Pagina 2 van 2
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 22:07
door Saik0
Eric schreef:nitelife schreef:ow, ik bedoel te zeggen dat een skyteam kop(12v) niet loopt op een ot blok. zuiger zou tegen de kleppen aan moeten komen.
Achzo
. Ik had meer tegen Niek dat er geen Singa kop ofzo op kan zitten omdat het een ot blok is. Met Skyteam spul heb ik weinig ervaring.
skyteam en jincheng hebben beide immitaties van 12 volt blokjes, daarnaast zijn de eerdere blokjes van jincheng (singa) kopietjes van de 6 volt blokken (3bak semi) waarvan de ontstekingen ook handig zijn als je goedkoop met een cdi wilt rijden (die passen namelijk ook). Deze cilinderkoppen passen prima op een OT blokje, heb zelf ook met een ss blok gereden met jincheng kop (leuk dat gelagerde nokje).
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 22:35
door koen 50
bonjour schreef:Verkeerde bougie graad heb ik nog niet langs zien komen.
70cc met 50kop heeft een hogere compressie, dat i.c.m. een iets te arm mengsel, iets te vroege ontsteking, is eigenlijk een garantie op een gat in je zuiger.
Je kan er helemaal donder op zeggen als je bougie te warm was (dus een laag nummer, orgineel nummer 6 erin toevallig ? )
Je had er minimaal een 7 of zelfs 8 in moeten hebben, maar nu weet ik ook niet je rijstijl enzo.
Als er verder geen schade is, is het wel erg 'schoon' gebeurd, dus in dat geval zou ik gokken op een iets te arm mengsel, en een iets te warme bougie.
heb nu een c7nogwattes erin zitten, moet dus goed zitten.
op dat moment reden we best wel hard voor dat ding, maar echt absurd was het niet. 't waren lange stukken 60 tot 75 km/u. wind tegen, nog een vriend achterop.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 07 apr 2010 13:40
door ildert
niek is ik schreef:punten, dus ori blok, dus ot kop... dus geen iniminiklepjes kop.
ik zeg je koppakking lekte, en je hebt er te lang mee door gereden.
mengsel te arm door carb of ontsteking te vroeg gaat heel langzaam en krijg je eerst warmlopers, koppakking is plotseling te arm mengsel...
dus ik ga ook voor de koppakking.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 07 apr 2010 16:32
door bonjour
koen 50 schreef:bonjour schreef:Verkeerde bougie graad heb ik nog niet langs zien komen.
Nummertje 7 moet goed kunnen ja.
Ga er dan maar vanuit dat je mengsel te arm is geweest (door wat voor rede dan ook) , en je ontsteking misschien iets te vroeg heeft gestaan.
Je hebt er dikke pech mee in ieder geval, het had niet nodig geweest. 'ideale' omstandigheden zegmaar...
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 07 apr 2010 17:37
door koen 50
ildert schreef:niek is ik schreef:punten, dus ori blok, dus ot kop... dus geen iniminiklepjes kop.
bedoel je dan dat er gassen via de koppakking ontsnapt, en dat daardoor er te veel hitte ontstaat?
is dat niet te merken door kloppen of een natte cilinder?
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 07 apr 2010 19:15
door Rocketmonkey
Klinkt verdacht bekend idd, en kan ook met Takegawa zuigers. Lees: bij mij was het idd een (veeel te lang) genegeerde lekke koppakking
Cheers, Ruben
