Pagina 2 van 3
Re: discussie over kleppenstellen
Geplaatst: 17 feb 2010 22:01
door Edo
Heb ik gewonnen Lejon?
Geplaatst: 17 feb 2010 22:32
door h5speedje
ja sorry hoor ik ga me er even tegen aan bemoeien zoals gewoonlijk..
Ik denk dat het bij glijlager koppen wel degelijk van invloed is of er een oliefilm is tussen nokkenas en kop; immers zonder olie zou hij onderin liggen; zou je dan de klepspeling gaan afstellen komt de nok omhoog en is je speling kleiner blaat blaat..
Nee zonder gein ik doe ook beide; dus ongemonteerd stellen en gemonteerd stellen...uiteraard wel even controleren of de speling wel juist is en ik merk er eigenlijk wel heel weinig verschil tussen..
Er is trouwens een mogelijkheid dat je wel degelijk te veel klepspeling hebt terwijl je het voelermaatje niet tussen krijgt;
Als je klep van boven hol is geslagen krijg je hem namelijk nooit goed afgesteld...kwam ik achter nadat ik voor iemand een blok aan het afstellen was terwijl hij bleef tikken...asjemenou?? ga je kijken en ja als je bijna een kogelscharnier hebt is het niet af te stellen
Geplaatst: 18 feb 2010 09:08
door Lejon
Edo schreef:Heb ik gewonnen Lejon?
Hmm de meningen zijn verdeeld. Mn blokje tikt niet dus zal het wel goed zijn en ik heb het zo gedaan.
Geplaatst: 18 feb 2010 09:21
door Ronaldo
Je kleppen kunnen beter tikken van het te ruim staan dan dat je ze niet hoort door het te strak afstellen.
Geplaatst: 18 feb 2010 11:21
door Lejon
Van te strak tikken ze ook. Mn blok tikte en rookte voor de revisie en de uitlaatklep stond dus veel te strak
Geplaatst: 18 feb 2010 11:57
door Edo
Kopstootje?
Geplaatst: 18 feb 2010 13:01
door Lejon
Geen idee kan het nu ook niet meer vertellen want na de revisie werkt alles weer.
Geplaatst: 18 feb 2010 18:23
door Lejon
you got me, idd geen idee wat het was.
Geplaatst: 18 feb 2010 18:40
door Dakana
maakt toch allemaal geen ruk uit, 0,07 en 0,1 merk je niet eens op de testbank en tikken doen ze ook nog niet dan
niet Te letterlijk nemen dat kleppenstellen, over-rated shit
al ik mijn kop wissel bv. stel ik hem even af los en monteer hem daarna, de donderop dat het beestje spatzuiver loopt zonder bij geluid. evetueel na stellen levert dan ook niks op.
(en nee, voor de wijsneuzen, hier staat niet de je het moet verwaarlozen of overdrijven)
Geplaatst: 18 feb 2010 19:02
door niek is ik
Dakana schreef:maakt toch allemaal geen ruk uit, 0,07 en 0,1 merk je niet eens op de testbank en tikken doen ze ook nog niet dan
al ik mijn inlaat klep op 0.07 zet en mijn uit op 0,1 dan hoor ik toch wel degelijk tikken.
kwa prestatie's merk je dan igg niks...
Geplaatst: 18 feb 2010 20:06
door Dakana
ik zet mijn uitlaat klep (als ik het meet) zowiezo op 0,07 (zonder tikken........) omdat het bij blokjes die warm worden wel wenselijk is
komt ook als instructie bij je kitaco ultra kopje, takegawa superhead etc etc
Geplaatst: 18 feb 2010 22:14
door Brommert
Ik stel mijn kleppen gewoon altijd op gevoel, dus op hoeveel ze precies staan, geen idee, en het rijd prima. Het tikt en rammelt toch altijd wel een beetje omdat het allemaal oude zooi is, gewoon een uitlaat monteren die meer herrie maakt en je hoort het tikken niet meer.
Geplaatst: 18 feb 2010 22:48
door Lejon
Ik dacht dat het tikken het geluid van de zuiger was. Maar misschien ook wel de kleppen iig een keer nachecken
