Pagina 2 van 3
Geplaatst: 25 mar 2007 12:16
door Boele
ahaa, mijn broem stottert af en toe een beetje met cdi ontsteking erop en ook ik heb mijn oude bobine nog.. toch maar even omwisselen binnekort dus.!
Geplaatst: 25 mar 2007 13:19
door roel450
roel450 schreef:wat is de buiten en binnendiameter van dat ringetje?
Geplaatst: 25 mar 2007 13:35
door irmin
sommige mensen claimen dat er een iets bolle ring tussen moet, ik neem gewoon een M10 sluitring. Op de 1 of ander manier kun je met zo'n ring de moer makkelijker goed vast draaien
Geplaatst: 25 mar 2007 13:52
door roel450
en weet jij de binnen en buiten diameter van zo'n ring want ik heb hier zoveel verschillende ringen liggen
Geplaatst: 25 mar 2007 15:54
door irmin
binnendiameter ongeveer 10mm, zodat-ie mooi over het schroefdraad an de krukastap past. buitendimeter mag zo groot zijn als je wil, als-ie maar in de "kuil" van het vliegwiel past.
Geplaatst: 25 mar 2007 16:08
door roel450
ik heb hier een ring met;
binnendiameter: 10mm
buitendiameter: 25,5mm
dikte: 2mm
deze past in de kuil en om de as dus deze zal wel goed zijn denk ik
Geplaatst: 26 mar 2007 18:21
door roel450
ik heb nu een spie gehaald, maar hoe moet ik deze monteren en hoe weet ik of hij er goed inzit?
Geplaatst: 26 mar 2007 18:27
door Denniss
roel450 schreef:ik heb nu een spie gehaald, maar hoe moet ik deze monteren en hoe weet ik of hij er goed inzit?
gast echt, hij past er maar op 1 manier in.
Geplaatst: 26 mar 2007 18:28
door roel450
dat snap ik wel maar kan ik deze met de hand er indrukken of met een tang? en hoe diep ongeveer?
Geplaatst: 26 mar 2007 18:36
door nitelife
probeer het eerst is..
door Denniss
Geplaatst: 26 mar 2007 18:54
door se7ven
Ronde kant naar beneden.
Als hij er wat moeilijk of niet in gaat kan het zijn dat er een braampje ergens zit..
Wat heb je eigenlijk gereviseerd aan het blok ?
Geplaatst: 26 mar 2007 20:44
door roel450
het is gelukt!
andere zuiger, cilinder, keeringen, pakkingen, kickstarter as, wat dingen van de koppeling, cdi ontsteking
meer was nie nodig omdat hij door de vorige eigenaar niet zo lang geleden ook was gereviseerd
en op de brommer zelf:
banden, ketting, tandwielen, voorspatbord, originele nieuwe kabelboom, alles 12 volt gemaakt, frame laten poedercoaten, nieuwe achterveren en voorvorkveren en nog wa dinge
en wat nog moet gebeuren:
tank laten spuiten, nieuw zadelovertrek, ketting kastje en misschien nog andere uitlaat
Geplaatst: 26 mar 2007 20:52
door Larss50
Zeker niet zelf gedaan?
Geplaatst: 26 mar 2007 20:55
door roel450
wat? motorblok of al dat andere?
