Re: koppeling
Geplaatst: 04 mar 2010 08:48
Oh, sorry. Ik wist niet zeker of Honda op ISO-standaarden gebaseerd is als het om tandwielen gaan. Dus daarom wilde ik ook niet meteen gaan roepen dat het in geen enkel geval mogelijk is een 17 of 18 tands op dezelfde plek te monteren zonder dat het stuk gaat.Eric schreef:Daarom zeg ik ook dat er weinig speling tussen de tanden mag zitten.... Met dat ISO en steekcircel krijg je weer 3pagina's uitleg wat dat nou betekend..Edo schreef:Maar de 2 assen hebben een bepaalde afstand tot elkaar, en ISO tandwielen zijn zo berekend dat de steekcirkels van elk tandwiel elkaar hoort te raken.
Je kan dus niet zomaar een 17 of 18 tands willekeurig kiezen, één hoort erbij.
Die grote tandwielen zijn er ook in verschillende maten.
Maar daarbuiten, je kunt niet tandwielen maken die goed op elkaar draaien als de tandjes verschillend zijn, en als de tandjes verschillend zijn kun je op eenzelfde diameter-steekcirkel nooit een tandje meer of minder proppen.
Maar het is denk duidelijk genoeg voor Hotrod zonder mijn bovenstaande brouwsel.
