Difference CD and SS head
Re: Difference CD and SS head
weet er iemand een nummer van dit deksel?
volgens cms is die het zelfde als 4bak model, en in zb2 partslist roepen ze het zelfde, maar nou zie ik toch echt langere ribben!
CB-viguur schreef:valves of the 4speed and 5speed models differ, but can be swapped without problems.
As allready said, the head is from an other casting mold, with bigger ports, more fins and a bigger airscoop to get air over the combustion chamber.
There are 5speed heads with extra tall fins next to the exhaust-valve-cover, what means you can't put other covers on there that have a bigger diameter.
This is my engine with such a head
There are allso different ports between the 5speed heads, might depend on year of build.
das 051...kzal eens kijken of ze die hebben.
edit...nee 12331-051 niet bekend bij cms...damn.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
nieuw type deksel en dan de grote uitstekende zooi afgezaagd zodat het gaat aansluiten op de 5bak kop :wink:
je ziet dat ik aan de onderkant wat heb laten staan omdat ik een kop heb met extra grote vinnen naast de klepdop, en dat loopt hiermee samen
maar zijn er nou wel of niet ot deksels geweest met lange ribben? ook op de ot 70 kop met lange ribben heb ik ze niet gezien?
