Pagina 2 van 3
Re: ontluchting en oliekoeler
Geplaatst: 09 feb 2010 08:06
door hendrik
ik ervaar zelf dat het werkt nadat ik het erop heb gezet
Geplaatst: 09 feb 2010 08:15
door Jurrien
Ja, dat vraag ik dus, waarom vraag je advies als je het er toch wel op gaat zetten?!
Geplaatst: 09 feb 2010 09:38
Hij werkt niet prima want hij zit vol mayo. Zit ik weer mijn kostbare tijd te verspillen?
Geplaatst: 09 feb 2010 09:40
door Jurrien
Maar de brommer gaat wel placebo-sneller, dus het werkt.
Geplaatst: 09 feb 2010 09:42
Nu zit jij weer m'n kostbare tijd te verspillen.
Geplaatst: 09 feb 2010 10:28
door niek is ik
van een olie koeler kun je ook harder gaan. word je olie minder warm, dus kan alles sneller op en neer en win je 10 km...
Geplaatst: 09 feb 2010 10:43
door Edo
Natuurlijk "werkt" een ontluchter... Als je je oliepijlstok er uitdraait terwijl je blokje draait voel je hem daar ook puffen. Maar of het zin heeft!?
Wat NIX zei, het is kansloos.
Geplaatst: 09 feb 2010 10:58
door irmin
Nounounou jongens. Misschien heeft Hendrik wel gelijk en gaat-ie harder. Weet jij veel. Z'n beredenering erbij klopt. Ik heb het verschil tussen carters met een grotere en een kleinere ontluchting nooit gemerkt op m'n bakbrommer. Hij blijkbaar wel op een tweewieler. Kan toch?
@ Hendrik
Gezien de mayonaise zou ik echter wel afraden om een koeler te monteren (zeker met deze temperaturen buiten), want blijkbaar verdampt het condenswater niet. Hogere olietemperatuur zou het probleem kunnen verhelpen. Of rijd je alleen maar korte stukjes? dan komt je motor ook niet voldoende op temperatuur.
Geplaatst: 09 feb 2010 14:36
door hendrik
Jurrien schreef:Ja, dat vraag ik dus, waarom vraag je advies als je het er toch wel op gaat zetten?!
omdat ik wou weten hoe de andere honda rijders erover denken.
en eerst wou ik er een kopen, en dat heb ik door jullie advies ook niet gedaan!
maar ik las de faq hoe je zelf zon ding kan maken en het leek me leuk om dat zelf te maken. en zelf te ervaren of het werkt
Geplaatst: 09 feb 2010 14:40
door hendrik
irmin schreef:Nounounou jongens. Misschien heeft Hendrik wel gelijk en gaat-ie harder. Weet jij veel. Z'n beredenering erbij klopt. Ik heb het verschil tussen carters met een grotere en een kleinere ontluchting nooit gemerkt op m'n bakbrommer. Hij blijkbaar wel op een tweewieler. Kan toch?
@ Hendrik
ja die koeler ga ik ook niet doen.
tenzij de olie met warm weer in de zomer te heet word.
maar nu is dat inderdaad overbodig.
en die mayo kreeg ik inderdaad na korte stukjes! als ik een end rij gaat het weer weg.
Geplaatst: 09 feb 2010 16:13
Een ontluchter heb je niet om harder te gaan, die heb je om te voorkomen dat je je keerringen eruit blaast of je pakkingen. Of de olie langs je veren omhoog. Of als je denkt dat je er een nodig hebt, is het een aanwijzing dat je zoveel blowby hebt dat je beter eens goed naar je zuigerveren gaat kijken.
Geplaatst: 09 feb 2010 17:53
door irmin
NIX schreef:Een ontluchter heb je niet om harder te gaan, die heb je om te voorkomen dat je je keerringen eruit blaast of je pakkingen. Of de olie langs je veren omhoog. Of als je denkt dat je er een nodig hebt, is het een aanwijzing dat je zoveel blowby hebt dat je beter eens goed naar je zuigerveren gaat kijken.
het is wel zo dat wanneer je ontluchting een heeeel erg klein gaatje is en je meer volume krimp en uitzetting genereerd door het monteren van meer cc's, de ontluchtingsopening als een soort ventieltje kan gaan werken. Dat is wel degelijk ongunstig voor de beweging van de zuiger en daarmee mogelijk toerenbeperkend .
Geplaatst: 09 feb 2010 19:09
door niek is ik
maar dan had je allang gemerkt dat je overdruk in je carters had...
en neem maar van mij aan, voor die tijd spuit eerder de olie uit je ''normale'' carter ontluchting dan dat je het merkt op top snelheid...
Geplaatst: 10 feb 2010 08:09
door Jurrien
irmin schreef:NIX schreef:Een ontluchter heb je niet om harder te gaan, die heb je om te voorkomen dat je je keerringen eruit blaast of je pakkingen. Of de olie langs je veren omhoog. Of als je denkt dat je er een nodig hebt, is het een aanwijzing dat je zoveel blowby hebt dat je beter eens goed naar je zuigerveren gaat kijken.
Hoeveel lucht zou er in een Hondablokje zitten? Litertje of 3? Dat is 3000 cc... Waarvan 50cc, of in dit geval 85cc geloof ik, variëren door het heen en weer bewegen van de zuiger. Ik kan me niet voorstellen dat daar veel in verloren gaat, die kleine drukverschillen. Laat staan dat je iets zal merken in vermogen als je een extra ontluchting monteert.
Geplaatst: 10 feb 2010 09:35
door irmin
Ik vind het ook opmerkelijk, maar of het onmogelijk is.....
Ik heb wel een keer een pakking zonder gaatje in het ontluchtingsdeel gemonteerd. Ik stond echt binnen no-time stil vanwege de opgepompte druk in het carter
