Pagina 2 van 3
Re: Update: Blok aansluiten, probleempje!
Geplaatst: 01 jul 2010 17:35
door Camiel
Uitlaat zit vast, nu alleen de draden nog. Wil niet echt lukken, weet nog niet waar ik ze aan vast moet maken... Net even geprobeerd met een beetje tape op mn blokbout te plakken voor testritje, maar dan sputtert ie dus als een dolle en ploft ie uit de carb... :lol:
Geplaatst: 01 jul 2010 17:38
door ciebie
komt er uit je frame ook niet gewoon een groene draad, ik neem aan van wel.. daar hoort ie toch gewoon aan, moet je alleen even een stekkertje veranderen..
toch?
Geplaatst: 01 jul 2010 18:29
door Camiel
Ik heb ´m nu werkend, het definitieve aansluiten van de massa komt inderdaad nog wel met een ander stekkertje.
Hij loopt nu gewoon goed stationair, blijft ie mooi op toeren, alleen hij loopt rijdend heel slecht. Ik kan amper gas geven, net een paar mm gashendel open draaien, verder en hij verzuipt. Daardoor kan hij ook amper toeren bouwen, ik kwam bijv niet verder dan de 45 in de 4, op een lang recht stuk. Maar dan wel met net iets meer dan stationaire toeren zegmaar. Wat moet ik hieraan doen?
Ohja, auto-wheelies, moet ik nog even aan wennen :mrgreen:
Geplaatst: 01 jul 2010 18:38
Carburateur afstellen, Naald laten zakken(clipje omhoog...)
Wat voor filter heb je erop zitten?
Geplaatst: 01 jul 2010 19:26
door Camiel
Ik heb het clipje nu op stand 5 gezet, dus de hoogste inkeping in de naald. Doet het nu al een stuk beter, maar ik kan hem nog steeds niet lekker opentrekken. Alsof er eigenlijk nog 5 standen op de naald zouden moeten zitten...
Ik heb nu een of ander groot rond ding als luchtfilter, zo een soort als op deze chaly zit: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =5&t=18279
Ik heb overigens ook een vermoeden van valse lucht trouwens, het stationair toerental varieert heel erg. Ene keer blijft ie 1,5 min lopen, andere keer valt ie gelijk uit. En soms gaat ie na 1 minuut gewoon ineens uit...
Geplaatst: 02 jul 2010 20:29
door Camiel
Ha luitjes!
Even een update weer, heb m'n nieuwe carb eraf getrokken en m'n ouwe 19mm keihin er maar op gezet, de immi stond ook lelijk en ik ga met deze ook hard zat. Alleen de afstelling nog, er zit nu nog een sproeier 70 in, hij gaat niet harder dan 85. I know, hard zat, maar ik wil hem wel optimaal hebben lopen. Begrens hem sowieso nog later, maar wel vervelend als je hem in de 1 of 2 niet meer dan 2/3e van de toeren kan doortrekken. Moet ik eerst dan de gasnaald proberen? En wat is evt een normale maat sproeier op 125cc?
Geplaatst: 02 jul 2010 20:37
door niek is ik
groter dan 70... begin eens rond de 90...
Geplaatst: 04 jul 2010 22:15
door Camiel
Ik ben dus niet zo goed in carbs afstellen :-P
Maar de naald staat nu dus op de middelste stand, wanneer moet ik die nou laten zakken en wanneer laten stijgen?
Geplaatst: 04 jul 2010 22:34
Als ie bij halfgas te rijk of te arm staat.
Geplaatst: 07 jul 2010 22:10
door Camiel
Zo, de naald een tandje lager gezet, sproeier 88 van m'n nieuwe carb in m'n ouwe gestopt, nu loopt ie al heel fraai ;-)
Alleen het lijkt wel of ie met halfgas verder doortrekt dan bij volgas? Hij blijft bij halfgas zelfs hoog in de 4 nog trekken, tot 80 heb ik geprobeerd maar ik heb de absolute top nog niet kunnen/willen testen, toen bleef ie nog wel klimmen, maar bij volgas lijkt het wel alsof hij bij 75 vrij op de top is?
Geplaatst: 07 jul 2010 23:32
Alweer: bekijk na een stukje volgas de kleur van je bougie. Wit is te arm, dus grotere sproeier, zwart is te rijk, dus kleinere sproeier.
Geplaatst: 08 jul 2010 00:43
door Camiel
Tja, ben vandaag zo slim geweest m'n bougiesleutel te vergeten, ligt nog bij m'n ouders. Brommer staat bij m'n studentenhuis. Komt dan volgende week wel, als ik langs huis ben geweest :-(
Geplaatst: 08 jul 2010 08:27
Ja, ik kom niet naar Tilburg om een bougiesleutel te brengen.
Geplaatst: 08 jul 2010 10:01
door Camiel
Nee toch niet?
Valt me tegen!
:mrgreen:
Geplaatst: 08 jul 2010 10:12
door Jurrien
Tja, dat is NIX. Als ie iets bij je kan ophalen is ie blij maar als er wat gebracht moet worden kan je het schudden!
