Plakkende koppelingsplaten
Re: Plakkende koppelingsplaten
Ik weet het nog zonet niet. Waarom zou hij anders reageren met "ik bedoel juist koppelen" na een stortvloed van tips over hoe je kan zorgen dat je koppeling wél ontkoppelt?
Daaruit kan ik opmaken dat de geleverde oplossingen niet van toepassing zijn, en hij dus het tegenovergestelde bedoelt: de koppeling koppelt niet.
Dit is begrijpend lezen voor gevorderden. Ik stel voor dat we er nog even over doorspeculeren. 8-)
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat lijkt me exact wat dit topic nodig heeft :D
firestone
Bericht door firestone »
:POnlangs alle goede bedoelingen, gingen alle trucjes niet werken.
Gisteren maar eens het koppelingsdeksel er af getrokken en de koppelingskorf gedemonteerd.
Platen zaten aan elkaar vast als een huis. Ik denk dat de vorige eigenaar verkeerde olie heeft gebruikt.
Zijn de platen en pakkingen nog nieuw te koop? Leertouwer?
Wat mij opviel tussen de koppelingskorf en primairtandwiel zit een 2mm dikke ring met uitsparing voor de as, moet die ring na montage een slagje gedraaid worden om de zaak te borgen? ring 13
Broem,broem
hij bedoeld dit 13 op dit plaatje....hoeft niet te draaien/fixeren, gaat niet eens. en er is geen moer dus ook geen veerring erik.
ik heb precies zelfde koppelingsprobleempje gehad met mijn cbtje...alles 'schoongemaakt', inelkaar gezet en na een maand stilstaan ontkoppelde hij niet meer....in het begin werkte het jutteren in de versnelling nog wel, of abrupt op laten komen met de rem er op, maar het werdt steeds erger. nog een keer uit elkaar gehaald en de beide type platen nou echt goed schoongemaakt met hele dunne (lamp)olie en gewoon weer gemonteerd....daarna nooit meer last van gehad.
is het ook, alleen tw verhouding is anders, dus korf want dat is een onderdeel...rest is identiek.
