Update: Blok aansluiten, probleempje!
Re: Update: Blok aansluiten, probleempje!
Uitlaat zit vast, nu alleen de draden nog. Wil niet echt lukken, weet nog niet waar ik ze aan vast moet maken... Net even geprobeerd met een beetje tape op mn blokbout te plakken voor testritje, maar dan sputtert ie dus als een dolle en ploft ie uit de carb...
Honda SS50 125cc 49cc
komt er uit je frame ook niet gewoon een groene draad, ik neem aan van wel.. daar hoort ie toch gewoon aan, moet je alleen even een stekkertje veranderen..
toch?
toch?
Ik heb ´m nu werkend, het definitieve aansluiten van de massa komt inderdaad nog wel met een ander stekkertje.
Hij loopt nu gewoon goed stationair, blijft ie mooi op toeren, alleen hij loopt rijdend heel slecht. Ik kan amper gas geven, net een paar mm gashendel open draaien, verder en hij verzuipt. Daardoor kan hij ook amper toeren bouwen, ik kwam bijv niet verder dan de 45 in de 4, op een lang recht stuk. Maar dan wel met net iets meer dan stationaire toeren zegmaar. Wat moet ik hieraan doen?
Ohja, auto-wheelies, moet ik nog even aan wennen
Carburateur afstellen, Naald laten zakken(clipje omhoog...)
Wat voor filter heb je erop zitten?
Ik heb het clipje nu op stand 5 gezet, dus de hoogste inkeping in de naald. Doet het nu al een stuk beter, maar ik kan hem nog steeds niet lekker opentrekken. Alsof er eigenlijk nog 5 standen op de naald zouden moeten zitten...
Ik heb nu een of ander groot rond ding als luchtfilter, zo een soort als op deze chaly zit: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =5&t=18279
Ik heb overigens ook een vermoeden van valse lucht trouwens, het stationair toerental varieert heel erg. Ene keer blijft ie 1,5 min lopen, andere keer valt ie gelijk uit. En soms gaat ie na 1 minuut gewoon ineens uit...
Ha luitjes!
Even een update weer, heb m'n nieuwe carb eraf getrokken en m'n ouwe 19mm keihin er maar op gezet, de immi stond ook lelijk en ik ga met deze ook hard zat. Alleen de afstelling nog, er zit nu nog een sproeier 70 in, hij gaat niet harder dan 85. I know, hard zat, maar ik wil hem wel optimaal hebben lopen. Begrens hem sowieso nog later, maar wel vervelend als je hem in de 1 of 2 niet meer dan 2/3e van de toeren kan doortrekken. Moet ik eerst dan de gasnaald proberen? En wat is evt een normale maat sproeier op 125cc?
groter dan 70... begin eens rond de 90...
Ik ben dus niet zo goed in carbs afstellen
Maar de naald staat nu dus op de middelste stand, wanneer moet ik die nou laten zakken en wanneer laten stijgen?
Als ie bij halfgas te rijk of te arm staat.
Zo, de naald een tandje lager gezet, sproeier 88 van m'n nieuwe carb in m'n ouwe gestopt, nu loopt ie al heel fraai
Alleen het lijkt wel of ie met halfgas verder doortrekt dan bij volgas? Hij blijft bij halfgas zelfs hoog in de 4 nog trekken, tot 80 heb ik geprobeerd maar ik heb de absolute top nog niet kunnen/willen testen, toen bleef ie nog wel klimmen, maar bij volgas lijkt het wel alsof hij bij 75 vrij op de top is?
Alweer: bekijk na een stukje volgas de kleur van je bougie. Wit is te arm, dus grotere sproeier, zwart is te rijk, dus kleinere sproeier.
Tja, ben vandaag zo slim geweest m'n bougiesleutel te vergeten, ligt nog bij m'n ouders. Brommer staat bij m'n studentenhuis. Komt dan volgende week wel, als ik langs huis ben geweest
Ja, ik kom niet naar Tilburg om een bougiesleutel te brengen.
Tja, dat is NIX. Als ie iets bij je kan ophalen is ie blij maar als er wat gebracht moet worden kan je het schudden!
