Pagina 2 van 2
Re: geen vonk meer...
Geplaatst: 11 mar 2010 23:59
door Edo
Probeer de zwarte en gele draad van je ontsteking eens langs je blok te bewegen tijdens het kicken. Het gaat dan voornamelijk om de zwarte draad. Krijg je gele vonkjes als je de draad tegen je blok aantikt tijdens het kicken? Als vervolgens je bobine/bougiekabel geen vonk geeft zou je die kunnen vervangen uiteraard.
Geplaatst: 12 mar 2010 07:03
door hendrik
rob-84 schreef:geeft je onstekingsspoel nog prik?
jep
Geplaatst: 12 mar 2010 07:05
door hendrik
Eric schreef:Om de voeding van een cdi ontsteking te testen pak je niet de zwarte draad. Als je een Singa ontsteking hebt, pak je de geel/rode draad uit de ontsteking.
HOE ZIT HET MET DE MASSA VAN DE CDI????????
de massa is volgensmij oke, maar ik zal hem nog eens doormeten!
Geplaatst: 12 mar 2010 18:32
door hendrik
probleem opgelost!! :D
toen ik het vliegwiel los haalde zag ik dat het massa draadje van de pickup los was geschoten :oops:
Geplaatst: 16 mar 2010 09:26
door Jurrien
Lul de behanger! Dat was als een van de eerste oorzaken genoemd!
Geplaatst: 16 mar 2010 21:14
Ja ach, wind je niet op.
Geplaatst: 16 mar 2010 22:35
door hendrik
ja ik weet het, ik heb alle massa draden gechekt, maar dit ontdekte ik natuurlijk pas toen het vliegwiel los was :wink:
Geplaatst: 17 mar 2010 09:14
door ciebie
hendrik schreef:ja ik weet het, ik heb alle massa draden gechekt, maar dit ontdekte ik natuurlijk pas toen het vliegwiel los was :wink:
die had je er eerder nog niet afgehaald? :(
