Pagina 2 van 2
Re: Afstellen ontsteking
Geplaatst: 20 apr 2010 10:44
Choke open betekent bij mij dat je de choke erop gooit, dus dat je choked om je mengsel te verrijken zoals bij een koude start.
Laten we afspreken dat je over choke erop of choke eraf spreekt om verwarring en definitie discussies te voorkomen. We moeten tenslotte wel op je beschrijvingen afgaan.
En dan nog, waarom zou je met de choke erop willen rijden? Leh nog eens heel diuidelijk uit wat je precies bedoeld en wat je onder choke verstaat. Ik vermoed dat je gewoon de gasschuif bedoelt. De echte choke heb je tenslotte alleen nodig als je start om het mengsel te verrijken, daarna gaat ie er weer af en regel je alles met je gashandle.
Bij jouw brommer id de choke toch gewoon een extra platte schuif voor de gasschuif? Of heeft zo'n 310 een apart verrijkingskanaal? Zelfs met dat systeem verrijk je je mengel met de choke.
Geplaatst: 21 apr 2010 08:07
door HvanAsseldonk
Met m'n choke bedoel ik dat ding wat je mengsel verrijkt bij een koude start, maar ik dacht dat je hiermee de motor alleen meer lucht geeft (aangezien er dan een groot gat opengaat voor lucht ipv een klein gaatje in de klep van de choke).
En met open bedoel ik idd de choke erop, hierdoor krijgt de motor (dacht ik) meer lucht en hiermee kon ik, terwijl de motor stationair liep, opeens een veel hoger toerental bereiken.
Omdat ik dus dacht dat de choke alleen voor meer lucht zorgde, dacht ik dat mijn motor gewoonweg niet genoeg lucht kreeg.
Maar als de choke voor meer brandstof zorgt, moet ik toch eens kijken naar het brandstof gedeelte van mijn carb...
Kan me nog herinneren dat ik de klipjes die de vlotter op z'n plek houden op de vlotternaald iets verbogen heb (vraag me niet waarom, was toen een goeie call), misschien dat daar dan het probleem ligt?
Geplaatst: 21 apr 2010 10:04
door nitelife
je hebt het precies verkeerd begrepen. als je de motor choked verklein je juist de luchttoevoer, dan gaat de klep in de carburateur dicht en kan er dus minder lucht naar binnen.
minder lucht(gechoked) betekend een rijker mengsel. als de warme motor beter gechoked loopt weet je dat de hoofdsproeier in de carburateur te klein is.
Geplaatst: 21 apr 2010 15:09
door HvanAsseldonk
Ow mijn excuses! Met de choke open bedoelde ik dus dat de klep voor de lucht toevoer helemaal open staat
I guess dat dit dan nou juist NIET choked is?
Weer wat geleerd
Geplaatst: 24 apr 2010 14:09
door HvanAsseldonk
Okee, heb nu een stroboscoop weten te bemachtigen en nu zei een vriend van me dat ik wel met de contacthoek kon werken om zo de ontsteking af te stellen...
Iemand enig idee wat die contacthoek bij een Honda C50 zou moeten zijn?
Dit staat ook in een afstel ding watk op internet vond, om het even te bevestigen:
Dit kan met een voelermaatje op 0,35-0,40 mm of beter met een
contacthoekmeter. De contacthoek voor de V8 is 26º - 28º graden.
En aangezien ik dus geen voelermaatjes kan gebruiken en ik een stroboscooplamp met contacthoek meetding heb... =)
Geplaatst: 25 apr 2010 13:30
door HvanAsseldonk
Okee, zoiets leek mij dus ook het geval ja =\
Err, ik heb vandaag m'n brommer aan de praat gekregen en mooi de 55 weten te halen (met een beetje stotteren, reed eerst ook 55-60) maar krijg die stroboscoop niet werkend.
Heb de zwarte kabel op de + en de rode kabel op de - van de accu gezet (en andersom z - en r +) met de klem over de bougiekabel (met de magneetkant boven en onder geprobeerd) maar geen succes (geen flitsen, helemaal niets). Enig idee waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: 25 apr 2010 20:21
door HvanAsseldonk
Heb idd een 6V accutje, had al wel verwacht dat dat het probleem zou zijn
Morgen eens met de auto erlangs proberen, thanks ^_^
En wij hebben hier 2 auto's aan de deur staan, that should do the trick?
Geplaatst: 25 apr 2010 20:43
door HvanAsseldonk
Hoezo dat dan, elke auto accu is goed toch?
Geplaatst: 26 apr 2010 20:10
door HvanAsseldonk
Ah op die fiets.
Heb er vandaag overigens weer gereden, hij rijdt perfect... zelfs better then ever
Thanks iedereen voor de support, hier mag een slotje op!
PS. Ik ga nog wel een keer de ontsteking perfect afstellen, maar dat heeft gelukkig nu geen haast meer
