Pagina 2 van 2
Re: st50 half gas afstellen
Geplaatst: 02 aug 2010 00:08
door honda70cc
hoe ziet je ontsteking eruit? het kan zijn dat het daar vochtig geweest is en dan begint de boel daar te rotten.
Geplaatst: 02 aug 2010 01:07
door h5speedje
voor je vanalles uit elkaar gaat slopen..sluit de draad zwart vanuit de ontsteking eens direct aan op de bobine; zo sluit je het contact slot ook buiten...
Eh bougiedoppen met weerstand kunnen ook heel goed kapot gaan zonder dat je het merkt; er zit een weerstandje in het huisje geklemt met een soort van kartelring waar de kabel aan vast zit; deze willen heel graag los en maken dan een dubbel hoge weerstand...dus even testen zonder bougiedop......
