Pagina 2 van 2
Re: Raar geluid bij afremmen op de motor C50
Geplaatst: 16 mar 2010 17:43
door Brommert
1 carter boutje kun je best missen hoor, ik rij al tijden met een missende bout omdat ik te lui ben een boutje van de goede lengte te halen.
Maar heb je nu je blokbouten al aangedraaid? Dus die dikke bouten waarmee je blok aan je frame vast zit.
Geplaatst: 17 mar 2010 08:16
door HvanAsseldonk
Ja, de blokbouten zijn nu aangedraaid. Moet nog een keer de brommer testen, maar heb er nog geen tijd voor gehad hem weer helemaal in elkaar te zetten (had wat bouten eruit gehaald en de kap ligt eraf). Heb denk ik ook pas weer vrijdag tijd om dit te doen =\
Ik houd jullie op de hoogte!
Geplaatst: 17 mar 2010 15:23
door HvanAsseldonk
Okee, vandaag wat tijd gemaakt.
Op de nodige plekken nieuwe RVS bouten gebruikt en helicoil bleek niet nodig, kwam er namelijk achter dat de kettingkast gewoon tegen de ketting aan liep en dit heb ik makkelijk kunnen oplossen door het bevestigingsplaatje bij m'n achterwiel wat naar buiten te buigen.
Net weer even een 10 km ritje gemaakt en nergens last van ^^
Bedankt, allen, voor de tips. Zo blijkt maar weer dat het vaak toch iets simpels is :P
PS. Geen idee hoe de kettingkast dan verbogen zou zijn toen ik bij mijn vriend was, maar had alleen last van het geluid op de terugweg =\ Misschien iemand van de buren tegenaan gelopen ofzo.
PPS. Thank god dat het niets motorisch was :)
Geplaatst: 17 mar 2010 19:14
door Edo
Dus omdat ik roep "blokbout" waar ik natuurlijk de 2 ophangbouten van het blok aan het frame mee bedoel, draait die jongen zijn carterbouten verrot?
**zich schuldig voelen doet**
Geplaatst: 17 mar 2010 20:10
door roow
Een ketting rekt uit, misschien even spannen?
Geplaatst: 17 mar 2010 21:49
door HvanAsseldonk
Zal er morgen eens naar kijken, thanks.
En geen probleem Edo, jij wil ook alleen maar helpen en daarnaast was de schroefdraad er toch al zo goed als uit ^^
Geplaatst: 24 mar 2010 23:55
door HvanAsseldonk
Ketting stond goed, nogmaals hartstikke bedankt voor de reacties! Hij loopt perfect nu (en heeft zelfs een wasbeurt gehad ^^).
