Pagina 2 van 4
Re: Alternatieve manier om skyteam vliegwiel te verwijderen
Geplaatst: 02 jun 2010 23:45
door Saik0
NIX schreef:Ik heb al zoveel carters met stukken eruit.
De carters zijn trouwens nog heel, alleen de tumor waar de electrische start aan zit ziet er niet meer als nieuw uit ;)
Geplaatst: 03 jun 2010 08:07
door Jurrien
butt head schreef:-3 armige pulie trekker en lomp veel kracht zetten
Die floept er bij mij juist overheen. De 2-armige is veel prettiger.
Geplaatst: 03 jun 2010 18:42
door Saik0
Met de 3 armige poelietrekker ook geen beweging in te krijgen, vergeet ik een extra borging ofzo die bij deze ontstekingen zit? De hoek waar de startmotor zit is inmiddels afgebroken, geen probleem maar het wordt zo'n rommeltje zo. Kruipolie ertussn gespoten en toen nog eens met de poelietrekker gedaan maar ook dat mocht niet baten, zou verhitten misschien nog hulp kunnen bieden? Anders weet ik het eerlijk gezegd niet zo goed meer.
Geplaatst: 03 jun 2010 18:50
Ik denk dat je gewoon wat meer pindakaas moet eten.
Geplaatst: 03 jun 2010 18:51
door se7ven
NIX schreef:Ik denk dat je gewoon wat meer pindakaas moet eten.
met of zonder stukjes pinda?
Spinazie werkt ook goed. Wel rauw direct uit blik en via een pijp naar binnen slurpen.
Geplaatst: 03 jun 2010 18:53
Maakt niet zoveel uit. Gewoon even dooreten. En dan nog eens de sleutel erop.
Geplaatst: 03 jun 2010 19:00
door Saik0
Ik heb al redelijk wat vliegwieltjes losgekregen, heb dit nog nooit meegemaakt. Neem maar van mij aan dat het niet aan spierkracht ligt, hoewel het natuurlijk heel leuk is om daar grapjes over te maken. Nu weer ff on topic graag dankuwel
Geplaatst: 03 jun 2010 19:02
door RobHonda
Voor de beginnende pindakaaseter is zonder stukjes toch makkelijker. Als je dn goed geoefend hebt kun je aan de variant met stukjes beginnen.
Ik heb ooit ook een een viegwiel van een krukas afgekregen door gaatjes te boren en hie draad in te tappen in een flinke plaat staal ook 2 gaatjes boren en dan een flinke moer op de krukas zodat je de 2 boutjes kan aandraaien en deze hem van de krukas af trekken..
Als t vliegwiel toch afgeschreven is en je het verhaal hier boven begrijpt kun je proberen dit met meerdere boutjes proberen. Door deze netjes kruislinks aan te draaien kun je de druk behoorlijk opvoeren denk ik..
Al denk ik wel dat zon vliegwieltrekker meer doet maarja...
Geplaatst: 03 jun 2010 19:04
De bekende 4takt toko's waren weer open vandaag (vliegwieltrekker voor e-start vliegwielen)
Geplaatst: 03 jun 2010 20:14
door Saik0
Ik ga wel weer wat aankloten, 4 takt toko's zitten hier niet in de buurt en ik moet ook nog studeren. Bedankt voor de reacties, topic mag wat mij betreft dicht. Probleem is nog niet opgelost maar ik hoop dat het toch lukt.
Geplaatst: 03 jun 2010 20:20
Heb je al een keer hard geschreeuwd dat ie los moest?
Geplaatst: 03 jun 2010 21:44
door Saik0
NIX schreef:Heb je al een keer hard geschreeuwd dat ie los moest?
Geloof mij, meer dan eens. Ik heb de moed opgegeven, ik kan er niet meer aan doen zonder de krukas te slopen dan maar op zoek naar een ander blok, helaas wordt dat weer een maand niet rijden omdat het geld pas weer einde van de maand binnenkomt.
Iemand nog een 110 onderblokje liggen? Koppeling cilinder etc. heb ik niet nodig.
Geplaatst: 03 jun 2010 22:05
door Jurrien
Het is je vliegwiel maar! Je gaat geen blok vervangen door een vliegwiel! De tering zeg! Waar gaat het heen met de jeugd?!
Hier is het stappenplan voor het demonteren van een binnenstebuitenvliegwiel:
Stap 1:
Draai de moer los!
Stap 2:
Haal de moer er af!
Stap 3:
Piel het ringetje er uit!
Stap 4:
Zet een poelietrekker om je vliegwiel en trek het vliegwiel er af!
"Het lukt niet" is hier geen optie. Er moet iets gebeuren! Je kunt niet opgeven. Of je trekt je poelietrekker doormidden, of je vliegwiel breekt af, of er gebeurt iets anders, in elk geval: 'het lukt niet' kan niet.
Maar het kan nooit veel voorstellen.
Als je niet genoeg kracht op je poelietrekker kan zetten, vergroot dan de arm! Of ga met een hamer lopen meppen! Tot er íets kapot is.
Geplaatst: 03 jun 2010 22:13
door HondaRat
dusnoods boor 2 grote gaten en doe daar je poeilie trekker daar door.
en dan blijven doortrekken toh hij of breekt , of loschiet
