Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Lejon schreef:Kent iemand een puntenontsteking toerenteller die compatible is met een hondablok of met een omweg erop gemonteerd kan?
Volgens mij werken de toerentellers van Kreidlers en Zundapps op een 6V punten ontsteking. Het verschil tussen 2 en 4takt maakt niet uit, aangezien onze blokjes ook gewoon elke krukas omwenteling een vonk geven.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
okey en dat is ook puntenontsteking ik zoek namelijk voor een betaalbare analoge toerenteller dus niet een 205 euro ding van kitakkiewakkie.
Toerentellers voor FS1 sluit je aan op de lichtspoel en krijgen voeding van een 6v of 12V accu.
Lejon
Ik heb er geen accu inzitten en wil ook graag dit zo houden dat houdt het simpel. Liefst dus een teller die ik op de lichtspoel aansluit (wisselspanning dus) En dan ook op de onstekingsspoel voor de pulsen.
Lejon schreef:Ik heb er geen accu inzitten en wil ook graag dit zo houden dat houdt het simpel. Liefst dus een teller die ik op de lichtspoel aansluit (wisselspanning dus) En dan ook op de onstekingsspoel voor de pulsen.
Een accu is bijna noodzakelijk voor het goed laten werken van je 6volt lichtsysteem. Hij werkt namelijk ook als spanningsregelaar. Zonder accu branden de lampjes sneller door. Ik zou daarom gewoon een accu monteren, is niet zo duur en alles werkt goed.
Plus dat de spanning van de lichtspoel erg dynamisch is, zeker zonder regelaar.. Vraag me af of een toerenteller dat wel aankan.
nitelife
Bericht door nitelife »
ik heb nog een mechanische toerentelleraandrijving van kitaco liggen.. doe er niets mee dus als je intresse hebt? hoef je geen accu e.d. aan te sluiten.
TWD for life!
Lejon
ow nice das mooi dan hoef ik dus alleen zo een teller te scoren, dat lukt wel.
NIX schreef:
niek is ik schreef:vraag van mij zelf, omdat ik geen zin heb van alles uit te gaan zoeken, heeft iemand indicatie voor:
tandwielverhouding
sproeiermaat
voor een blokje met ot50 kruk, 85cc cilinder, ot70kop, ss 4 bak, nt c90 koppeling.
Tevens de vraag, welke maat moet mijn olie kanaal gaatje worden indien ik een ntc90 pomp monteer?
Op wat voor brommer? Ik zou met 15/42 beginnen op een C of SS.
Wat voor maat carb?
1,5mm. Zie mijn oliepompverhaal in een magazine van een tijdje terug.
prima, gaan we rond die verhouding beginnen... is voor op mijn cee...
en olie pomp verhaal gaan we er inderdaad even bij halen, dit omdat ik waarschijnlijk een 6v carter moet aanpassen voor een 12v pompje...
teminste, ik neem aan dat ik toch wel een groter pompje nodig heb? dit omdat een c90(ook 85cc) ook een grotere pomp heeft, en dat lijkt mij met een rede?
Haha, heb namelijk een hoop ervaring met blokjes, maar snel, niet honda spul, daar heb ik weinig kaas van gegeten...
Een 50cc singa heeft al een dikke C90 afmeting pomp en sproeier.
kan mijn cb (50cc) met 25 graden vaste vooronsteking laagtoerig goed blijven lopen?
welk magazine staat het oliepomp verhaal? heb me rotgezocht maar kan het niet vinden?
lowrider
Bericht door lowrider »
Suggesties voor een ideale tw verhouding bij 10" wielen (100/90 banden) zijn welkom..
Blok is 6V 70cc met 50 kop, snelle nok, vervr. onsteking, 19mm carb en 3-bak semi.
