Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21 mar 2007 00:49
door SBloke
Lijkt mij dat als je een 8-tal draden naar je koplamp trekt en ze verbind met je tellerverlichting, dat je dantoch ook een soort van running lights hebt?
Of zit ik nu heel scheef te denken....
Geplaatst: 21 mar 2007 09:43
Alleen laat je ze dan niet meer knipperen. Running lights staan ook altijd aan. Dus ook als je zonder licht rijdt.
Geplaatst: 21 mar 2007 13:33
door Mike Mechanic
Een eenvoudige en goedkope oplossing is enkel diodes parallel over je knipperrelais en richtingschakelaar te zetten.
Met het aantal diodes in serie bepaal je zelf de spanningsval, deze is ongeveer 0.7 volt per diode.
Zoals in de tekening is de spanningsval 0.7 * 5 = 3.5 volt, dit betekend dat je knipperlichten altijd op 8.5 volt zullen branden ( bij 12 volt installatie)
Neem als diode bijv. een BY550 deze kan voldoende stroom hebben en kost bij Conrad slechts 51 cent.
Houd er wel rekening mee dat het knipperrelais trager reageert door deze aanpassing en de knipperfrequentie lager is.
Bij te weinig diodes zal het knipperrelais niet meer werken.
Je knippers constant aan is wel een aanslag op je accu & laaddiode !
Geplaatst: 21 mar 2007 16:53
door SBloke
NIX schreef:Alleen laat je ze dan niet meer knipperen. Running lights staan ook altijd aan. Dus ook als je zonder licht rijdt.
draden naar al je knippers... waar je een extra lampje mee in je knippers stopt. Daarnaast dus nog je gewone knippers die knipperen
Of je moet rechtstreeks van je accu af gaan tappen en dan via je contactslot..... (en weer een extra lampje in je knippers)
Re: re
Geplaatst: 21 mar 2007 20:36
door SBloke
Eric schreef:SBloke schreef:NIX schreef:Alleen laat je ze dan niet meer knipperen. Running lights staan ook altijd aan. Dus ook als je zonder licht rijdt.
Hoeveel ruimte denk jij te hebben in de knipperlichten van een brommer?
Heel veel.
(lekker naief, ik weet het)
Re: re
Geplaatst: 21 mar 2007 22:41
door Brommert
Eric schreef:Hoeveel ruimte denk jij te hebben in de knipperlichten van een brommer?
Genoeg, ik heb het ook zo gedaan. Je moet alleen zorgen dat je niet te grote extra lampjes haalt. Ik had bij mijn lokale electo boer hele kleine lampjes met fittingkjes gehaald, de lampjes zijn 6W ofzo. Dus je ziet het ook nog goed als de knippers knipperen.
Geplaatst: 23 mar 2007 09:41
door Mike Mechanic
Oranje leds, zijn heel klein, branden vel genoeg en verbruiken amper energie.
Die knipperlampen constant aan vinden je accu en/of laaddiode denk ik ook niet erg fijn.
Geplaatst: 23 mar 2007 11:28
door ivo215
Mike Mechanic schreef:Een eenvoudige en goedkope oplossing is enkel diodes parallel over je knipperrelais en richtingschakelaar te zetten.
De CD50 van Bart Voorn had een knipperlichtrelais die dit standaard al deed.
De liet de knipperlichten dus veranderen van felheid in plaats van dat ze aan/uit gingen. Dus die dingen zijn gewoon te koop ... ergens.
Kan je hetzelfde niet realiseren door in plaats van 2 series diodes slechts 1 serie diodes parallel te zetten aan het relais?
En als de knipperlichten echt constant moeten branden dan kan het ook nog zo:
Zo heb je dus een extra schakelaar, waarmee je kan kiezen of je knipperlichten normaal knipperen, of dat ze continu branden.
Geplaatst: 27 mar 2007 14:53
door Mike Mechanic
ivo215 schreef:Kan je hetzelfde niet realiseren door in plaats van 2 series diodes slechts 1 serie diodes parallel te zetten aan het relais?
Nee, moet over relais en schakelaar, elke zijde eigen diodeserie.
Moeten ook voldoende diodes zijn, anders loopt er te weinig stroom door 't knipperrelais waardoor deze niet meer zal knipperen.
Er loopt met deze schakeling continu een aanzienlijke stroom, deze schakeling is wel een aanslag op je accu en laaddiode !
