Pagina 2 van 2
Re: C320 (ts 50 dx) nokkenaskwel
Geplaatst: 03 jun 2010 18:50
Je was gewaarschuwd.
Geplaatst: 04 jun 2010 15:34
door hondajopie
beide tandwielen vervangen, tanden staan waarschijnlijk krom.
joop
Geplaatst: 05 jun 2010 10:17
door jupio
De moeder van het nokkenas-probleem is een gebroken binnenklepveer. Die was in het midden gebroken. De beide veerhelften 'schroeften' zich in elkaar waardoor er een massieve onsamendrukbare veer ontstond. die veroorzaakte zoveel tegendruk op het nokkenastandwiel dat de tanden eraf braken. Het was me al opgevallen dat de tanden die eraf waren precies bij de uitlaatslag waren.
De beide krukaslagers zijn in orde, maar het krukastandwiel is aan vervanging toe.
gr jupio
Geplaatst: 05 jun 2010 11:07
Dat is interessant nieuws. Tandwieltjes vervangen, klepveertje wisselen, alles schoonmaken en je blokje kan weer een hele tijd mee. Toch
Geplaatst: 05 jun 2010 12:56
door jupio
Ja tandwieltjes verwisselen, maar dat krukastandwiel dat krijg ik er niet af! Tips? Wat voor een trekker moet ik hebben of is het iets voor een revisiebedrijf met hydrolische persen en zo.
jupio
Geplaatst: 05 jun 2010 13:57
Ik trek het lager eraf zodat het tandwiel meekomt. Als trekker gebruik ik een degelijke 2-armige trekker. Om die grip op het lager te laten hebben, las ik eerst 2 strips op het lager.
Alleen een tandwiel eraf trekken gaat denk ik niet zonder het te verzieken. Het kapotte tandwiel is natuurlijk geen probleem, die zou ik er gewoon af trekken na er wat strips op gelast te hebben. Desnoods slijp je hem dun om hem te splitsen, alleen zal het slijpsel overal in komen, ben ik bang.
Geplaatst: 06 jun 2010 10:04
door jupio
dank je voor het meedenken.
zou je de lagers kapot kunnen slaan? met een beitel doormidden?
jupio
Geplaatst: 06 jun 2010 14:23
door ciebie
jupio schreef:dank je voor het meedenken.
jupio
gaat niet werken denk ik, ik heb weleens een lager in de bankschroef onder spanning gezet en enorm warm gestookt, met een flinke klap brak de buitenste ring in 2en.. maar de binnenste ring krijg je er niet af..
Geplaatst: 06 jun 2010 15:06
Kan je het tandwiel niet met een dremel doorslijpen (Ik neem aan dat we het hier over het distributietandwiel hebben?)
wel de lagers vantevoren even inpakken tegen het slijpsel.
Geplaatst: 07 jun 2010 09:01
door hondajopie
als het tandwiel is voorzien van 2 gaatjes met schroefdraad , heb ik een speciale trekker van Honda hiervoor, de oude motoren hadden dit, later is dit vervallen.
Ik haal dergelijke lagers eraf met 2 stukken plat staal, 6 cm breed en 5mm dik, je slijpt in het midden enigzins rond weg een taps verloop, de 2 stukken schuif je zo ver mogenlijk onder het lager en dan in een flinke bankschroef de stukken naar elkaar drukken. Wel wat vet erop doen dan glijdt het beter.
Ik ga zo op vakantie dus ik kan even geen foto,s plaatsen of verder reageren.
mocht het allemaal niet lukken, dan wil ik het na mijn vakantie wel proberen.
gr Joop
Geplaatst: 08 jun 2010 06:06
door jupio
Die vorige tip vind ik interessant! Ga ik op broeden.Wel ongelooflijk veel druk op de passing tussen kruk en as, lijkt me.
Overigens, had ik bij de montage van het reserveblok de pech dat het ontluchtingsslangetje nét ergens tussen klemde en dichtgedrukt zat. Roken, rooooken uit de uitlaat!! ik dacht natuurlijk; zuigerveren!! Het kostte weer het nodige denkwerk en een akelig gesis uit de olievuldop (als een snelkookpan) om erachter te komen dat het dat slangetje was. Nu tuft zoonlief weer door de polder! Helemaal happpy!!
jupio.
Geplaatst: 08 jun 2010 16:21
door cd50-h
Zo'n ori. Honda trekker is leuk, maar bijna niemand heeft zo'n ding.
Het kan ook eenvoudiger.
men neme een messentrekker.
http://www.kukkobenelux.nl/kukko%20mes.htm
Deze zet je achter het krukaslager en geeft een paar ferme tikken op de zijkant van de messen zodat het lager loskomt.. je kan ook de bouten blijven aandraaien van de 2 messen, maar dan trek je de bouten krom. tussentijds de bouten klemvast aandraaien.
Je kunt de rond spie zien zitten in het nokkenas tandwiel, hou goed in de gaten waar deze zit. beschadig hem niet want dan ben je ver van huis omdat deze meestal knettervast zit.
Als je het lager incl. nokkenas tandwiel er zo ver afgetrokken hebt dat het lager net niet tegen de spie van het nokkenas tandwiel aanzit, sla je met een kunststofhamer of gebruikmakend van een bankschroef ALLEEN het krukaslager terug naar de krukwang. Nu heb je het nokkenas tandwiel al een behoorlijk stuk van de kruktap af en genoeg ruimte om een messentrekker tot aan de kruktap te brengen en kun je het nokkenas tandwiel onbeschadigd eraf trekken en later het krukaslager.
Als het tandwiel eraf ligt probeer met een afgeslepen nijptang de spie eruit te trekkken. Heb je de spie beschadigd door een andere tang te gebruiken dan kun je serieus gaan zweten...
Breekt de spie af doordat je het lager eroverheen hebt getrokken; succes.....
misschien plaats ik vanavond een aantalfoto's ter verduidelijking
Geplaatst: 09 jun 2010 07:28
door jupio
goede tip!! maar ja de messentrekkers zijn wel érg prijzig!
Geplaatst: 09 jun 2010 11:19
door cd50-h
Messentrekker set kost zo'n 95 euro van Kukko, maar goed gereedschap is het halve werk en doe je de rest van je leven mee
En een goede krukas mollen kost meer :wink:
Je kunt het krukaslager 5mm eraftrekken zonder dat je de spie raakt. Eerst een paar ferme klappen geven op de messen zodat het lager loskomt anders trek je de bouten van de trekker kapot.
Alleen het lager terugtikken en nu heb je ruimte om de messentrekker te plaatsen achter het nokkenas tandwiel tot aan de kruktap. Nu kun je het tandwiel er onbeschadigd aftrekken en hergebruiken.
De messen losjes aandraaien anders beschadig je de kruktap nog bij het lostrekken van het tandwiel
Nijptang afslijpen!
Hie rzie je dat je de spie nu kan pakken zo dicht mogelijk bij de kruktap. Hierdoor brokkeld hij niet af en krijg je hem er makkelijk af. wel de spie rechtstandig eruit trekken en niet gaan wrikken.
Geplaatst: 10 jun 2010 07:38
door jupio
Hee, dat is nog eens duidelijk!! Bedankt. ik ga op zoek naar zo'n trekker.
jupio
