knipperlicht constant laten branden
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Lijkt mij dat als je een 8-tal draden naar je koplamp trekt en ze verbind met je tellerverlichting, dat je dantoch ook een soort van running lights hebt?
Of zit ik nu heel scheef te denken....
MU!
Alleen laat je ze dan niet meer knipperen. Running lights staan ook altijd aan. Dus ook als je zonder licht rijdt.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Een eenvoudige en goedkope oplossing is enkel diodes parallel over je knipperrelais en richtingschakelaar te zetten.
Met het aantal diodes in serie bepaal je zelf de spanningsval, deze is ongeveer 0.7 volt per diode.
Zoals in de tekening is de spanningsval 0.7 * 5 = 3.5 volt, dit betekend dat je knipperlichten altijd op 8.5 volt zullen branden ( bij 12 volt installatie)
Neem als diode bijv. een BY550 deze kan voldoende stroom hebben en kost bij Conrad slechts 51 cent.
Houd er wel rekening mee dat het knipperrelais trager reageert door deze aanpassing en de knipperfrequentie lager is.
Bij te weinig diodes zal het knipperrelais niet meer werken.
Je knippers constant aan is wel een aanslag op je accu & laaddiode !
Laatst gewijzigd door Mike Mechanic op 22 mar 2007 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
ホンダ
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
NIX schreef:Alleen laat je ze dan niet meer knipperen. Running lights staan ook altijd aan. Dus ook als je zonder licht rijdt.
draden naar al je knippers... waar je een extra lampje mee in je knippers stopt. Daarnaast dus nog je gewone knippers die knipperen ;)
Of je moet rechtstreeks van je accu af gaan tappen en dan via je contactslot..... (en weer een extra lampje in je knippers)
MU!
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Re: re
Hoeveel ruimte denk jij te hebben in de knipperlichten van een brommer?
Heel veel. :roll: (lekker naief, ik weet het)
MU!
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: re
Bericht door Brommert »
Eric schreef:Hoeveel ruimte denk jij te hebben in de knipperlichten van een brommer?
Genoeg, ik heb het ook zo gedaan. Je moet alleen zorgen dat je niet te grote extra lampjes haalt. Ik had bij mijn lokale electo boer hele kleine lampjes met fittingkjes gehaald, de lampjes zijn 6W ofzo. Dus je ziet het ook nog goed als de knippers knipperen.
Mike Mechanic
Oranje leds, zijn heel klein, branden vel genoeg en verbruiken amper energie.
Die knipperlampen constant aan vinden je accu en/of laaddiode denk ik ook niet erg fijn.
ホンダ
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Mike Mechanic schreef:Een eenvoudige en goedkope oplossing is enkel diodes parallel over je knipperrelais en richtingschakelaar te zetten.
De CD50 van Bart Voorn had een knipperlichtrelais die dit standaard al deed.
De liet de knipperlichten dus veranderen van felheid in plaats van dat ze aan/uit gingen. Dus die dingen zijn gewoon te koop ... ergens.
Kan je hetzelfde niet realiseren door in plaats van 2 series diodes slechts 1 serie diodes parallel te zetten aan het relais?
En als de knipperlichten echt constant moeten branden dan kan het ook nog zo:
Zo heb je dus een extra schakelaar, waarmee je kan kiezen of je knipperlichten normaal knipperen, of dat ze continu branden.
Mike Mechanic
ivo215 schreef:Kan je hetzelfde niet realiseren door in plaats van 2 series diodes slechts 1 serie diodes parallel te zetten aan het relais?
Nee, moet over relais en schakelaar, elke zijde eigen diodeserie.
Moeten ook voldoende diodes zijn, anders loopt er te weinig stroom door 't knipperrelais waardoor deze niet meer zal knipperen.
Er loopt met deze schakeling continu een aanzienlijke stroom, deze schakeling is wel een aanslag op je accu en laaddiode !
ホンダ
