hoge toeren HONDA CB400
Re: hoge toeren HONDA CB400
De ANWB man heeft aan je motor geprutst. Je weet niet wat. Maar ik gok dat hij die ene carb bijna dicht heeft gezet omdat die het hoge toerental veroorzaakte. Waarschijnlijk door een plots doorgescheurd rubber. Dat kan namelijk ineens zover inscheuren dat je toerental er flink van oploopt, zoals ik al eerder uitlegde. Dat ie niet lekker loopt is logisch. 1 carb staat dicht, de ander moet beide cilindrs rond laten draaien op stationair toerental. 1 Rubber is lek, dus die carb staat zodra je gas geeft te arm. Gewoon even heel logisch nadenken, of je had aan de ANWB man moeten vragen wat hij precies heeft gedaan. Check de boel nou eerst even zorgvuldig in plaats van verkeerde conclusies te trekken. Wees zo volledig mogelijk in je waarnemingen, dan is het advies wat je krijgt een stuk beter.
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
het zijn 4 carb.... ik weet precies wat die ANWB gast heeft gedaan.. is ind wat jij zegt, ze allemaal gewoon dicht gedraaid. maar de rubbers zijn nog prima,. alleen die ene gasschuif van de tweede carb week iets af van de rest (3mm). maar dat lijkt me een gekke oorzaak, dat opeens die ene gasschuif iets hoger staat..
ik heb alles zorgvuldig gecheckt, alles open gemaakt... en elke carb ziet het zelfde eruit... ook nergens oneffenheden of afwijkingen.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Dus die ene carb staat 3mm verder open dan de andere 3? dat is best veel namelijk en zo zal ie nooit optimaal lopen. Ik zou toch echt die ene carb eerst helemaal nalopen voor ik verder ging zoeken.
Michiel Vlaanderen
CB400F
ja ongeveer 3mm... maar vind het nog steeds vreemd dat dt opeens is. Verder zijn alle 4 de carbs prima in orde. ik krijg die 3mm ook niet gecorrigeerd omdat de stel schroef niet lager kan.
Wat heeft die ANWB man precies gedaan?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Zoals ik het lees heeft ie de stationair-stand van de 3 overige carbs zo laag mogelijk gezet waardoor ie eigenlijk nog maar op die laatste carb stationair loopt. Dus carbs loshalen en kijken waarom die ene gasschuif niet helemaal vrij beweegt.
kan er niet ergens een sproeier zijn uitgetrild? heb ik wel eens gehad. ging ie ook van 'razen'!
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Michiel Vlaanderen
CB400F
alle carbs al open gehad.. sproeiers zitten goed, alles op zn plek. alleen die ene gasschuif die dus iets anders zit dan de rest, maar al wel op laagste stand.. en nog steeds hetzelfde; ik zou niet weten waarom de gasschuif opeeens 2 á 3 mm verspringt... irritant. de afstelling van die ANWB dude helpt voor geen meter, nu loopt hij te spuitteren bij snelheden rond de 50. nog maar eens alles uit elkaar halen, alle rubbers pakkingen vervangen.. en dan maar weer proberen.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
De ANWB wegenwacht is een pechhulp dienst, dus als je ze belt omdat je motor op 5000 toeren blijft hangen dan zullen zij dit provisorisch verhelpen, in jouw geval door het stationair van de overige cilinders te verlagen. Logisch dat je motor dan niet mooier gaat lopen maar het is hun taak dan ook niet je motor perfect af te stellen.
Verder kan je vervangen wat je wilt, zo lang die ene carb 3mm verder open staat dan de rest zal ie rot blijven lopen. Heb je bediening van de gasschuif al helemaal losgehad? En de gasschuif al eens verwijderd?
Al uitgebreid met remmenreiniger/deo/ oid. getest over het inlaattraject om valse lucht te controleren?
Michiel Vlaanderen
CB400F
...maar is het mogelijk dat onder het rijden opeens de gas schuif van 1 van de 4 carbs een afwijking heeft van 3mm (3mm verder open blijft staan)? er is geen controle of dat eerst ook al zo was.. en dat de oorzaak misschien ergens anders ligt. eerst maar eens aan de slag met die 3mm verschil en dan alles opnieuw afstellen..
ik heb al wel een tweede hands carb set opgeduikeld, om evt onderdelen te kunnen vervangen.
