Pagina 2 van 3
Re: 19mm carbu voor 110cc sproeiermaat??
Geplaatst: 20 apr 2010 13:35
4T ook beige. Niet spierwit, dat is te arm.
Geplaatst: 20 apr 2010 14:03
door jorgen_blok1
mijn bougie ziet er ook ongeveer zo uit iets lichter en minder vet (iets grijs achtiger dus)
Geplaatst: 20 apr 2010 14:18
Ja.
Geplaatst: 20 apr 2010 15:12
door matjer
4 takt moet koffie met melk kleur zijn. ik weet niet waar je die info vandaan haalt dat 2takt dat moet zijn, maar 4takt is koffie met melk. wit is weer niet goed.
kijk bij de FAQ en dan afstellen carburateur. ik heb er nu al 2 op die niet-kijk-naar-je-bougie-manier afgesteld, en het ging me tot nu toe goed af, met hulp van de rest van het forum.
Geplaatst: 20 apr 2010 17:18
door jorgen_blok1
keb nu een 19mm pc08 of pc05 erop met sproeier 72 alleen hij pruttelt voor de powerband en levert geen kracht
met sproeier 80 levert ie veel meer kracht maar knalt dan nog meer voor zn powerband
wat moet ik doen
btw de gas naald zit in het eena rijkste gleufje
ik moet wel zeggen dat de gasnaald anders van vorm is heel veel dikker en stompere punt dan de keihin pc13 t lijkt ook alsof hij er niet bijhoort
Geplaatst: 20 apr 2010 17:53
door jorgen_blok1
met mn vorige carbu ging ik 80 ofzo maar ik ben toen een kapje van mn powerfilter verloren een nieuwe erop gedaan en anders spruitstuk maar nu loopt ie nit meer lekker hoe kan dit'?
Geplaatst: 20 apr 2010 18:03
door matjer
elke carb heeft zijn eigen gasnaald, een klein beetje verschil maakt niet zo heel veel uit, maar als je duidelijk kan zien dat hij veel te klein of veel te groot is, weet je dat je de verkeerde heb.
verder kon ik mijn carb alleen lekker afstellen zonder luchtfilter (ik heb een ss50, en daar loopt het filterhuis in het frame, veel stof kan daar dus niet in komen). 19 mm is eigenlijk niet heel erg lekker voor 50cc. gewoon blijven proberen, als je eenmaal goed hoog in de toeren kan lopen met dat ding, en lekker door kunt trekken is je sproeiermaat goed, op de rest moet je niet letten. daarna kan je op halfgas kijken hoe hij loopt, en dan moet je de gasnaaldstand veranderen (wordt allemaal beschreven in de faq). als laatst moet je goed opletten hoe hij stationair loopt.
verder is het spruitstuk niet te klein?
kleinere carb + groter spruitstuk = geen probleem
grotere carb + kleiner spruitstuk = rottig lopen
Geplaatst: 20 apr 2010 18:30
door jorgen_blok1
nouja die van de 13mm is veel scherper om te zien en dees is heel breed en stomp
Geplaatst: 20 apr 2010 19:22
door matjer
nou dat is niet zo heel vreemd, dat is bij mij ook zo. 19 mm moet gewoon beter afgedicht worden omdat het een groter gat is.
vergelijk voor de grap even je sproeierhuis met die van je 19 mm: haal beide sproeierhuizen even uit de carbs en kijk welke sproeiernaald welk gaatje het best afdicht. dan weet je of de gasnaald goed is.
Geplaatst: 20 apr 2010 19:46
door jorgen_blok1
ahaa
thnx ik heb net nog wat lope klooien met delucht schroef maar hij blijft gek lopen geen kracht onder d 4000 rpm, als ik rustig weg probeer te rijden slaat ie af.
ik kan dus alleen weg rijden als ik veel gas geef/veel toeren maak.
verder waar ik me het meest aan erger is dat de brommer stotterd voor/in het begin van zn powerband en dat hij geen volvermogen levert in z'n powerband.
dees begon toen ik hem kocht bij 6500 rpm en nu levert ie die kracht pas bij 10 000 rpm
plus dat toen ik hem kocht hij vanaf 6500 rpm steeds meer kracht kreeg dit steeg tot 12000 rpm ofzo
en nu levert ie de kracht die je toen bij 6500 rpm had pas bij 10 000 rpm en loopt ie niet meer op kwa kracht.
ik heb m'n eigen carbu erop gezet omdat ik die van de vorige eigenaar niet heb.
wat zou het probleem zijn.
ps hij had een r-tech en ik een eigenbouw afgezaagde ontgreznde ori uitlaat met een yoshimura demper
Geplaatst: 20 apr 2010 19:53
door jorgen_blok1
Geplaatst: 20 apr 2010 20:33
door garfield
Wel raar dat je nog steeds problemen hebt met afstellen.
Toen je er hier mee reed, was ie goed afgesteld.
(en je hebt gemerkt dat 12000 toeren niet eens zoveel is voor zo`n blokje..)
Was inderdaad een 19mm goedkopie carburateur van Nemeco.
Sproeiermaat onbekend, want er staat niets op...
De gasnaald stond op het 2e clipje van boven (vrij arm dus)
Heb ook met een 17mm carburateur gereden, daar zat een 74 sproeier in, en ook de gasnaald op het 2e clipje van boven.
Heb je niet de ontsteking veel te vroeg staan nu?
Maar, dan zou hij heel slecht moeten starten.
Stel de ontsteking anders eens af met een stroboscooplamp, dan weet je zeker dat het tijdstip klopt.
Geplaatst: 20 apr 2010 20:39
door jorgen_blok1
ik heb verder nergens aan gezeten ook zo die carbu erop gedaan maar dan ging die knallen voor de powerband
miss teweinig tegen druk van de uitlaat.
Geplaatst: 21 apr 2010 11:39
door jorgen_blok1
ik heb nou een andere erop een keihin taiwan ofzo
pc08
maar zou t verschil in uitlaat bocht goed te merken zijn want de vorige eigenaar had een r-tech en ik eigenbouw beun ding met dia meter 30 en die van hem gaat van 32 naar 35 of 38
dus ik wil er nog een andere bocht voor kopen
zal wel uitmaken denk ik.
__________________________________________________________________________
zal ik dan toch groter moeten kwa sproeier ik ga ook eens proberen een andere gasnaald erin te doen.
hij loopt namelijk in de middelste stand niet, dan reageert ie niet op het gas onder de (wat zou t zijn) 4000 a 6000 rpm
Geplaatst: 21 apr 2010 11:56
door roow
Ziet eruit of deze uitlaat al ontgrensd is (zelfbouw..?)
