Pagina 2 van 3
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 17:59
Mano schreef:Netjes!!
HJ als inspiratie zie ik
wat een poep lelijk bamiblok
je kan er beter een honda blok er onder hangen veul mooier is dat
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 20:46
Arnold Jouke schreef:Dan heb ik dezelfde beperking NIX. Lest best, derhalve 't blok als finishing touch!
Zo doe ik het zelf ook, maar je moet je gewoon openstellen voor andere methoden.
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:04
door nitelife
laatste 2x eerst het blok neer gelegd en dan het frame eroverheen geschoven. vond het eigenlijk wel lekker werken.
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:15
door Christiaan
nitelife schreef:laatste 2x eerst het blok neer gelegd en dan het frame eroverheen geschoven. vond het eigenlijk wel lekker werken.
lijkt me idd wel handig ja
ik ga waarschijnlijk een systeempje met een aantal katrollen maken zodat ik hem zonder als teveel moeite zo op kan tillen en laten hangen,
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:18
ik doe een tyrip om de rem dan til ik het blok er onder. dan roep ik er iemand bij om even de blokbout er in te proppen
heele maal makkelijk
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:23
door Mano
Daar ben ik mee getrouwd
"He schat til jij dat frame ff op",,"ietsie hoger,beetje naar links, perfect zo vasthouden"
Kost me helemaal geen moeite
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:35
butt head schreef:ik doe een tyrip om de rem dan til ik het blok er onder. dan roep ik er iemand bij om even de blokbout er in te proppen
Blok op een garagekrik leggen, ff pompen en opletten dat ie tussen de ophangpunten past en op het gemakkie de blokbouten erin stoppen. krik laten zakken en hij hangt.
ps. de achterbrug staat wel op steuntjes zodat het frame recht staat.
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:52
Ik til hem op de neus van mijn schoen omhoog en doe de onderste blokbout er zelf in. Wat een ingewikkeld gedoe met andere mensen en tierips en kriks enzo.
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 21:58
nielspbr schreef:butt head schreef:ik doe een tyrip om de rem dan til ik het blok er onder. dan roep ik er iemand bij om even de blokbout er in te proppen
heb ik geprobeerd en ik vond het heele maal niets. heb je het blok op de krik ligen rolt hij bijna af. doe je het blok omhoog komt hij tegen het frame aan kan je weer gaan schuiven met de krik. dan zit je te morren om die blokbout er in proppen lazert je ook no bijna de brommer van die bok af
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 15 sep 2010 22:44
Ik heb normaal nog een stevig stuk plank onder het blok liggen en hou het blok tijdens het krikken met een hand vast.
(Als je het frame mee omhoog krikt moet je oppassen ja. Als je blok bijna goed staat een lange kruiskopschroevedraaier door het blokboutgat duwen, kan je later op je gemak de blokbout erdoorheen duwen.)
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 16 sep 2010 08:05
door jupio
eerst hang ik hem in de hijskraan, dan op de tandartsstoel, bij de kwikfit even op de hefbrug, hup in de botenlift, om hem toch maar gewoon op te tillen, bout erin .................klaar!!
jupio
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 16 sep 2010 08:40
door Jurrien
Ik til altijd m'n blok op en vraag dan iemand om het chalyframe er onder te stoppen.
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 16 sep 2010 09:44
Re: Tank, zand!
Geplaatst: 16 sep 2010 12:08
Dat is de beste manier, alleen ben je weer afhankelijk van hulp.
