Hoor je het doorheen. Maargoed ik vond het gewoon raar dat die koppelingsplaat versleten was na 150km.
Re: Vreemde koppelingsgeluiden
Geplaatst: 08 mar 2010 23:55
door Edo
Probleem misschiiiieeeeen gevonden. Busje met veertje die in het lagerhoedje gaat verkeerd om gemonteerd.
In dat geval gaat er tussen het koppelings-deksel-hoedje en het koppelings-lager hoedje misschien teveel olie verloren waardoor je koppeling niet goed volgepompt wordt, net als je bronzen bus en big-end en het geluid niet gedempt wordt? Alleen bij losgelaten koppeling natuurlijk.
Is een gokje, maar zou kunnen.
Geplaatst: 09 mar 2010 07:34
door Kippenverver
Goed dat je er achter komt, anders was je bigend na een paar duizend kilometer weg geweest.
Geplaatst: 09 mar 2010 12:18
door Edo
My words
Mja zo leert Lejon wel van ze fouten toch, elke sleutelaar is ooit begonnen.
Geplaatst: 09 mar 2010 19:06
door Lejon
Heb dat ding omgedraaid en de herrie is nog steeds aanwezig.
Foto van de kapotte nieuw aangeschafte kopp. plaat.
Geplaatst: 09 mar 2010 19:30
door nitelife
volgens mij moet iemand je even helpen met alles te inspecteren...
Geplaatst: 09 mar 2010 19:42
door Edo
nitelife schreef:volgens mij moet iemand je even helpen met alles te inspecteren...
Goeie!
Geplaatst: 09 mar 2010 19:50
door Lejon
En daar een vaag filmpje met het geluid.
Ik kwam handen tekort om de dubbele pijp te dempen dus vandaar dat je bijna niks hoort.
Geplaatst: 09 mar 2010 20:33
door ciebie
je hoort wel iets tikken ja,
mss (als je nog zin hebt) filmpje maken met ff prop lappen in de uitlaat
Geplaatst: 09 mar 2010 20:46
door Lejon
Dat deed ik maar die vallen eruit. En wat je hoort zijn mn kleppen je moet weten hoe dat koppelingsgeluid klinkt anders is het moeilijk te horen. Het schijnt normaal te zijn maar bij mij is hetzelfde geluid gewoon niet normaal hard. Dus om achter het geluid te komen moet je gewoon je blok starten je hoofd bij de koppeling houden en in zn vrij je koppeling in en uit knijpen. Dan hoor je in zn vrij een soort geratel en dat geluid is bij mij veel harder.
Geplaatst: 09 mar 2010 20:58
door roow
Handdoek uit de keukenla eroverheen gooien.
Krukas nog goed?
Geplaatst: 09 mar 2010 21:03
door Lejon
Ja ik hoor geen bijgeluiden en tijdens de revisie was hij nog zonder enige speling. O trouwens nog zoiets raars als ik hem in zn 1 zet en mn achterwiel optil gaat dat wil best hard draaien. Dus miss is de koppeling wel gewoon te slap gesteld? aan de kabel kan die niet strakker gesteld worden. Moet ik dan gewoon de koppeling zelf strakker gaan stellen. Dan wordt denk ik het geluid ook minder omdat ik de speling verklein.
Geplaatst: 09 mar 2010 21:05
door ciebie
Lejon schreef:Ja ik hoor geen bijgeluiden en tijdens de revisie was hij nog zonder enige speling. O trouwens nog zoiets raars als ik hem in zn 1 zet en mn achterwiel optil gaat dat wil best hard draaien. Dus miss is de koppeling wel gewoon te slap gesteld? aan de kabel kan die niet strakker gesteld worden. Moet ik dan gewoon de koppeling zelf strakker gaan stellen. Dan wordt denk ik het geluid ook minder omdat ik de speling verklein.
dat zou best eens kunnen, maar je wiel draait altijd wel een beetje, ook in de vrij
til het achterwiel eens op, en laat hem in zn vrij staan.. kijk dan even hoe hard ie draait, en doe het daarna in de één, draait ie harder dan moet je koppeling even gesteld worden
Geplaatst: 09 mar 2010 21:48
door Lejon
Ik heb sinds kort een nieuwe kabel maar bij die oude was het vlak voordat ie knapte zo erg dat je met ingeknepen koppeling en een zetje zo 20 meter kon rijden.
