Bangbrosbode schreef:Speeltijd is over jông's. Ik bestel denk ik sowieso even een nieuwe distributieketting, deze is erg versleten. Heeft iemand ervaringen met dit setje? Goede koop? http://www.rovaza.nl/product/Distributi ... 2B+ketting
mvg
Heb hem 350 km geleden erop geknald. Werkt perfect. Had eerst een nare tik in mn blok distri vervangen en zo stil als wat. Die fukukawa ketting stinkt trouwens als je hem net uit het zakje haalt
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:49
door Bangbrosbode
Ok bedankt ! Om dat stinken kan ik niet wakker liggen
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:50
door Bangbrosbode
Zojuist pakketje besteld, vrijdag hopelijk eropknallen. Is dit erg lastig om te doen nadat ik vliegwiel+ontsteking eraf heb gehaald?
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:53
door HondaRat
Ja hoor , is niet zo moeilijk , nouja , hij moet wel door cilinder en kop , maar doe dat met een ijzerdraadje / etc.
tip : zet je krukas op bdp zodat je nokas in 1x goed staat.
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:42
door Bangbrosbode
BDP? Is dat dode punt waarbij hij begint aan een nieuwe slag? Bedankt voor je tip trouwens
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 22:50
door HondaRat
als het goed is staat er op je nokastandwiel een rondje , doe moet naar voren toe richten
ook een tip :
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 18 mar 2010 18:08
door Bangbrosbode
Oh dat bedoel je. Dat snap ik allemaal wel hoor toch bedankt!
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 19 mar 2010 21:19
door Bangbrosbode
Zo, cilinder en kop zijn eraf. Moet ik nu het hele ontstekingscarter eraf halen, of alleen de grondplaat van de ontsteking?
mvg!
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 19 mar 2010 23:33
door roow
nee, enkel je vliegwiel en die ronde ontstekingsplaat.
*Haal de 2 ,vaak kruiskoppen, bouten los met een goed passende bit/schroevendraaier, bij voorkeur een slagschroevendraaier.
