Pagina 2 van 2
Re: brommer meteen hoog in toeren
Geplaatst: 21 mar 2010 17:35
door toerieteller
er is maar een oplossing en dat is de caberateur vlakken en goede pakkingen gebruiken.
meestal worden carberateurs door de jaren heen krom op de pasvlakken, en dan kun je blijven kloten met pakkingen maar als de oren (waar de boutjes zitten)krom zijn zal het nooooit goed werken.....
of de gaschuif is totaal uitgelubbert, maar dat zie je niet echt vaak.
Geplaatst: 21 mar 2010 21:39
door matjer
tja, jammer genoeg eerst een halve week w8ten tot de pakkingen binnen zijn, en dan nog maar eens verder kijken.
Geplaatst: 22 mar 2010 20:20
door toerieteller
tip:pakkingen kun je overal van maken....maar pizzadozen rullezzzzzzz echt heel vet.
maar elk soort karton kan eigenlijk wel.
maar heb je de carb/spruit.... nu al gevlakt.......?????
Geplaatst: 22 mar 2010 20:31
door matjer
nee nog niet,
gewoon een stukje schuurpapier op een glad oppervlak toch?
Geplaatst: 22 mar 2010 20:40
door toerieteller
jep, een plank of een glasplaat, je buro, als het maar vlak is.
Geplaatst: 23 mar 2010 16:37
door matjer
pakkingen zijn binnen, morgen zit alles erop, en dan nog een keer starten, kijken of de problemen dan verdwenen zijn
Geplaatst: 23 mar 2010 20:35
door h5speedje
matjer schreef:pakkingen zijn binnen, morgen zit alles erop, en dan nog een keer starten, kijken of de problemen dan verdwenen zijn
Voordat je de rommel gaat monteren;
monteer eerst de gaskabel in de gasschuif en dan vervolgens de gasschuif in de teur.
Kijk eens of je een mm of 2 aan speling hebt op de buitenkabel en dat de gasschuif helemaal afsluit.
(Kijk anders door de teur heen of hij wel afsluit)
(dit is oorzaak nummer 1 van een selfdestruct teur-gebeuren)
Zoals eerder vermeld ga de teur niet verstellen tenzij nodig.
Gasnaald gewoon in het midden.
luchtschroef helemaal in en anderhalf slag uit zoals eerder vermeld
Spul fatsoenlijk aandraaien dus niet met een dikke sleutel erop maar gewoon met 1 vinger zachtjes aandraaien.
Te strak aandraaien geeft namelijk dat alles hol gaat staan en daardoor juist vals lucht.
Kijk desnoods eens in een manual hoe sterk je de bouten mag aandraaien (eh blote hoofdje?? 5nm???) das dus helemaal niks..
(wat er gebeurd als je gas geeft en hij wil je blok gaan mollen is het volgende; teur geeft teveel benzine en doordat je het gas opentrekt krijgt hij er ook nog de juiste hoeveelheid lucht bij)
Geplaatst: 23 mar 2010 22:04
door matjer
thnxs voor de tips, ik ga mijn best doen me er aan te houden. ik hoop dat de problemen hierna verholpen zijn.
Geplaatst: 27 mar 2010 15:51
door Edo
En als je je stationairschroef zoals gebruikelijk helemaal uitdraait bij het starten met een vers-afgestelde carb moet je wel een beetje gas bij het starten geven, immers; je gasschuif zit waarschijnlijk nog te laag om een goede hoeveelheid lucht te krijgen.
Dan telkens beetje gasgeven om afslaan te voorkomen en de stationairschroef indraaien tot hij enigszins aanblijft.
Vervolgens je brommer warmrijden en dan WEER die schroef afstellen en nooit meer aankomen ;)
Geplaatst: 28 mar 2010 16:08
door matjer
het is opgelost!
er zat een verkeerde veer en gasschuif in de carb,
ook trok de carb valse lucht, maar na de pakking van de carb en het rubbere ringetje tussen mijn carb en spruit vervangen te hebben, was dat ook weer opgelost.
thnxs voor alle hulp allemaal
