijken met een nl nokje.
Heb zelf momenteel zo'n blokje onder mijn 310 zitten, wat de top is? geen idee... 1 ik heb geen teller, 2 hij is nog veels te licht vertand. Wel heeft het 10x meer pit als een standaard nl blokje... en maakt het toeren, daar word je bang van. 11000 toeren 8-)
Enkel is aan al deze onderdelen erg lastig te komen op de zuiger na, die is nieuw te bestellen... De rest is gewoon zoeken...
Wat voor mee koppel zal zorgen is meer cc, alleen vraag ik me af in hoevere dat goed gaat... Leertouwer verkoopt 65cc kitjes... en honda heeft zelf een c105(trail) geleverd. 55 cc dus. die zuiger cilinder zouden moeten passen.
En eerlijk gezegd denk ik ook dat dat wel redelijk de max is, door het big-end dat enkel spatsmeering krijgt.
met 55cc wil ik nog een keer proberen, als ik budget er voor heb :wink:
Dennis
Bericht door Dennis »
De nokkenas is ook sneller, en de carburateur is 17mm, maar dat zijn allemaal details. Die stoterstangen die dikker
zijn is nieuw voor me, dat wist ik niet.
Maargoed, ik denk persoonlijk dat je wel wat winst haalt met een iets grotere carburateur dan orig. mini. Maar
het maximum zal wel rond 15mm liggen, inderdaad in verband met de kanalen.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Dennis schreef:De nokkenas is ook sneller, en de carburateur is 17mm, maar dat zijn allemaal details. Die stoterstangen die dikker
Groeten,
Dennis
carb is 19mm, ceker weten... zojuist nog nagemeten. Al blijft het door de niet exact ronde vorm het discutabel. het spruitsuk is igg wel precies 19mm...
maar ach, doet er ook niet toe...
weet nu igg wel dat de nok ook sneller is 8-)
hij rijd inmiddels, 3 tanden groter voor als standaard en nog steeds te licht. wel 65km/h op zo'n bord langs de kant van de weg... nu kijken wat ie nog meer wil.
BarryBacardi
Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08
Bericht door BarryBacardi »
Ik heb gehoord dat er een C90 OT onder kan zonder aanpassingen.. Scheelt een hoop losse onderdelen, tijd en werk ;-)
Het horen... dat scheelt misschien een hoop losse onderdelen, tijd en werk.
Maar passen doet het niet!
Sjaak
Bezit: C310S
Bericht door Sjaak »
Groeten,
Dennis
In de jaren 60 toen ik met mijn C310s reed zat er een belgische set op gekocht bij Struik in Leiden, daar zaten ook andere overbrengings tandwielen krukas versnellingsbak bij. Ook bij mij maakte hij ruim 11000 toeren op de krukas gemeten. Hij liep met wind in de rug en plat erop, op z'n sloffen 75 tot 80 km. En in de 'zucht' van een auto liep ie tegen de 90km. En het verbruik was iets van 1 op 80, dat heeft me altijd verbaasd hoe zuinig hij bleef met al deze spullen. En als de hermandad bij een controle je gas opendraaide konden ze niet horen dat hij zoveel toeren maakte, ze waren al dat 2 takt gegil gewend :mrgreen:
Ik heb toen heel wat snelle 2 takten mijn achterlichtje laten zien :lol:
Ik zou er heel wat voor over hebben als ik dit soort snelle spullen nog ergens kon vinden. 8-)
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Dennis
je komt die spullen nog wel eens tegen hoor, of blokken of opknap honda's waar het op zit.
''UNOX MAN''
lowrider
Bericht door lowrider »
Heeft er iemand een foto ter vergelijking van zo'n snelle Belg en een langzame Hollandse nokkenas ?
Of evt. de timing van de snelle nokkenas ?
En een plaatje van zo'n alu Belgenkop met mega kanalen plus de bijbehorende diameters van de kleppen en kanalen?
sarcus
Bericht door sarcus »
Geen afmetingen, wel mooie vgl tussen een 311 en C110 culas. De c110 culas is die met de klep nog in. Zoek en vindt!
lowrider
Dank je Bram !
Ra ra.. beide zijn C110..
Inlaat van beide koppen is trouwens 17mm.
Blok uit Frankrijk...
Motorblok afkomstig uit Engeland.. Mét C311 kop.. ;)
sarcus
Dat die 311 kop op die franse zou zitten was logischer geweest aangezien je die daar wel nog tegenkomt. Interessant!
lowrider
:lol:
De plaatjes willen niet worden doorgelinkt, dan maar even op de link klikken...
link werkt bij mij ook niet
lowrider
