Pagina 2 van 2
Re: brommer heet geworden en wil niet meer lopen.
Geplaatst: 20 apr 2010 07:26
door matjer
dat is altijd het eerste wat ik check op zo'n moment. hij stond al iets te rijk, het zou kunnen dat de sproeier nog 1 standje te groot is. dus dat check ik eerst even vandaag of morgen.
Geplaatst: 20 apr 2010 18:07
door matjer
ok probleem opgelost, mijn kop-spruistukbouten zaten te los dus zoog ie valse lucht. geen problemen meer, loopt weer als voorheen! bedankt allemaal!
Geplaatst: 21 apr 2010 15:56
door ciebie
matjer schreef:ok probleem opgelost, mijn kop-spruistukbouten zaten te los dus zoog ie valse lucht. geen problemen meer, loopt weer als voorheen! bedankt allemaal!
heb je nou je olie al gecontroleerd dan?
Geplaatst: 21 apr 2010 16:34
door matjer
ik heb mijn kop er nog niet af gehaald, hij verbruikt indd olie
ik heb gisteren 10 km ongeveer gereden, en vandaag net zoiets, en het peil is nagenoeg hetzelfde. als de zuigerringen er op rovaza zijn zorg ik dat dat ook in orde komt.
Geplaatst: 22 apr 2010 22:14
door hendrik
dit had ik vandaag dus ook, na blok revisie ging ik het eerste stukkie rijden (0,7l olie)
en hij ging steeds kutter lopen en toen sloeg ie vast
