Pagina 2 van 6
Re: outer rotor stopt spontaan??
Geplaatst: 15 jun 2010 12:14
door garfield
Vreemd, verbrande spoelen krijg je eigenlijk alleen bij kortsluiting.
Welke zijn er verbrand?
Er zitten namelijk 3 spoelen op de grondplaat, 2 ervan zijn voor je licht en 1 is voor de ontsteking.
Normaal 2 , maar ik had er een extra lichtspoel bij gewikkeld.
Maar, als je die verbrand krijgt, heeft er minstens 10 Ampere gelopen, de draad is 0.8 mm dik namelijk en kan minimaal 8 Ampere konstant hebben.
De laadspoel voor je CDI (blauwe draad dacht ik..) zou ongeveer 250 Ohm moeten zijn, dan is deze nog heel.
De triggerspoel (kleintje buiten het vliegwiel) is ongeveer 100 Ohm.
Ik heb je het aansluitschema erbij gegeven, dus doormeten moet niet al te moeilijk zijn
Als de laadspoel ook verbrand is, dan zal je CDI waarschijnlijk ook defekt zijn.
Meet de laadspoel eens door en hang er desnoods een normale CDI van een Dax of zo aan.
Is niet optimaal, maar zou wel moeten vonken.
Je hebt wel een bobine voor een CDI ontsteking gebruikt?
Met een puntenbobine gaat je cdi namelijk op den duur kapot door overspanning :(
Opnieuw wikkelen kan wel, maar is heel veel werk.
De laadspoel heeft namelijk heel dun draad en heel veel windingen.
draaddikte ongeveer 0.1 mm en +/- 1000 windingen.
+ je moet rekening houden met dat je de windingen omdraait op elke pool.
(dus linksom draaien op de 1e pool, dan rechtsom op de 2e pool en weer linksom op de 3e pool).
Of je bouwt een DC CDI in, die op de akku werkt, dan kan je de hele grondplaat volwikkelen met lichtspoelen :)
Geplaatst: 15 jun 2010 17:18
door jorgen_blok1
de 2 spoelen met zn bandje erom zijn kapot
tussen deze 2 spoelen zit een spoel met een soort zwart draad
deze is als het goed is er extra daar jou bij gezet.
Geplaatst: 15 jun 2010 17:20
door jorgen_blok1
ik heb zn idee dat die open ruimte ook voor koeling zorgd en dat die dat door t nieuwe spoeltje niet heb kunnen doen
Geplaatst: 15 jun 2010 19:49
door garfield
Mmm, dat is inderdaad de laadspoel van de CDI.
Heel vreemd, want normaal worden deze spoelen nauwelijks warm.
Dat extra lichtspoeltje zit op een leeg stuk van de grondplaat en heeft niets met de vonk te maken.
Weet je heel zeker dat er nergens kortsluiting zit?
Die spoel krijg je eigenlijk alleen verbrand als je er spanning opzet.
(of gaat lassen aan je brommer,dat kostte mij ook een ontsteking van m`n Ape, laadspoel had onderbreking...)
Ik heb nog nooit een verbrande ontstekingsspoel gezien, wel een paar verbrande lichtspoelen.
Dat wordt dus een dagje opnieuw wikkelen met heel dun geisoleerd draad.
Gelukkig heb ik je nog een 2e CDI ontsteking meegegeven,die met standaard spoelen werkt.
Die zou ook moeten werken met deze cdi overigens.
Geplaatst: 20 jun 2010 18:19
door jorgen_blok1
garfield schreef:Vreemd, verbrande spoelen krijg je eigenlijk alleen bij kortsluiting.
hee garfield ik heb nu de xr80 cdi erop gezet maar ik krijg hem niet aan de praat.
kan jij me helpen
zijn er dingen die ik vergeten kan zijn bij montage.
ik heb de grondplaat erop gedaan vliegwiel met een spietje erin.
hoop dat je me kan helpen dan kan ik miss nog naar honda dag
Geplaatst: 20 jun 2010 19:08
door garfield
Heb je de CDI goed aangesloten?
Het zijn maar een paar draadjes, daar kan niet zoveel mee misgaan eigenlijk.
Weet je zeker dat je een goed werkende CDI hebt?
Gewoon 1 van een Dax of willekeurige 2 takt scooter is goed genoeg.
Het aangepaste vliegwiel moet je inderdaad met spietje monteren.
De grondplaat past ook maar op 1 manier, dus dat moet goed zitten.
Maak alle draden van de ontsteking eens los en sluit deze dan met losse draden aan, buiten je draadboom om dus.
De rood/zwarte draad naar de CDI (= AC ignition power in plaatje)
De blauw/witte draad naar de CDI (= Timing Trigger in plaatje)
De groene draad is massa
ook een massadraad leggen naar je cdi (= Ground in plaatje)
Dan je bobine aan 1 kant aan de massa leggen en de andere draad naar de cdi ( = Ignition Coil in plaatje)
De aansluiting Kill Switch niet aansluiten, die is voor je kontaktslot
Verder niets aansluiten, dan moet je een vonk krijgen.
Geplaatst: 20 jun 2010 19:20
door jorgen_blok1
dit heb ik gedaan, cdi heb ik getest op een monkey maar ik blijf nog ff proberen.
btw je hebt het toen volgens mij is gezegt dat er een ring tussen het carter en de grondplaat moet kan dit het zijn?
Geplaatst: 20 jun 2010 19:30
door garfield
Er moet wel een ringetje tussen , maar die hoeft maar 2mm dik te zijn.
Dat is meer om de draden netjes weg te kunnen werken achter de grondplaat.
Als het vliegwiel helemaal over de spoelen heen valt, dan is het goed.
p.s. je hebt toch wel dat aangepaste vliegwiel gebruikt he..
Het standaard cb vliegwiel past ook namelijk, maar dat werkt niet.
Oh, let er wel even op dat de pickup spoel(dat kleintje aan de buitenkant) goed uitgelijnd zit.
Hij moet net niet die streep op het vliegwiel raken(ongeveer 0,5 mm ruimte is goed)
Dit is wel belangrijk, want als die niet goed zit, heb je ook geen vonk namelijk.
Geplaatst: 20 jun 2010 20:10
door jorgen_blok1
dan zit daar mn probleem hij zit op ongeveer 1 cm van de pukkel hoe kan ik dit oplossen
Geplaatst: 20 jun 2010 20:19
door roow
de 2 buoten losdraaien, vaak kun je 'm iets verplaatsen.
Geplaatst: 20 jun 2010 22:20
Niet 1 cm (hoe krijg je dat voor elkaar als vliegwiel en grondplaat bij elkaar horen :?: )
Geplaatst: 20 jun 2010 23:48
door garfield
Nou, die horen dus niet bij elkaar...
Hij heeft nu een grondplaat van een XR80 , met een standaard bami vliegwiel, waarvan het hart 60 graden verdraaid vast zit.
De grondplaat past precies in z`n CB blok(heeft hij van mij overgenomen) , maar je moet het geheel dus met ringen uitshimmen, zodat het precies uitkomt.
Ik was er ook wel een paar dagen zoet mee, om alles precies goed op z`n plek te krijgen.
Zo zou het erop moeten zitten :
Zoals te zien is: XR80 grondplaat, standaard stervormige bami ontsteking(6 polen) en standaard bami vliegwiel, met 60 graden verdraaid hart.
En de standaard CDI unit van m`n Ape.
Met die ontsteking heb ik van de winter het filmpje gemaakt wat op YouTube staat.
Maar, volgens mij zit er echt iets flink fout in z`n draadboom gezien z`n verbrande spoelen van de outerrotor kit.
Daarom moet het buiten de draadboom om aangesloten worden, om de fout te kunnen vinden.
Het kan ook nog z`n bobine zijn die dood is, zeker als het nog z`n oude punten bobine is.
Geplaatst: 21 jun 2010 12:43
door HondaRat
outer rotor denk ik aan :
ik heb dezelfde op mijn ss zitten , ben zeer tevregen
maar hij doet het alleen met dubbele massa , ding moet erg erg goed massa hebben.
Geplaatst: 21 jun 2010 12:52
door garfield
Dat klopt, dat setje zat op het blok toen hij hem meenam.
Maar, daarvan zijn de spoelen blijkbaar verbrand.
Daarom is hij nu bezig om het andere setje erop te zetten, (van de foto).
Als het gemonteerd zit zoals op de foto, is het 2 draden naar de cdi trekken en het moet vonken.
Z`n licht wordt weer een gevalletje apart, want de lichtspoelen zitten niet meer aan de massa.
(de immi Ape gebruikt namelijk een volledig 12V systeem, ook het licht zit op de akku, dus dan heb je een zwevende lichtspoel, met een aangepaste gelijkrichter/spanningsregelaar)
Hoewel, als je 1 van de 2 lichtspoel draden aan de massa legt, zou je een normale regelaar moeten kunnen gebruiken.
(alleen de 2 ingangen met elkaar doorverbinden dan)
Geplaatst: 21 jun 2010 12:56
door HondaRat
Kan jij mij daar een kabelboom van sturen ?
ik wil graag dat mijn outerotor alleen mijn accu oplaad
en dan het licht via de accu werkt , sommige zeggen dat het niet kan
sommige zeggen van wel.
ik zou je ZEER dankbaar wezen.
