c100 probleem
Re: c100 probleem
heb de gasnaald vergeleken er zat een heel kort naald je in die zat er volgens mijn pa in. de naalden uit het reviesie setje zijn alle bij 2mm langer. ik heb nu de naald van de andere c100 carbu er in gedaan die 2mm langer is
de sproeier 85 zit er ook in en merk vrij wijnig verschil in vergelijking met de sproeier 80 en de gas naald heb ik laten staan op de stand waar stond. dan zou hij beroerder of beter moeten lopen maar dat is niet merk baar tijdens het rijden
de kleur van de bougie is een beetje aan de witte kant als ik het lucht vilter er op heb zitten
zonder lucht vilter is de kleur van de bougie goed in combinaatie met sproeier 85.
maar binnen kort is zoeken naar een nieuw filter
